Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    gamaun вот ссылка на сайт (кто-то с сайта выкладывал). На фотках справа мужик в тельняшке пошагово устанавливает окосячку, на мой взгляд довольно навороченый замок можно проще, как leskos показал. Соединения все видны. Господа профессионалы это правильно?
    https://www.shuvoe.ru/obsada.html
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    респектище, всё теперь понятно, соединения папа-мама. В раме собирается по принципу ЛЕГО.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я же написал, что это простейший вариант, а в нём можно и не делать. Достаточно просто в подоконнике сделать углубление(посадку), чтоб низ боковин не сводился, их и так будет держать шип на стене.
    Да и не навороченный совсем! Только побольше стамеской поработать придётся.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Теперь немного попытаю по виду окосячки:
    Массив сосны: после распиловки круглой древесины получаем лафет (толщина 105 мм). Сушка лафета (до влажности 10-12%). Торцовка на заготовки заданной длины. Обработка на станках для получения заданного профиля.
    Наборно-клеевая: изготавливается из обрезного материала влажностью 7-9%, вырезаются дефекты древесины (сучки, смоляные карманы и т.д.). Заготовки сращиваются по длине (микрошип с длиной зуба 15 мм.), по ширине (длина зуба 3,2 мм.). Обработка на станках, шлифовка. Склейка древесины производится немецким клеем Крауф (категория влагостойкости D-3).
    Комбинированная: можно выполнить стояки, вершник окосячки из массива сосны, а подоконник наборно-клеевой. Этот вариант применяется при установке колод без внутренней отделки оконных проемов с увеличенным подоконником.
    И конечно выбор каждого как тут сказали ее толщина но хотелось бы пронять от скольки она начинается см и как подбирается толщина?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если Вы пр шипы(углубления) и т.п., то начинается от 1см примерно до 5. А если про толщину самих косяков(колод), то 10-15см. Но если Вы будете в бревно(паз) устанавливать брусок, то на коробку хватит 4-5см. толщины.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    по виду что скажете?какую использовать выгоднее? По цене их уже сравнил.:mad:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Для только что построенного лучше конечно же чтоб шип на стене делать, а так и второй вариант служит. Только есть некоторые нюансы, до которых сам дошёл лишь не так давно, а точнее пока у себя не заменил одно на другое.
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Вот они мне и делали. :)] Так что, это то, о чем я писал выше.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    почем окошко обошлось?
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Боковины не пена между окном и окосячкой должна прижимать к бревну, а подоконником и вершником. А шип в вершнике есть, без него нет смысла, либо надо как то крепить(гвозди, саморезы), иначе вывалиться. Форма шипов бывает разная, а я нарисовал простейший. т.к. и рисовать его просто:)]. Вставляется он сверху!
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Подскажите каким макаром ставиться вершник - поконкретнее Сначала боковухи потом подоконник ...как сверху он застёгивается
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чуть по другому! В начале подоконник, потом боковины, а лишь потом вершник. Там вершник в боковинах не застёгивается, а просто вставляется сверху вниз. Ведь на рисунке видно, что на вершнике шип, а в боковинах под него сделан паз. Если Вам таким методом сложно, то по другому мне и не объяснить, к тому же не показать даже более сложного "замка".
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    А мне делали чуток иначе: вначале подоконник, потом одна боковина, потом вершник, а в конце вторая боковина.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да это почти тоже самое, просто им видно так легче! А нам как я написал, тем более у нас вершник в длину меньше чем подоконник.
