Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Нет, никакой щели делать не надо.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вопрос- бревно 24см - если доску для окосячки взять 200х50 ? ( в бревне будет паз потом бусок 50х50) Не знаю найду ли шире доску :faq: - для окна !
  3. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Уважаемые форумчане, попытался собрать все сведения, вот что получилось. Прошу посмотреть и если надо исправить.:hello:
    Оконная коробка для деревянного дома (если установка на шип).
    Шип изготавливается на торцах бревен вырезанного оконного проема, пилится сначала с торца потом по бокам. На боковой окосячке делается паз соответствующий размеру шипа с плюсом 1 см. Если шип 4х6, то паз глубиной 5 см и шириной 7 см изготавливается из пиломатериала толщиной 10 см. Ширина коробки определяется толщиной бревен. Желательно, чтобы коробка выходила за габариты бревен на 10-15 мм и с внутренней и с внешней стороны. Но можно также олафетить торцы бревен, то есть обрезать торцы бревен оконного проема с внутренней и внешней стороны. Окончательный размер будет зависеть от первоначальной толщины бревен.
    Паз в боковой окосячке делается циркулярной пилой, потом выдалбливается либо рубанком, либо стамеской.
    Притолоку (верхняя часть обсадки) сделаю из доски толщиной 50 мм. По краям вырезается под шип, еще выберу дополнительно паз, чтобы доска распирала боковые окосячки. Между доской и бревном оставляю зазор 10см, 1см на венец. Поставлю тонкие распорки и забью паклей.
    Низ сделаю так же, но доска будет шире, сантиметров на 5. Т.е. подоконник. Подоконник куплю клееный. На нижнее бревно креплю гидроизоляцию, поверх джут, подоконник и потом конопачу.
    Окно ставится заподлицо, стеклопакет крепится на расстояние 1см от коробки, запенивается пеной. Хотя снаружи это уберется под наличник, а как убрать изнутри, не делая четверть?
    Двери буду делать так же, только под железную, сделаю боковые окосячки толщиной 200мм, а под деревянные 100мм.
    Все материалы должны быть обработаны антисептиком.
    Инструмент. Цепная пила (желательно электрическая, т.к. меньше весит), циркулярка, стамеска и топор.
  4. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Лесхоз, еще вопросы, с вашего позволения.
    Собираюсь ставить деревянные рамы, насколько в таком случае необходима подставочная доска под раму?
    Вариант 1.Без подставочной доски.
    Рама ставиться с зазорами от окосячки, крепится шурупами к ней, зазоры запениваются. Как потом крепить подоконник? Ставить деревянные проставки и запенивать пространство между подоконником и окосячкой? Будет ли пена под рамой выдерживать ее вес? Какие еще варианты крепления подоконника?
    Вариант 2. С подставочной доской.
    Креплю подставочную доску к раме, выставляю зазоры от окосячки, зазоры запениваю. К подставочной доске креплю гвоздями подоконник.
    Делают ли сейчас деревянные отливы для деревянных рам? Или только металлические/пластиковые?
    В вашей практике, на деревянных рамах, вы гидро-пароизоляционные ленты для защиты монтажной пены применяете при монтаже?
    С уважением.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну если это ко мне, то я вовсе не лесхоз:)], этим названием называется другие организации;). Мой псевдоним ЛесКос(Лес Костромы).
    Мы вообще то редко окна или двери вставляем, т.к. кто производит, тот и вставляет, чтоб гарантия была::. Ну а если вставляем, так же сделал и у себя, то подставочники убираем, а просто выставляем в уровень чёпиками под раму и с боков на расстоянии от коробки примерно 1см. Потом всё пениться. Советовать советую, чтоб ленты использовали, но это каждый сам решает, у себя поставил с улицы, чтоб пена не портилась пока не поставил обналичку, да и меньше продувается. Ну а насчёт отливов, если окно заподлицо с домом, то он и не требуется, а если окно утоплено, то можно и деревянный сделать, только испортиться чуть быстрее.:hello:
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Не советую пользоваться электропилой при вырезании шипа в стене. Опасно. :hello:
  7. zzzz777709
    zzzz777709
    zzzz777709
    Владивосток
    Всем Привет ! Хочу вставить свои пять копеек !
    Прочитал всю тему от и до , для себя почерпнул многое , но имеется вопросик !
    В теме показывается и говорят о домах из бревна, а у нас в Приморье в основном делают из бруса ( дешевле ). Я строю дом из бруса 150х150, до окосячке мне ещё далековато, но весной предстоит всё таки . В брусовом доме окосячку делают точно так же или есть другие варианты ?
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Тогда позвольте узнать чем же?
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Постоянные обороты. Шип будет выпиливаться концом шины А автор только-только узнал про устройство окосячек. Сами подумайте. :hello:
  10. zzzz777709
    zzzz777709
    zzzz777709
    Владивосток
    Абсолютно с Вами согласен !
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А ну если только это, тогда только руку набивать.
    Я вообще то тоже не держал эл.цепную пилу, но ниче, все пазы на всех проемах под брусок выбрал.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Не все такие. У меня брат из деревни у себя пилил и полоснул по груди (еще Парма была, без защиты-блокиратора). :hello:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А сколько людей лица попортили, даже просто расхлеснувшейся (порвавшейся) цепью, а так же сколько ноги и руки поопиливали, ужас! Особенно раньше эл.пилами, т.к. тормоза не было, а включалась обычным тумблером (выключателем).:hello:
  14. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Понятно, что и молотком можно пораниться.
    Вы, поскажите по вопросу, который выделен красным шрифтом.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я закрыл обычной внутренней пластиковой обналичкой. Можно и досками::! Ну или плинтусами не широкими например скрыть.:hello:
    А так то обычно кто не собирается делать обналичку внутри, делают четверть.
