Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Не знаю, как у Вас, у меня первое бревно с доской не скреплено и доска просто лежит на фундаменте. так что жесткости конструкции она совсем не придает. Окосячка, конечно поможет потом (брусок по вертикали) сделать конструкцию более крепче, но это будет потом. в моем случае, уже после пола.
  2. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Т.е. необходимо оставить хотя бы пол бревна? Тогда получится типа порожка? Или как? Как правильно сделать, а то выпилим полностью, а потом стены поползут:faq:
  3. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    по ширине не должно расползтись, думаю. ведь держат неплохо верхние бревна и чаши в угловой стене, но подстраховка не помешает. пусть будет, хоть толщиной 50мм... остальное срезать до уровня пола
  4. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Прошу прощения, но видимо я еще не готова к новому строительному сезону...плохо соображаю, что значит "остальное срезать до уровня пола"? Это где?:no:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    В старых домах всегда делали так, чтоб входную дверь можно было вырезать уже не в первом, а во втором минимум, т.к. делая окосячку всегда надо начинать и заканчивать примерно на пол бревне, чтоб связь была полной, а не только тех выпиленных брёвен, что входят в проём. К тому же наличие порога - это плюс:super:, меньше и не так резко холод попадает в дом.:hello:
    Так расползаться ведь не верх будет:)], а как раз низ, если нет связки. Если так рассуждать, то на фиг и окосячка нужна. Прибил прямо к бревну дверь и нормально:)].:hello:
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А у меня всегда порог. Там проходит труба отопления нижней разводки. :hello:
  7. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Ну а случаи были какие?
    Или только теория это??
    Может ниче и не будет то?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну да, авось пронесёт:)]! Только на овось не стоит надеяться, как говорят: "На Бога надейся, но сам не плошай::!" Случаи есть расползания стен, только те не до конца пропиливали, это и спасало. Ведь не зря придумана закладка и её "обмывают":)]! Это как фундамент - основа дома, а закладка - основа сруба.:hello:
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Хочу вот поспорить.
    Я понимаю если бы стоял на столбах, тогда обвязка нужна бесспорно!
    Ну ведь в нашем случае стоит на фундаменте который и является нижней обвязкой
    Фундамент то никуда не расползется!!?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну давайте:)]!
    Предположим что у Вас одна сторона фундамента просядет и что тогда? Сруб будет стремиться съехать. У меня стоит дровеник(место для дров) и гараж, хорошо, что не на одной обвязке. Стоят правда на столбах, но всё же. Так вот у дровеника одни столбя просели больше, так его снесло в сторону где то 5см, даже гараж за собой потянул, т.к. был немного досками связан. А если бы не было обвязки, в Вашем случае закладки цельной, то разъехалось бы как ножки у табуретки в стороны:)] Пытался затянуть назад, не смог даже сдвинуть, так эти строения куда легче дома. К стати геометрия строения не сбилась вообще. даже двери висели и то не перекосило, а заметил по образовавшейся дыре между гаражом. Вот Вам и пример::! А сколько бывает случаев отхождения пристроя от основного дома?! В те промежутки потом даже собака может залезть:)].:hello:
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Нет Сергей, здесь ты не прав, фундамент никуда не должен уехать или наклонится если он правильно сделан.
    А во если он наклонится то это полная халтура, и проблемы у этого дома будут всегда.
    Я думаю ты с этим должен согласится.
    Да и если фундамент просядет то и полы на всх этажах нужно переделывать!
    А чтобы дом съехал нужно думаю не менее 10гр.
    А это сами понимаете..
    Есть мысль - если в проеме сделать стяжку из крупных саморезов, завинтив их в нижние венцы и стянув их между собой металлической резбовой шпилькой, и все это дело останется в стяжке.
    Догадываюсь что металл в дереве не нужен и будет онднсат, дуаю что врят ли это будет, так как все это дело будет после ГИ и дерево будет сухим.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Будет конденсат 100%! А вот что касается полов, так их если фундамент вдруг просел, не проблема выпрямить. Да и 10градусов не надо, чтоб дом съехал. К тому же ведь он не за день съедит. Да и фундамент проседает бывает лет так через 20. Я считаю лучше оградить себя от возможных неприятностей::! да и порожек если есть, то тоже не плохо. Или переступить в ломы:)]?:hello:
  13. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    :hello:Вот моя окосячка, на сколько она правильная я не знаю.:hello:
    Покритикуйте :)
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    не видно соединений шип паз
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Откуда ему взяться??
    Если все это будет за ГИ и в отапливаемом доме.
    Это будет тоже самое что и гвозди или саморезы в доме.
