Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Скоро предстоит окосячка проемов, выбираю несложную и качественную конструкцию для себя.
    Выкладываю очередные художества.:)
    Окосячка такого типа имеет право на жизнь?
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Нужен совет 1.- Как правильно сместить доску окосячки они с бревном по размерам разные --- или оставить по центру ? 2 - Как правильно вставить пластиковое окно относительно центра ? :hello:
  3. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Вот как мне предлагают вставлять окна. Почему-то есть различие в устоновки между деревянными евро окнами и пластиковыми. Евро окно ставят по центру, пластиковое с наружи. Почему не знаю :)
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Мне тоже очень интересно, почему такие различия в установке. Может, профессионалы подскажут? :flag:
  5. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    А может кто-нибудь ответить как металлопластиковые оконные блоки крепятся к окосячке? Допустим, делаем как положено - шип в стене, паз в боковинах окосячки, выбрана четверть. При условии что нужно оставить всего лишь 0,5 - 1 см между оконным блоком и окосячкой - монтажные пластины туда будет не пропихнуть. Получается только анкерами насквозь через оконный блок к боковинам окосячки?
  6. sageold
    sageold
    sageold
    Здравствуйте!
    Необходима консультация по замене окон.
    Ситуация следующая. Дом сруб 6x6 с пристройкой 3м из бруса 150x150. Построен в 2000 году, введен в эксплуатацию в 2001 г. Внешняя отделка сайдинг, утеплитель, внутренняя обшивка вагонкой без утеплителя. Проконопачен снаружи. Окна деревянные двойные вставлены по внешней стороне пропилов в брусе (везде), практически прислонены с внешней стороны. Окосячки нет вообще.
    Есть желание заменить на хорошие пластиковые (деревянные рассохлись, дует).
    Нужен совет, делать ли окосячку (с учетом прошедшей усадки сруба)? Возможно ли без нее обойтись, может достаточно обшить оконное место в срубе хорошими досками с упорами на пену и саморезы и в них вставить окна? Уж больно не хочется снимать сайдинг и т.п.
    Спасибо.
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    На одном написано евро окно а на другом нечего про пластик не сказано может это просто два варианта установки :hello:
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    В Европе наверное нравиться когда окна вдавлены во внутрь, а нам нет:)]. А так разницы не будет, хоть ставьте к уличному краю, хоть по середине, а хоть к внутренней стороне, будет везде одинаково. При чём если дальше от края, тем больше касяки будут промерзать, да и влага будет скапливаться на подоконнике. Кто нибудь встречал в старых домах окна вдавленные? Они бывало получались такими, если окна уже вставлены, а потом решили обшить дом снаружи.:hello:
    делать, только в вашем случае можно в брусе сделать паз и туда вставить брус. Потом из досок сделать коробку. Установить её с зазором от стен под пену, с верху пену не использовать, лучше что нибудь другое, например паклю. Ну а потом вставляете в эту коробку окно. Наличником потом всё закроется, я имею в виду коробку.:hello:
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Уважаемый leskos а мне что посоветуете ? ::
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну это уж на ваше усмотрение. Я бы косяк сделал по центру, а окно вынес к уличной стороне касяка.:hello:
  11. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Может быть еще не поздно заменить доску на 250мм?
    Вчера как раз консультировался со спецом по окнам. Сказал что ставить надо ближе к улице примерно так: расстояние от окна до края уличной стены в два раза меньше, чем расстояние от окна до края внутренней стены. :)
    Как бы "точка росы" примерно по середине бревна, вот отсюда и совет такой.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это когда стена, а когда уже просто прём, то уже это тут не при чём:)]. Где бы Вы его не поставили, там и будет по середине между улицей и домом точка росы.:hello:
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Если сделать косяк посередине бревна то с каждого края будет не хватать по 2см. - разве это может чему то помешать ? ::
    То есть точка росы будет - стеклопакет куда его не двигай ?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно при чём на нём:)]. Поэтому на стекле и образуется влага, когда на улице холодно. Ведь теплее снаружи окна не станет:no:, если его углубить по максимуму внутрь. И на улице теплей не станет, если выдвинуть на улицу:)]. Поэтому раньше и делали 2 рамы(летняя и зимняя), чтоб между ними была воздушная прослойка и таким способом добиться меньшего перепада температур:: относительно одной рамы.:hello:
    Только отделке (обналичке) самого окна, но это тоже не сильная проблема.:hello:
  15. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Это понятно. нюанс в точке крепления рамы и проема
    leon я говорил про размещение рамы в обсадной коробке. А обсадную коробку я буду делать примерно так. Извините за косоту, по-другому не умею :). Но смысл понятен
    вид сверху:
