Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    Доброго всем времени суток! Поздравьте меня с дебютом - мое первое сообщение! Теперь по делу. В брусе 150 стенка паза - 50 мм. Ветром скорее выдавит стекло, чем сломает такую стенку. А фрезеровать паз - гораздо геморройнее, чем сделать два пропила и сколоть лишнее. Пост #7 - !
    Может быть это и просто, но соединение паз-шип это ещё и "лабиринтное" уплотнение (Да здравствует Куйбышевский Авиационный Институт!) - это к слову о продуваемости. ИМХО пост #7 - оптимум и по трудоемкости, и по стоимости.
  2. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Хрень в том что кроме непосредственно вертикальной усадки бревно еще и "крутит". На мой взгляд вся заморочка с доской и двумя брусками полная "шляпа". Как щель-то затыкать. Мой вариант вот... Да кстати здесь какойто дядька пошагово все это отфотографировал. Сделано мною. Инструмент: жучка, бензопила, топор, стамеска, молоток, уровень, рулетка, угольник. Да выпил под подоконник после был немного увеличен из соображений... из субъективных соображений.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Скажите а окосячка сверху и снизу специально под шип врезается (может я глупость спросил ) а некоторые видел без нижней доски обходятся
  4. Aperon
    Aperon
    Aperon
    Не спорю, этот вариант больше подходит для заголовка темы, чем для действительности :)]
    PS: хотя при желании можно приспособить для менее ответственных мест...
  5. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Верх и низ доска 50мм. По краям вырезается под шип. Возможно можно обойтись без нижней доски я об этом не думал. В деревнях вообще вместо нижней доски заводят подоконник 300*100 (изготавливается из лафета). Да кстати некоторая кривизна стен (см фот.3) исправляется за счет окосячки, но это уже др. тема.
  6. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Про окосячку есть огромная тема, и все сдешние вопросы там озвучены. К счастью получилось время прочитать. Для себя (проф. брус 100) выбрал вариант с шипом в стене, а П-образную обсаду склею из 50-й сухой доски и двух сухих брусков(на базах найти можно). Джут положу на шип, который сделаю на 2-3мм короче. Один вопрос остался - как быть с пропиткой, окраской внутренних поверхностей окосячки(ОПВП). Про ОПВП нигде ничего не встречал, вроде как и не надо и не делают, но червячек сомнения есть. Брусу полгода, может для успокоения неомидом или лачком каким?
  7. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    В идеале джут надо проложить по всем поверхностям шипа - от уличной поверхности стены до помещения. А антисептирование скрытых поверхностей - это типа "по умолчанию". Не плохо бы добавить антипирен.
    Антипирен - весь дом.
  8. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Один вопрос остался - как быть с пропиткой, окраской внутренних поверхностей окосячки(ОПВП). Про ОПВП нигде ничего не встречал, вроде как и не надо и не делают, но червячек сомнения есть. Брусу полгода, может для успокоения неомидом или лачком каким?[/QUOTE]
    Я когда дом Белинкой красил прошелся и по окосячке (всей и шип и брус) базой. Расход невелик и как-то спокойней стало.
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А обсада из брусков удержит ессли бревно крутить будет ? Терзают мысли не разопрёт ?
  10. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Сейчас определяюсь с min размерами обсады для 100 бруса. Думаю если составные части обсады на клей мосадить с саморезами, то тот же клеенный брус и получится. Писали что америкосы токо так и делают.:)] Даи за 5 месяцев пока только в одном месте шип на углу солнечной стороны треснул, всеже у 100 есть свои "+".
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    У меня часть дома бревно 24 и часть брус 150х150 - клееный брус это когда его наверно под пресс суют а тут предлогают саморезы и на клей muz
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Тут возник паралельный вопрос а если сделать проём вообще без окасячки(двери не будет) хочу сделать пропил вбить по центру брусок и за шлифовать он вылетит или как ?
  13. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Не вылетит. То что Вы предлагаете это тоже окосячка но другая.
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Но там к бруску крепится доска или коробка а так без всего его забить с льноватином в паз в распор и он там будет сидеть и всё?
    Скажите а паз с помощью бензо пилы я сделать смогу ? :|:
  15. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Не Боги горшкиобжигают, однако по началу крайне осторожно надо и лучше в каске
    А про вопрос забыл:|: Может кто подскажет где в Питере можно купить действительно сухой пиломатериал на обсаду. В кастораме склейка, и вроде не совсем сухая, в оби цельная сухая, но кривая. Вроде на каких то базах бывает
