Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    По моему, сомнительный вариант. Плотная конопатка этих швов логичнее. Тем более они (швы) будут закрываться наличником. :hello:
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Да я всё про те осадки, которые прийдут к нам с антициклоном:)]
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Криминала нет! Если очень хочется может легче битумом просто обмазать или стеклогидроизолом. Его легче будет согнуть при помощи огня;), да и он куда лучше рубероида. :hello:
    Лиственнице может и не страшно:), а вот выше или ниже дереву будет чревато, т.к. лиственница влагу например из фундамента наберёт, а потом от неё следующее возьмёт и соответственно начнёт портиться. Дерево есть дерево и удерживать влагу не отдавая выше или ниже не сможет:no:!:hello:
    А Вы что думаете будет такой дождь, что даже паз окосячки вымочит?:)] Если так рассуждать, то и вообще весь сруб надо гидроизолировать, т.к. стены тоже будут мокнуть. Тем более если в окосячку сможет дождь попасть, то и в паз стены тоже:)].:hello:
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Спасибо за ответы.
    Только я имею ввиду не загибать по всей толщине бревна, а именно тот участок, который обозначен красным. То есть, как бы только наружную часть окосячки/обсады.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Лиственничный брус или бревно будут вечно мокрыми, что ли? Не Венеция же. Столько влаги не отдаст. Да и не подкладочные доски же. :hello:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да пусть и не полностью мокрым будет, но всё равно часть будет отдавать близлежащему дереву. А для сосны и половины этой влаги хватит:)]. А если ещё и рядом будут грунтовые воды, то без гидроизоляции дерево будет постоянно сырым. Тем более дереву менее трагично, когда оно находится постоянно в одной среде, чем то намокнет, то высохнет. Из-за этих изменений и портится быстрее!
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Грунтовые воды - это, конечно, да, проблемоз. По нижнему венцу - обработка горячим битумом с отработкой - создаст такую же защиту, как и рубероид, только более плотнее к дереву - влага не попадет из вне. Под окнами - тут уж все равны будут :(, хотя одно время выгонял все из лиственницы до окон. :hello:
  8. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Была идея намазать нижнюю половину нижнего венца битумом, чтобы в него влага не попадала. Но потом рассудил так - если влага в дерево все-таки проникнет хотябы и из воздуха через необработанную часть, то выйти она через обработанную часть уже не сможет, и эта половина бревна под битумом будет всегда влажной. И сгниет ещё быстрее, чем без обработки. :hello:
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если так рассуждать, то вообще тупик получается :faq:. Влага как-то попадет, но не выйдет. А на рубероиде выйдет, что ли? :hello:
  10. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    На рубероиде выйдет. Так как весь объем дерева проветривается. А место контакта с рубероидом невелико. Хуже только ситуация, когда, как у меня, в качестве безымянного лежит полубревно. Там пятно контакта большое. Остается только обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы там всегда было сухо.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Не соглашусь, все же. Потому что опыт разборки старых (относительно, конечно) зданий говорит об обратном. Именно на рубероиде были подгнившие брусья, а обмазанные битумом были целые (распиливал их на дрова). :hello:
  12. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Ну возможно. Это как раз тот случай, когда теория - это одно, а практика - совсем другое. :hello:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если они когда обмазывались были сухими, то конечно же им ни чего и не стало, т.к. влаге туда не попасть, поэтому и не требуется выхода:)]. :hello:
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну хоть отливы стали входить в моду :)]. Уже хоть что-то ::. :hello:
    Речи об обмазывании сырого материала даже быть не может! :hello:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну если тебе привезли сырой сруб или просто брус, то ведь не как обмазать, либо ждать когда высохнет, а лишь потом мазать в круговую первый ряд и собирать:).:hello:
