Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    https://www.forumhouse.ru/threads/95627/#post-2406916
    Ну и там у меня по ссылке на фотофайл много фоток. Не уверен, что есть процесс зарезки замков, но может найдешь чего-то :pioner:
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Безалаберность хозяина не агрумент. Отсутствие металлического отлива налицо. Налицо также отсутствие деревянного "отливчика" (не знаю как эта горизонтальная планка внизу наружной оконной створки называется). В кадр не попала кровля. Наверняка ее выносы позволяют заливать дождем всю стену. Коротко говоря, люди сделали все, чтобы подокононное пространство мокло.
    По моему скромному мнению, подоконное пространство должно быть по определению сухим. Наличие гидроизоляционных материалов здесь напрушит циркуляцию воздуха и создаст предпосылки для образования плесени.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Нет Вы во всём не правильно:no: мыслите! Отливы и т.п. что Вы сказали мелочи. Могу сделать так, что обо мне вспомнят уже наверное в первую зиму:)]. И делаем так, для "очень хороших":)], которые кроят на нас обманывая. Зато потом отдают любые деньги лишь бы устранить дефект. Сразу скажу мало кто об этом знает, а на форуме вообще вряд ли. Визуально при приёмке не понять. К тому же скажу в старых домах всегда под окна, двери и закладные укладывали бересто, конечно кто хотел, чтоб дом дожил хотя бы до внуков;). А если этого не делать, то хорошо если 50лет простоит:)].:hello:
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Бр-р-р-р-р-! То, что бересту клали под нижний венец заместо рубероида и стеклоизола :)] - слыхал. С этим все понятно.
    А вот то, что под окна и двери - не слыхал. Да и зачем туда класть? Чтобы предотвратить проникновение влаги снизу, как в вышеобозначенном случае?! Но здесь же дерево контачит с деревом, а не фундаментом (камнем). Нелогично.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не всё логике доступно! Вот и пишут книжки по логике, а на практике совсем всё по другому. Чтоб легче Вам дошло. Если начинает портиться подоконник, а он будет портиться, причём не заставит себя долго ждать, так от него пойдёт портиться и бревно(брус) под ним. Когда вы это заметите, подоконник уже будет сильно испорчен, но бревно уже заразиться от него, а с изоляцией этого не будет:no:. :hello:
  6. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Честность, конечно, не порок, но иногда выглядит устрашающе :close:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    "Не бойся собаку которая лает, а бойся которая молчит!" Я могу об этом говорить много, но не сделаю, а вот если молча отойду, тут стоит задуматься, т.к. врать не люблю;):)]. Тем более и правдой можно "убить"!:hello:
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Пусть правда, как говорица, бьет тугой струей! Ладно, поехали дальше...
    ОК. Снизу, значит, моей окосячке ничто не грозит. Сверху, я обеспечил отливами и наличниками достаточную изоляцию от воды. Какой же сырости мне бояться?!
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы не поняли! Подоконником я имел в виду подоконный брус окосячки.:hello:
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Опять же многое ещё зависит от самого процесса установки? Одно дело я буду кого-то нанимать, и его задача понятное дело как можно быстрее всё доделать, и другое дело если самому всё делать, и при этом можно например обработать как следует проём защитными химсоставами или краской в несколько слоёв. Покрыть одним слоем защиты, подождать пока всё высохнет и ещё раз обработать, опять подождать, съездить на недельку поработать, через неделю опять приехать и ещё разок обработать например краской? Понятно, что у строителей ждать так долго такой возможности нет, они обработали раз, и дальше - в бой.
    Хорошо, а какие варианты закрытия зазора сверху обсады/окосячки от климатических осадков? Там роль защиты от воды выполняет только наличник? Или ещё и пакля/джут будут препятствовать попаданию воды в дом?
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Сверху защиту от воды должен обеспечивать вынос кровли, либо козырек над рамой.
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Василий, а вы как будете закрывать зазор сверху?
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Думаю, что козырьком. По крайней мере, у прототипа моего дома именно такое решение.
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А между козырьком и бревном(стеной) что-нибудь будет? Герметики,ПермаЧинки и т.д.?
    Я просто к чему все эти вопросы затеял? В прошлом году я оказался в доме когда вдруг пошёл дождь с сильнейшим ветром. Так вот, на втором этаже я забыл закрыть проём на балконе. Воды залило сейчас скажу на сколько - вынос крыши - 1 метр, плюс балкон - 2 метра, плюс холл на втором этаже - ещё 3 метра, и далее залило водой в большую комнату на 3,20 метра(жалко фотки с рулеткой не осталось), итого грубо говоря - 9 метров! А на первом этаже дверь входная у меня ещё временная, обычная межкомнатная, отрезанная сверху и снизу, зазоры см по пять. Так вот, вода с ветром билась в дверь, по двери спускалась вниз, и в нижнем зазоре в 5 см под действием ветра заливалась в дом с такой скоростью, что казалось что наверху у кого-то воду прорвало. Временная рубероидная крыша на тот момент, протекала как дуршлаг, хотя до этого пережила зиму и весну и жалоб таких не было. Вот такой у меня был пример с дождём. Вот теперь просто боюсь, что проделаешь такую ответсвенную работу, а вода как говорится дырочку найдёт. А там пакля или джут и как начнётся:faq:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну это прямо не дождь какой то, а дождище:)]! Только скорее всего потому что с другой стороны было открыто окно и ветром поэтому так задувало.:hello:
