Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Вы смотрите, простота одного, добавляет усложнения в другом, например в последующей отделке.
    А спор что лучше цельное или составное... вот известно что клееный брус в разы меньше подвержен усадке и кручению.
    Поэтому я буду делать на саморезах +водостойкий клей ПВА.
    Схему свою я выкладывал, и не забудьте про 3/4.
    зы поинтересуйтесь сколько "фирма" берет за фрезерованную окосячку...
  2. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Щас придет экспЁрт главный и расскажет как вы неправы. Я его, правда, в игнор давно отправил, но ради этого поста "верну" временно :)]
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Помимо чисто технических заморочек, связанных с проклеиванием, необходимо учитывать, что идеальные бруски для этого дела будет очень сложно найти. Поэтому придется еще и строгать.
    Саморезы + клей + рубанок = огромные трудозатраты. На одно-два окна этим можно позаниматься, но для пятнадцати окон и энного кол-ва дверей это нереально.
    В любом случае выскажусь категорично, это не самая простая окосячка.
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Шувое предлогает окосячку из массива сосны и наборно-клеевую окосячку. Цены взял у них с сайта:: Видно, что наборно-клеевая дороже в два раза.
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Окосячки у них хорошие, себе в бане ставил. Но дверные панели из клеенки - фуфло, выгнуло обе, несмотря на шипы.
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А после того как выгнуло - меняли на что-нибудь? Или ещё нет?
  7. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Рубанок? Трудозатраты? Идеальные бруски? )
    Ну что вы! Бруски называются "строганные", сушенные, ровные и гладкие. Стоят копейки. Но можно заморочится и потратиться чуть больше, купить срощенный брусок.
    Самое сложное в моем проекти, найти брусок 80х80, он крайне не распространен.
    И да, банка ПВА, влагостойкого, стоит копейки.
    Трудозатраты, хм, попробуйте.
    Точно выставить? Непроблема, кладете изделие на пол, дома, пока не сезон и собираете поэтапно. Уже на месте точно вымереите и собирете, как лего.
    И в моем варианте вы получаете на выходе готовые откосы, остается только накрыть наличником.
  8. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    В теории все прекрасно! Приходите - показать, как сделаете)
  9. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Непременно!)
  10. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Неа, болгаркой сошлифовал выпуклые места дверного полотна, прилегающие к окосячке. Так и оставил. Посмотрим, что дальше будет...
  11. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    фото посмотреть бы, просто не знаю что выбрать:
    деревенская
    крестьянская
    клееная
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Просто бензопилой можно сделать, был бы материал подходящий. Несложно так то. Один форумчанин вообще собирался электропилой пилить. :hello:
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Если Вы говорите про дверь, то это будет офтопиком, но отвечу, что все зависит от производителя. И клеенка может быть плохой и крестьянско-деревенская выше всех похвал.
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Посмотрите в теме форумчанки Nata-K, обычная, наша - Садово-Некомерческо-Товарищеская:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/50072/page-15#post-1795166
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Нашёл ещё пару фоток окосячки(внутри брусок). Зачем так сделано:faq:
