Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    А не пробовали просто в гугле -доска строганная сухая в питере... ?
    А потом берете влагомер и в путь.
  2. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    А вы не крепите. Просто забейте брусок, не знаю какова толщина бревна, брусок ~50*50. Никуда он не денеться. Сразу можно и не шлифовать и периодически посматривать, в случае чего брусок еще подзабить. Да бензопилой будет легче. Если никогда этим не занимались будте предельно осторожны куски древесины вылетают достаточно сильно. Если не очень владеете пилой или боитесь испортить (работа в вашем случае чистовая) пригласите более опытного товарища. Я за ваш проем взялбы 1500 р. без шлифовки.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ну вроде пошло - поехало -- концом пилы работать можно (хорошо что к своему 180 штилю взял новую цепь ) только бьёт иногда завтра каску возьму с собой и фото свежее выложу - я без стамески - пилой как фрезой нарезаю вертикальные полосы а потом их разрабатываю может первый проём не очень аккуратно вышел но нечего сайдёт :)] Интересно можно ли после забивания бруска чем нибуть заделать оставшиеся щели ? И ещё вопрос льноватин нужно утапливать или как при шлифовке он мешать не будет ? Вообще он мне там обсолютно не нужен - ето внутренняя перегородка muz Может фото есть у кого как это будет выгдядеть после шлифовки ?
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Намедни ознакомился с одной технологией установки окосячек с помощью металлического уголка (видео фрагмент прилагается). Заинтересовала простота решения.
    https://www.thelogconnection.com/details-videos.html
    Для просмотра нужного ролика давите батон "Window openings" под экраном.
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    На чертежах саморезы не просматриваются: https://www.thelogconnection.com/detail_page.php?window-opening
    Видать, боковины каркаса окосячки просто держат металлические уголки и все.
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вот такое получилось торцом пилы но не забудьте про каску иногда бьёт очень здорово - хорошо что защита срабатывает ! :) Первый раз неказисто вышло но нечего сойдёт правда есть щели и запилы вот если обернуть брусок ватином и забить то как полеровать торцы потом льноватин мешать же будет ?
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Уголок забиваем в паз приставляем окосячную доску и всё ? А на чём же тогда вся окосячка к срубу прикрепляется ? Может там пазы для уголка проточены
    Интересно из какого металла этот уголок и какие размеры (думаю 50х50)
    И как насчёт мостика холода - не промёрзнет металл+дерево
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Судя по чертежу, окосячный каркас обжимается в оконном проеме наличниками.
    Написано, что железо. Размеры Вы угадали - два дюйма это будет чуть более 50 мм. Толщина уголка 6.4 мм.
    Должно промерзнуть. Кстати, металлический усилитель в профиле пластиковой оконной рамы тоже мостик холода.
  10. AlexShir
    AlexShir
    AlexShir
    C
    Всем доброго времени суток. leon не хочется Вас смущать но все -же. Такая окосячка какую вы делаете (брусок в паз) работает только совместно с прибитой к нему доской, этим создается ребро жесткости и брусок не гнется. А без доски один брусок 50 -ка с бревнами не справится а аккуратно загнется как бревно крутанет. Фоток у меня нет, но лично видел, как знакомый оставил вот так просто бруски в брусовом доме (стена толщиной 120 мм) их там так покрутило - мама не горюй. Дело конечно хозяйское и возможно ваши бревнышки крутить уже не будет, и бруски останутся ровными, но тогда какой в них смысл?...
    А правильнее было бы сделать вот так( снизу столба естественно компенсатор усадки):
  11. mosich
    mosich
    mosich
    Вопрос по третьей фотке. Это окончательный вариант или просто примерка бруска? Если окончательный, то почему нет зазора над бруском?
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Спасибо я обдумаю как бы ещё с помощью доски оформить проём
    Это была примерка ща уже брусок стоит с хорошим зазором сверху но без утеплителя - просто вставил пока так - хотя как меня тут предупредили что может крутонуть теперь думаю может окосячку поставить целиком - может и дверь межкомнатную воткнуть хотя ненужна вроде
  13. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    в эксплуатации дерево вдоль волокна (окосячка) намного лучше себя вести будет, чем торцы брёвен. Торцы при небережном общении могут и щепками встопорщиться, т е - недуракоупорны
    любой торец стараются хоть наличником прикрыть
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    off
    Да-а-а, это какое нужно иметь дуракоупорство, что до щепок торец довести! А мысль мне эта очень понравилась - выписал в сборник афоризмов.
    Просто пословица.
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Тут в процессе сборки окосячки возникла проблемка если забить бруски в торцы то прикручивать к ним доски окосячки ровно не видя бруска и чтоб по уровню боковому --- очень неудобно . Я прикрутил глухарями доску к бруску и на брусок наложил льноватин потом забил в пропил и тут стал размышлять а как верхнюю доску окосячки крепить к боковым доскам ? Сверху не каким инструментом не подлезь --- может с нутри уголками закрепить ? Может ( шип в паз ) в верхних углах делать надо было ? С низу доски не будет думаю тоже маленькие уголки поставить пока двери нет
