Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Знакомые установщики советовали убирать нахрен этот нижний профилек для подоконника - мол, теплее будет без него. Мы так и делали потом, просто запенивали всю ширину стеклопакета, а подоконную доску заводили чуть-чуть под стеклопакет и клеили на пену к брусу, нагрузив сверху и зафиксировав в горизонтальном положении. Но не утверждаю, что так надо делать (у нас, все же, гораздо холоднее). :hello:
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Понятно и логично, но... На соседней стене бревна смещены на половину бревна и окна попадают как раз в пазы... Какой выход?
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Не спец особо в кругляках, но, думаю, надо найти такой уровень, где ширина среза будет одинаковой на обоих смещенных бревнах. Ширина такого среза, думаю, не будет тоньше ширины паза. :hello:
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Баир :hello:, я чуть не об этом... Вертикальные стойки окосячки, по идее, верхом и низом должны "зацепится" за цельные бревна (фото) и за счет этого будут удерживать простенок... Смещаем на полбревна и... ?
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тогда "подушку" (нижнюю окосячку) делаем потолще, она и будет держать нижнее бревно в простенке (в ней же будет такой же паз). Может, так? :hello:
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Давайте дождемся мнений профи...
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Давайте... :hello:
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Я не великий профи, но скажу. Раньше просто ставили окна в разных уровнях. Сейчас приходится мудрить, на одной снизу зацеп побольше, на другой сверху. В идеале знать точные размеры и расположение окон и прошканить(пронагелить ммать) надоконный ряд.:hello:
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ну лето это далеко а установщиков на завтро вызвал -- сейчас режу пазы пришёл на обед и бензин кончился :pioner: Короче нашёл у себя рулон шумоизоляции небольшой слой битума и немного типо стекловаты (её можно отслоить) она такая гибкая может её вместо бересты - только немогу решить стеловатой положить на бревно или в верх к льноватину который хочу в два слоя уложить под окосяку
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Можете считать меня занудой, но льноватин в этом месте сгниет на раз два. Проложите лучше джут.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Разницу например в 5см. Вы сможете глазом увидеть? Даже в уровень бывало попадает, только с одной стороны снимается меньше пол бревна, а на другой уже чуть больше, вот и всё. Главное чтоб зацеп был и всё! Либо делать разной высоты от пола.:hello:
    Лучше отмерить нужной длинны по длине проёма, а потом не резать для нужной ширины, а просто сложить в двое, соответственно обе стороны сделать гладкими (битумные)::. Ну а по поводу льноватина, действительно это не лучшее решение. Лучше найти хорошую чёсаную паклю или джут:super:, желательно не лентами!:hello:
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ну вот добрался до компа целый день ушёл на подготовку проёма руки просто гудят от пилы - ломит всё тело - начал в 9.00 а закончил в 18.00 :son: особо достала примерка окосячки - одному тяжеловато -- зазор сверху 3 см. сложно было верхнюю планку засаживать и примерять одному :( - (бревно думаю сухое 4 года уже) больше зазор нельзя было пилить слишком мало от бревна осталось :: Забыл с фоткать обернул шип окосячки льноватином . Пропил в брёвнах делал по центру верхнего бревна и по уровню --- самое интересное когда собрал то получилось окосячка ровно заподлицо с нижним бревном со стороны комнаты а со стороны улицы два сантиметра губа (ширина окосячки 20см.) но это ерунда можно рейкой наростить . А эту шумоизоляцию положил в один слой стекловатой вниз а сверху один слой льноватина --- думаю совсем не сгниёт . По выпилу решил промазать гремучим составом - взял Сенеж эко био и в него добавил немного Неомида 500 - они вроде на водной основе и окасяку им же промазал - главное неомида много не добовлять а то вонять будет ::
  13. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Молодец Леон ! Не боги горшки обжигают !
    Не такая уж эта большая наука - обсады делать.
    Штиль 180 - для этого - самая подходящая пила. Все электроцепные пилы, включая макиту (2,2 квт кажется самая мощная в линейке) отдыхают. Может крутящий момент не тот ? Более мощные бензопилы - тяжко на вытянутых руках над головой держать. Про "Партнер" лучше не вспоминать !
    Ещё раз - молодец Леон !
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну для первого раза нормально, но видно всё равно, что закосили:)], явно видно левую часть, если смотреть с улицы. Ну а в целом не плохо::! Десятое окно получиться быстрее и лучше:super::)]! Удачи!:hello:
  15. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    решето из дома сделать:)]
    молодец, хорошо получилось
