Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Вот тут можно поспорить. Кто что больше привык в руках держать - тому тем и проще, и безопаснее. :hello:
  2. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Вопрос leon:
    А как Вы так ровно отрезали?
  3. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Прошу прощения за наивный вопрос, а чем удобней выбирать древесину в пазах в торцах бруса? Стамеской или иной приспособ есть?
  4. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Проще всего бензопилой.
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Сам офигел от своего творения - пилил только штилем 180 -- может после того как попал на гвоздь она так гладко пилить стала :)] (шлифовал плашмя шиной пилы ) - кстати раньше думал что так только рубанком можно :hello:
    Там видно брусочек как маячок служил .
    Стамеской пробовал --- очень тяжело :no: минут десять постучал и бросил --- одел каску - пилу в руки и в перёд ::
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Сегодня начал приводить в прядок окно снаружи -- обрезал пену -- набил брусочки чтобы сровнять внешнюю стену с окосякой - и там где пена была тоже набил бруски - думаю ветер туда меньше задувать будет - плохо нет циркулярки :( чтобы бруски в размер нарезать - прибил что нашёл под рукой :|: (каждый обработал антисептиком ) -- купил отлив (200х0.15) 168руб. - сел как родной :super: на саморезы пока без пены .
  7. hurrier
    hurrier
    hurrier
    Электросталь
    leon, а как вы планируете изнутри планируете отделывать? видимо какие-то откосы будут?
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Внутри пока не думал :no: Всё решаю на ходу - пока ещё с улицей надо закончить я её то не знаю толком как доделать но думаю откосы из пластика ещё налепить и наличник нужен от дождя ! Это пока первая задача . :um: А внутри сухо там пока не к спеху но как сделаю обязательно покажу :hello:
  9. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Всем привет!::
    И я вклинюсь в обсуждение. Мне тут предложили окосячку проемов в брусовом доме делать из влагостойкой фанеры 20мм.:ogo: Закладной брусок в паз, и к нему пришурупливается эта фанера. А снаружи к ней по периметру крепят брусочек шириной порядка 5см. Окно вставляют изнутри вплотную к этому бруску. Т.е получается окно утоплено снаружи на ширину бруска, а не вровень со стеной.
    Как Вы думаете, имеет право на жизнь такая окосячка, и на сколько этот способ хуже/лучше традиционных способов??:faq: (кроме конечно цены, т.к фанера думаю намного дороже той же доски 50-ки).
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    1. Фанера хуже дерева, потому что при попадании влаги начнёт расслаиваться. а влага будет, тем более окно утоплено, а не заподлицо.
    2. Делать лучше по старинке, а точнее касяки(обсаду):super:, например из бруса 100*250. Если внутренней отделки пластиком не планируете, то с четвертью::.
    Вам наверное фанеру просто хотят втюхать и всё, либо есть куски дармовые, а с Вас как за целые листы возьмут. Не стоит экспериментировать:no:!:hello:
  11. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Граждане, подскажите будет ли ошибкой то, что окосячку в проемах не сделали при возведении коробки из бруса 150х150 не профилированного. У людей спрашивал-мнения не однозначные были и потому особо заморачиваться не стал. Да к тому же посмотрел у соседей-редко у кого окосячка сразу делается. Я так понимаю, если окна планируется вставлять вскоре после постройки коробки и крыши, то да, а если не спешим то и окосячку можно пока не делать. Как считаете?
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Поймите суть... Окосячка ставится для удержания СТЕН проемов в вертикали. Ставьте сразу... :hello:
  13. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Суть, то мне понятна. Но брус крепили нагелями. Сруб простоял с осени прошлого года и не "раздуло" бочкой. Второй этаж полумансардный. Будем тогда сейчас делать окосячку, конечно лишней не будет. Спасибо.
  14. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    А вот нижнее бревно под окосячкой ,над его чуть-чуть снимать или можно на цельное бревно окосячку ставить.Просто в этом случае мостик холода под окосячкой остается..А если его потом запенить?Так делают или нет?!:pioner:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Надо и нижнее и верхнее бревно часть спиливать, чтоб потом окосячкой всё связать, сделать как одно целое. А что касается мостика холода, так в любом случае такое будет, даже если брёвна не будут спиливаться, то будет только хуже, как бы паз(промежуток) этот будет уже, соответственно будет холоднее. А чтоб мостиков никаких не было, то конопатить надо:)];)!:hello:
