Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Боже упаси!!
    Типун вам на язык.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Тут ошибочка одна Неомид 440 а не 500(это отбеливатель) извиняюсь :hello:
  3. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Подскажите пожалуйста, какой толщины джут покупать для изготовления обсады для окон? В продаже есть джут разной толщины.
    Обсада будет такая - брусок 50*50 мм + доска 50*150 мм.
    Джут как я понимаю прокладывается между стеной и бруском, а зетем между бруском и доской?
    Толщина джута имеет значение? :|: Чем заполнять усадочный зазор между обсадой и стеной дома? Тем же джутом?
    Заранее спасибо!
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Потолще то оно не хуже:super: Усадочный зазор тем же джутом или минватой.
  5. Oslik
    Oslik
    Oslik
    А сколько это в миллиметрах будет?
    8-10 мм пойдет?
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да достаточно.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Нет! Имеет значение качество:super:. Если конечно Вы паз сделаете куда шире чем сам брусок, то там да, придётся укладывать потолще, либо несколько слоёв. Тем более если Вы возьмёте толстый, а зазора практически не будет, то как Вы вставите брусок? Если забивать с большим усилием, то можно порвать стену или просто разбить брусок, зависит от того, что плотнее. К тому же если будет слишком плотно вставлен брусок, то садиться стене будет затруднительно, что не есть хорошо.
    Между доской и бруском достаточно тоже тонкого, т.к. всё равно прижимается доска к бруску в плотную, а джут нужен, чтоб устранить малейшие не ровности. А так стоит проконопатить все швы, например между стеной и боковыми досками, а так же подоконной. Ну а усадочный зазор можно заполнить чем угодно, от мин.ваты до мха, только не пеной.:hello:
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Между шипом и пазом с боков вообще не надо джута. Можно еще немного покласть во фронт паза, но не переборщить, иначе шип упрется. Шип в паз должен зайти плотно, желательно с усилием небольшим. А уплотняются боковые вертикальные зазоры между стеной и окосячкой, которые размером 3-5 мм примерно. Верх окосячки лучше заполнять джутом или паклей скрученными туго или не очень туго (зависит от того, на какой усадочной стадии дом). :hello:
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Баир, ты видно сегодня устал:)]? Как это не надо, обязательно::! Ведь идеального соприкосновения не будет:no:, это как в дверях нужен уплотнитель, так и тут.:hello:
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я вставляю не сразу обсаду, а позже. Сжимаю стену и вырезаю шип, применяя уровень (ширина 7 см). По нему же рисую и паз. Пилю, оставляя черту и там и там. Входит плотно. А утепления швов уважаю только в плотно забитом виде. Так уж привык делать, что поделаешь :)]. :hello: Устал однако, точно, спать пошел :flag:.
  11. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Спасибо всем ответившим!
    Исходя из соображений:
    куплю джут толщиной до 5 мм. Если будет тонко, то положим два слоя. ;)
    Брусок и доску предварительно надо хорошо проантисептировать?
  12. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Добрый всем вечер. Собираюсь делать проем в стене в виде арки и не представляю как должна монтироваться окосячка на такое сооружение. В виде прямых отрезков не очень хочется, а плавно, боюсь, не получится. Дом рубленый, бревно 280-350 мм. Кто такое делал подскажите, пож-та. Спасибо.
  13. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Видимо, никто не делал.
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Дом сел? Один знакомый спец набирал арки из нескольких дощечек, выпиленных с изгибом, потом садил на клей и скручивал саморезами их как бы вразбежку. Толщину делал любую - зависело от того, сколько рядов дощечек набрать. Смысл понятен? Вопрос только может встать, как одевать такую колоду. Можно тогда уж ставить брусок в вертикальную часть стены и закрепить арку-колоду в брусок. Что-то такое, примерно. :hello:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Можно сделать как и обычный вершник, главное найти дерево потолще:super:, примерно на 70см. А уж из этого бревна и делать гнутый брус::. Делать такого не делал, но проблем не вижу, только одно "НО", не глубокий полукруг будет.:hello:
