Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Делается клееная столярная деталь. Сам клеил только небольшие арки до 10см. Вручную не особо хорошо выходит нужно делать в хорошем столярном цеху.
  2. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Большое спасибо всем ответившим. Буду искать столярку, если не найду придется делать из прямых участков. Арка получается 1600 ширины, может не плохо будет и прямыми кусками сделать или вырезать обналичку из мебельного щита.
  3. Veradraen
    Veradraen
    Veradraen
    Владивосток
    А кто-нибудь с круглым окном в брусовом доме сталкивался? Нужна ли туда окосячка или сама рама должна быть специльно укреплённой?
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У моего знакомого все рамы аркой по зажимало и щели появились с палец после усадки, я ему говорил что их ставить нельзя !
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Просто такие установщики были, без мозгов:aga:, т.к. зазоры нужны на усадку для любой формы проёма.:hello:
  6. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    А можно окосячку использовать как дверную коробку? Выбрать четверть и вставить дверь или обязательно коробка нужна? Спасибо.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вообще то раньше для этого и делали окосячку, к тому же и четверть::. Да и сейчас так делают, если входная обычная деревянная, а не железная со своей коробкой.:hello:
  8. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
  9. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    А железную нельзя-ли приделать на окосячку, если, например
    , к ней уголок 50х50 прилепить.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нормально::!:hello:
    А за чем что то приделывать, она ведь идёт со своей коробкой? Да даже если просто дверь с петлями и то вставить можно, как обычную деревянную, разницы нет:no:!:hello:
  11. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Спасибо за ответ.Железная дверь с коробкой из трубы 40х60 и петли приварены в разбежку. Может коробку утопить в окосячку? или петли посрезать?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так обычно так и делают, утапливают - делают четверть. А петли для чего срезать:faq:?:hello:
  13. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Я думал петли с коробки (железной) срезать и прилепить на окосячку...
    Блин, нигде брус 100х300 или 100х250 не найти. Максимум 100х200 и то сырой до страсти и весь в сучках. Подскажите, кто знает.
  14. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Я по инету нашел пилораму около себя, которая сушит, сушка 1000р\куб и заказал у них нужный размер, срок изготовления месяц.
    Вопрос: какого размера делать четверть в окосячке под деревянную дверь? И что надо подкладывать под коробку железной двери, чтобы сделать расстояние между ней и окосячкой 1см или коробку просто вставить в окосячку?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    На заказ любой сделают, даже сразу касяком(обсадой) с готовым пазом и если надо с четвертью::. Только надо будет подсушить немного. Когда делают заказ на такую работу, то бывает касяки готовим сами. Конечно ради одного окна нет смыслу, т.к. доставка будет накладно, да и не поеду, но когда много, там интересно. Ну или везу со срубом сразу, чтоб всё одновременно и сохло;), опят же если заказывают.:hello:
