Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Так это не закладной:no:, а можно сказать капитальная стена. Главную часть в этом играют уличные стены, а не внутренние! К тому же это по любому не закладное бревно, а перекрывное:), но это так небольшое уточнение;).:hello:
  2. rusnorway
    rusnorway
    rusnorway
    Ну я на фото вижу самое нижнее бревно сруба, висящее в воздухе, которое хотят перепилить ))..
    Один товарищ так в Любани в мансарде "гробиком" все попилил внутри, жилое пространство увеличивал, а после ветра крышу с соседского участка собирал.
    Семь раз отрежь...
  3. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    А чем закладное отличается от перекрывного? Тем-ли, что закладное лежит на фундаменте, а перекрывное лежит на нем?
  4. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Наверное Вы правы. Буду делать черновой пол как лежит сейчас, лаги, пирог, чистовой. Тогда и порог не такой высокий будет и нижнее (закладное или перекрывное?) хоть на 1/3 оставлю.
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    leskos, ответьте, пожалуйста, даже если вопрос "глупый" если можно, то подробнее:faq::
    Какого размера делать четверть в окосячке под стандартную деревянную дверь?
    Что надо подкладывать под коробку железной двери, чтобы сделать расстояние между ней и окосячкой 1см или коробку просто вставить в окосячку без четверти?
    Какой размер конькового бруса использовать на расстояние 6м?
  6. rusnorway
    rusnorway
    rusnorway
    Я не знаю, что такое перекрывное. Скорее всего это вопросы для местечковой филологии. Самый нижний ряд бревен это закладной венец. Второй ряд снизу это первый венец. Балки пола врубают между первым и вторым венцом, но никак не между закладным и первым. В Закладном венце обычно самые толстые и мощные бревна, мало того, закладной венец может быть не один а два или три. Когда строили дома прямо на земле, закладных венцов ставили несколько. Сгнило нижних два, поменяли, не трогая половые балки.
    По крайней мере мне так объясняли.
    Исключения например, это срубы под дома на плите. Там и балок не надо, доска на ребро идет по плите. И по всей длине ровно и гладко, и нагрузка равномерно распределяется.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Про которые Вы спрашиваете брёвна - это перекрывные, только чтоб не было дыры, как у Вас то делается сразу подкатное бревно, ещё называют безымянник. Сейчас если делать, то будет уже не такого качество монтаж, но сделать можно. дверь на веранду как раз можно опустить, т.к. там закладное. Если ваши строители знали, где будут двери и так срубили, то это тупые, раз так сделали. Это не правильно! В какой стене входная дверь, соответственно там должно быть бревно закладное::. Если уж так сделано, то больше чем я показал пилить не стоит, но перед этим обязательно надо вставить подкатное или заложить хотя бы кирпичом, чтоб не сломало бревно. :hello:
  8. rusnorway
    rusnorway
    rusnorway
    Ну да, я тоже понял, где это у него...
    Схалтурили товарищи. А пол так и будет что ли валяться? Ему еще эту дырку закрывать, где должно быть, как Вы сказали, подкатное бревно.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Уважаемый вы чтоб вставлять свои такие реплики скажите: сколько вы срубов сами лично срубили? Или только тут пальцы загнуть пришли? У вас нет ни малейшего представления что и как делается, а главное не знаете разницы, почему делают по разному. Запомните интернет совсем не рулит, даже супер хорошие книги не расскажут вам всех тонкостей, т.к. это накапливается с годами практики::. В вашем последнем ответе полный бред "сивой кобылы". А если уж говори о варианте смены первого венца - это между прочим тот что лежит на фундаменте, ну или называют его закладным, но закладные только первые, вторые это уже перекрывные, но раз вам этого не известно, так что тут понтаваться перед нами:)]. Пантуйтесь где нибудь в другом месте! Ну а чтоб поменять закладной ряд, то когда балки не врубаются:super: и это решение правильнее, то проблем возникает куда меньше, т.к. поднимаешь не всё, вместе с мебелью и т.п., а только стены, ну и потом меняешь. К тому же если первый ряд уже гнилой, то менять приходится и второй как минимум.
  10. rusnorway
    rusnorway
    rusnorway
    Ужас какой...
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ужас написан вами выше! А точнее ваше представление о правильных срубах.
  12. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Так, так, так. Схалтурила Чухлома. Сказали, что специально не закладывают подкатное, чтоб сруб проветривался лучше. Горожанина легко обмануть. Ну да Бог с ними. Вместо подкатных бревен хотел использовать кирпич, но только по периметру фундамента. Где входная дверь с веранды у меня перемычка в фундаменте, и где тамбур тоже. Значит нужно заложить и на перемычках. Спасибо за совет. Балки лежат через 800 мм. и дверь попадает между балок, т.е. концы выпиленых бревен будут лежать на балках. Где будут двери строители знали, может у них такая технология строительства. (Ребята понравились не хочется думать о них плохо). Сегодня выпилил окосячку из бруса. Брус 100х200, сырой гад. Буду молиться, чтоб не скрутило при усушке. Оцените старания.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну и подсказали к стати тоже от туда;)! А по одним обо всех одинаково думать не надо:no:, в стаде как говориться не без .:)]. Хотя если честно, то я бы лучше в промежуток вставил бревно, если сделать с умом то из далека вряд ли заметите, что вставлено уже после сборки. Например мы сразу делаем, вот они.:hello:
    P.S. А по окосячке нормально сделано, осталось установить так же хорошо;)::.
  14. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Вставить бревно мне самому будет достаточно проблематично. И бревно не достать и не распилить, да и вставить без опыта и навыка...
    А вершник в окосячке обязатьльно делать из того-же материала (брус 200х100) или можно из доски 50х200? Шип на срубе чем лучше делать бензопилой или циркуляркой. Циркулярка до конца не пропилит, а бензиновой- опыта работы крайне мало.:( Какие-то нюансы в работе пилой? С чего пилить начинать с реза по шипу или боковины. Спасибо.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну Вы захотели, чтоб я Вас буквами что ли научили пилой пользоваться:aga::faq:? Этому за день не научиться:no:, тем более даже по книге, здесь нужно время и практика. А вершник можно делать и из меньшего сечения, только ширина чтоб была такая же, иначе не хорошо будет смотреться:).:hello:
