Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Понятно, что по инету пилить не научишься, ладно, будем пробовать. Спасибо за советы.
  2. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Выпилил проем в стене под окосячку. Тяжело дался пропил в горизонт в нижнем бревне. :( Верхнее не пилил, времени не чватило, но видимо будет еще сложнее, т.к. на высоте. А получится сделать пропилы вертикальные и выбить топором бревно по горизонтали?:faq: Можно вообще так делать? Не пойдет-ли бревно вкось и вкривь, учитывая отсутствие опыта.:faq: Подскажите, плиз.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если Вам низ тяжко дался:), то верх будет полная .опа:)]. Надпилить и выбивать куски конечно можно, но не очень хорошо будет, да и надпилы надо делать часто, иначе тоже будет сложно выбивать. :hello:
  4. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Спасибо за ответ. Нехорошо, потому-как не ровно, или другая причина. Может просто цепь затупилась, поэтому и тяжело пилить было. Цепь поточил, в выходные попробую.
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А цепь на пиле новая ? Если хотите что б полегче шло купите обязательно новую цепь и пойдёт легче :hello: Проверил на себе ::
    Точёная цепь тоже хрень(идеально наточить сложно + бывают кривые зубья) --- купите новую и не мучайтесь :super:
  6. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Была новая, пропилил проем, видимо затупилась, поеду куплю еще парочку::. Спасибо за совет. Но, блин, на каждый проем новую цепь покупать, не круто? А точу в мастерской, на станке, может они умеют делать:faq:, проще купить новую и сравнить с точеной. Проверю в выходной.
  7. ctroimdom
    ctroimdom
    ctroimdom
    Новая всегда лучше...
  8. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Спасибо, понятно, что новая лучше, но на сколько, по опыту, хватает новой цепи?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тут Вы не правы на все 100%! Для Вас, кто с этим не работает, то новая конечно будет лучше, а для нас всё равно;). Бывает новые хуже, чем подержанные пилят, главное уметь точить::. :hello:
    По разному! Если гвозди пытаться перепилить, то на раз:)], а так пока зуб не кончиться;). :hello:
  10. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Я имею в виду новой цепи до того как точить нужно? Дерево обычное, сруб стоит с августа 2010, гвоздей нет. Но иногда подношу пилу к дереву, а там искра проскакивает, сначала думал гвозди, потом глюки, ничего не понял, продолжил работать. На палец зубья острые, ноготь срезают на раз:aga:, может я просто пилить не умею:faq:, научусь и пила острая станет:pioner:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет у Вас не глюги:no:, серьёзно искры проскакивают;). Они могут быть от песчинок, которые попали в трещины, ну и от неправильной постановки пилы, короче цепью об шину. Ну а когда научитесь пилить, то вряд ли цепи станут острее, скорее быстрее начнут казаться тупыми:aga:. Мне тоже хватает одной заточки примерно на один - два проёма, конечно всё зависит от дерева. Объяснять так буквами сложно, но я имею в виду не про породу. Да и как определять тупость цепи мне тоже не объяснить. Я на глаз и на ощупь определяю::, ну и конечно ощущаю всем телом когда пилю, т.к. чем тупее, тем сложнее и кривее пилит. :hello:
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Хорошо точеная цепь режет даже вдоль волокон - только в путь. Искры - это цепь затупилась напрочь :(. :hello:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так то есть цепь специально для резки вдоль::. А цепь когда затупиться то от неё не искры, а "мука" вместо опилок от дерева полетит:)].:hello:
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А какая пилка у вас ?
  15. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Спасибо всем за отклики. Цепь 64 зуба на 1,3. Что ещё про неё сказать не знаю. Мука не летит, стружки нормальные, а искры только очень изредка, просто был очень удивлен откуда гвозди в срубе:faq::mad:, потом думал, что между цепью и шиной, масло подливаю и слежу. А до определения тупости или острости цепи при пилении я, думаю, доросту, надеюсь с вашей помощью. Главное у меня есть желание, а дорогу осилит идущий. Еще раз спасибо всем за живое участие. Купил на всяк случай новую цепь, в мастерской сказали, что старая (которой пилил) острее некоторых новых, точить не отдал.:no:
