Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Искры я ещё раз повторяю, от песчинок попадающихся в трещинах, т.к. ведь пыль летит, да и когда рубили собирали, тоже ведь по земле ворочали:)] и т.п. Так что песку там хватает;)! :hello:
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Пила то какая :: Кстати у меня межвенцовый утеплитель льноватин степлером крепили - скобочки могут попадать :hello:
  3. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Пила - супер "Хускварна", китайско-армянско-таджикский вариант, купленая у рынка за 3 тыр. Понимаю, что г-но.;) Думалось на пару раз в год хватит:aga:, буду брать другую, но после.
    утеплитель - мох, никаких скобок.
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Шину покороче поставь, на 30 или 35 см, сейчас продают недорогие марки Ревер. Для себя присмотрел вообще короткую от маленькой хуски, для пазов самое то. С длинной шиной не удобно ИМХО
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Лишь бы хватало;)! А вот когда не "вылетает", тоже намаешься:). Например 14дюймовую на Штиле маловато, к тому же я считаю их куда лучше:super:, чем эти же Хуксварны. Конечно кому как, но мне она кажется какой то "женской":)], а точнее мягкой наверное.:hello:
  6. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Приветствую, всех форумчан!::
    Вчера делал окосячку входной двери, прояснилось немного за что берут деньги:)]
    Сдается мне шип в стене полегче паза делать.
    В общем прилагаю версию ни хитрой окосячки (ранее выкладывал ее чертежи)
    Делал из бруса 150*150, т.к. остался от стройки.
    Из заготовки нужной длинны (150*150).
    1) Сначала отпиливается пятидесятка (150*50) получается заготовка (150*100). 2) Затем выпиливаются с каждой стороны бруски 50*50мм. Получаются заготовки с торца буквой "Т".
    3) Далее выпиливаются замки.
    4) Подготавливается косяк.
    5) Вершник закрепил саморезами.
    Все соединения делал через джут. Фото прилагаю.:hello:
  7. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Еще фото.:)
    После установки окосячки стена выправилась.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Значит замки не те, раз не запираются:)]! Правильно сделанная окосячка не требует применения саморезов, гвоздей и прочего крепежа. Видно не полностью поняли, за что берутся деньги:)]. К тому же если кто делает ему по барабану, что в стене делать шип или паз::. Когда паз я считаю легче, поэтому и стоит дешевле такой вид.:hello:
    P.S. Сейчас глянул ближе фото - это не окосячка:no:, а дешёвое подобие. Конечно для не умеющего и первый раз делающего пойдёт:)], тем более для себя;), но всё же.
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Спасибо за критику! :hello:
    Это бесплатное подобие)) Делаю для себя. Все когда то в первый раз.;) Для меня главное соблюсти размеры для установки окна или двери и укрепить проем. Все держится и без саморезов., это для подстраховки (первый раз делаю). Без четверти и хитрых запилов...
    Да и тема вроде называется не финдиперстовая окосячка, а простая.:)
  10. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    leskos
    А в чем тут критичные ошибки? То, что вершник в распор не встает? Сам на выходных буду делать, хотелось бы уберечься...
    Почитал тему. Эт потому, что замки прямые? А в чем практическая польза косых? Ну вот хоть убейте, никак не пойму :(
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я не сказал, что есть чего то критичного, просто окосячка должна держаться сама и удерживать стены за счёт всех замков(шипов, пазов). Для внутренних дверей я считаю и этого достаточно, а вот для уличных считаю, что когда шип на стене лучше. Но это лично моё мнение и не навязываю:no:! Если так то разобраться, сложного нет ничего, но когда это уже делал и не однократно, а когда первый раз оно и ходить сложно:)].:hello:
    P.S. Разницы практически нет прямые замки или скошенные, главное создать барьер для прохождения воздуха ну и для удержания всей конструкции.
  12. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    leskos
    Я забыл уточнить, я больше применительно к окнам говорю.
    На данном этапе у меня есть высушенный брус, отперпендикуляреный и прогнанный в рейсмус. В итоге получился он 86х186. В нем намедне выфрезеровал паз 60х40. И на выходных собсна планировал замки уже резать, а тут вы :)
    В принципе могу и косые вырезать, не вопрос. Только вот снизу у меня не брус, а доска 60х300. Так вот если в ней вырезать косой замок то не ослабит ли это доску до критичного уровня?
    Или не парится?
    Я почему про практический смысл и спрашиваю :)
    Вот как-то так планировал :)
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если честно я не понял про что Вы:faq:?! Вершник сойдёт и таким замком, а вот на подоконной доске не увидел вообще ни какого либо крепления. Критический смысл я уже сказал, чтоб воздуху был барьер! Проверить легко, в швы вставляйте линейку и она не должна проходить на сквозь, а так же при усилии в какую либо сторону не одна из частей окосячки не сдвигалась. К вершнику усилие в верх не считается:). Главное про гидроизоляцию не забудьте::!:hello:
  14. serj58
    serj58
    serj58
    Растолкуйте про гидроизоляцию
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так вроде уже в этой теме есть про это речь? А так уже много раз в начале намекал только;), а потом говорил, поэтому даже устал про это. Смысл такой, после того как сгниёт подоконник, чтоб стена не начала гнить. А он сгниёт 100%, только чем хуже будет сделана окосячка, тем быстрее.:hello:
