Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Ну эт повернуто так. В подоконной доске вырез, в который входит шип боковины. Чот кумекал тута, зарежу я таки косые замки. Только в подоконной доске большой угол вырезать не буду. Спасибо за помощь. Может мы друг друга и не поняли, но на верную мысль вы меня натолкнули :hello:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Тогда желаю удачи с окосячкой::! Как сделаете покажите наверное?!:hello:
  3. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Йес офкос :))
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    ZlojGenij, симпатично получилось:hello: правда как-то уж немного замудренно, а у вас сама дверь с размерами дверной коробки уже есть в наличии или вы дверь будете потом уже заказывать под ваш получившийся размер окосячки?
    leskos, а если дополнительно ещё и саму раму от окосячки по всему периметру загидроизолировать:faq: или это уже должно входить в обязанности установщиков окон:faq:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не понял:faq:? Раму то для чего?:hello:
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Имеется ввиду если окна пластиковые:|: Там, всякие конденсаты от рамы, рама контактирует с деревом и т.д.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В принципе низ можно было бы, только если изоляция будет с низу и с верху подоконника, то как бы хуже не было, т.к. если вдруг влага попадёт, то и не просохнет очень долгое время, т.к. нет площади для отдачи влаги. Я бы не рисковал:no:! Подоконник даже лет через 30заменить особых проблем не будет, да хоть и всю окосячку;).:hello:
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Так снизу подоконника мы вроде на бревно кладём изоляцию:faq:, то есть снизу вроде как подоконник свободен. А сверху подоконника если сделать не на всю ширину подоконника, а именно под толщину рамы:faq: Как такой вариант? Не прокатит?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы наверное хотели сказать " не кладём изоляцию"? Вот между подоконником то и бревном как раз надо укладывать. Ну а изолировать лишь чисто раму не будет смысла, т.к. влага то будет больше не под самой рамой, а стекать с внутренней стороны, соответственно попадёт под и над.
  10. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    А если подоконник пропитать обильно антисептиком, то он не будет гнить.
    Если Вы конечно не против химии (в меру, конечно)
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я хотел сказать, что изоляция снизу подоконника будет на самом бревне, а не на подоконнике снизу. То есть, снизу подоконник всё таки будет "дышать"?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я если честно то против:)! Да и не верьте на столько уж этому всему, я имею в виду химию. Законы природы не изменить:no:!:hello:
    Он будет не так! Как бы Вам по проще сказать? Там ведь будет не зазор свободный, а утеплитель какой то. А дереву надо чтоб оно могло во все стороны отдавать влагу. Возьмём просто сруб. Если намочить какое то отдельное дерево, то оно быстро начнёт сохнуть за счёт открытых мест, а места которые закрывают пазы, то будет отдавать влагу ближайшим брёвнам, те в свою очередь так же отдадут открытыми местами, ну и часть следующем брёвнам и так далее. Так всё и просохнет без каких либо серьёзных последствий! Конечно пусть не всё так быстро пройдёт, но всё же это будет. Это как если нижнее бревно уже сгнило, то минимум 2 ряда выше уже на грани. Ну а когда что то где то тормознуть, то не факт что это сыграет на пользу. Тут надо выбирать среди двух зол, что больше тебе подходит. :hello:
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    То есть, получается, что именно из-за влаги исходящей от окна, вы советуете делать подоконник окосячки именно чистовым подоконником в окончательном варианте? То есть, я например, планировал сделать окосячку окон, а потом уже поверх подоконника окосячки приделывать чистовой подоконник из другого материала. Получается, что чистовой подоконник из другого материала может тоже "зажать" отход влаги от окна? Тоже не есть гуд?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Немного нет так:no:! Проблем нет на окосячку приделать уже подоконник чистовой под окно, просто изоляция это лишнее. Например если подоконник будет пластиковым, то это даже не хуже, т.к. вся влага с окна будет на нём, а не пройдёт в окосячку, конечно при условии что всё герметизировано. К тому же даже и боковины с верхом можно так же отделать под окно. Если Вы в таком варианте исполнения хотели сделать окно, то под чисто окном изоляция думаю тоже не хуже. Понимаете, просто по интернету так не понять, тем более я не мастер выражать буквами свои мысли:)]. Когда разговариваешь в живу там ещё можно как то советовать, а тут я могу подумать про одно и дать совет, а человек примет его, но опять же, как сам понял и получиться не понять что. Конечно без стакана тут не разобраться:)], но уж как понял, так и посоветовал. Вы хотя бы схемку что ли нарисовали предполагаемого пирога;), чтоб уж понимать точнее.:hello:
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Более чем подробно - всё понятно :hello:
    А у вас случайно в заначке нет фото окосячек сделанных вами:|:
