Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Только уже когда установлено в проём! Не считал это нужным фотографировать, да и не до этого обычно:)].:hello:
  2. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    leskos
    Сделал на два окна такую штуку. Это второе, с первым немного накосячил и не раз :close: (блин, я не плотник, я электрик :aga:). Еси найду материал - переделаю. То, что на снимках норм? "Подоконник" черновой. Ща скруглил кромки, выбрал капельник и под "тепловой замок" .
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно нормально::, тем более для электрика;).:hello:
    P.S. Теперь осталось с проёмом не накосячить:aga:, а то не увеличить ведь если что сами части окосячки. Я в начале делаю проём, а потом уж окосячиваю, конечно и наоборот могу::, главное понять и рассчитать всё правильно.
  4. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    [0:01:27]leskos
    Вырезать проем я пожалуй попрошу... Ну нет у мя клевой пилы.
    Вернее, скажу чесно, вертикаль то я пильну, а вот полки делать - очкую. Пила тяжелая (какая есть), а головушку жалко свою :)]
    Вы лучше подскажите, обсаду под дверь. Хочу в ней-же выбрать четверть. Норм?
    Кстати да! Наверное будет резонный вопрос, "а де четверть?" К сожалению рамы мне скроили таким образом, что не до четвертей...
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вообще то для окна и дверей и надо делать четверть, без неё куда хуже будет, а точнее есть вероятность продувания. Если двери железные то я бы посоветовал окосячку помощнее сделать::, а то двери тяжёлые. А от больших "глухарей" сама окосячка может лопнуть, тем более ещё если и четверть будет выбрана.:hello:
  6. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Я предрек ваш вопрос :)
    Рамы слепили так, что с боков ни в какую четверть не лезли, а делать четверть снизу\сверху, а с боков дырьи. :hello:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не понял:faq:? Если не лезли, сделав четверть то наоборот должны залезть или Вы про какую четверть спрашиваете:)]?
  8. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    leskos
    Скажите, что под дверь нужно, с учетом, что полотно двери буит 50мм
    Никакой четверти не делал, ибо рамы не позволяют. Оставил по 1.5 см "на пену".
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Четверть глубиной на толщину двери и высотой примерно 2-5см. в зависимости от бруса на окосячку. Для уличной двери тонковата дверь, если сможете то поищите потолще::.:hello:
    1.5см. - это много даже. Тем более что Вам мешает уменьшить окосячку, но сделать четверть?
  10. morjachok
    morjachok
    morjachok
    Остались самые стойкие?:hello: Пришла пора строительства...все мысли о ней...
  11. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Еси подскажете где поискать дверь из массива 190х80 - буду оооооочень благодарен :))
    Я делаю 0.5 на распор и 1 см на притвор. С учетом там чего нюансы какие-то.
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Филенчатые двери из массива сосны хорошо получаются в одной фирме около Истры. Клееное тяжелое дверное полотно можно заказать на пилораме под Егорьевском.
    Первый вариант мне понравился гораздо больше, т.к. он полегче. Во втором варианте окосячка служит дверной рамой и отдельного косяка не требуется. Но зато существует риск деформации при усыхании.
  13. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Спасибо за совет, выберу под полотно 60 мм, один хрен дверь заказывать придется...
    По поводу окон - вставить в четверть мешает вот это. От петли до рамы 6мм, створка поворотно-откидная. Если ставить в четверть, то тупо открыватся не будет. Можно на рамы наклеить с боков, но рамы с заводским покрытием (оч клевым кстати), снимать жалко, а к покрытию ничего не липнет :)
    Вася Пупкин
    Киньте плиз в личку подробные координаты :hello:
  14. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Наоборот просто. Проще только пятидесятка прикрученная к бруску.
    Если вы про все действия, то можно избежать первого (отделение пятидесятки), если взять брус 150*100.
    Дверь буду потом заказывать. Размеры под дверь 210*100см.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы меня просто не поняли:no:! Четверть выбирается лишь для пены, ну и пару мм. можно саму раму захватить, а так конечно петли мешать будут. Ну а двери где взять хорошие не скажу, т.к. не знаю, потому что заказчики сами привозят, а так сейчас чаще железные вставлять приходиться.:hello:
    P.S. Я так понял что у Вас и на самой раме ещё есть типа четверти, то это вообще :super: будет, если ещё и на окосячке сделаете.
