Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    А сори. Действительно не понял :hello: А для пены я выбрал паз 40 мм и глубиной 5 в месте установки рамы. На фото "полуфабрикат", без чистовой обработки.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Что такой не толстый пакет, что 4см. хватает:faq:? Вроде на фото приличный, минимум 7см.
  3. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Филенчатые массивные двери есть на строительных рынках и в магазинах - мы брали в свое время 6 штук некрашенных на Киевском шоссе, примерно 5 км от МКАД (перед поворотом на Московский), потом я сам обрабатывал по своему желанию.
  4. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Есть, и много. Но они все 200 см, а мне нужно 190. А обрезание есть неправильно ибо сильно снижает прочность.
    А разве смысл не в том, чтобы пена зашла в окосяку и в случае отслоения пены от окосячки образовывала лабиринт?
    Рама 6 см. Еси мало, то добрать нивапрос.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А на заказ что ни как?
    Так всё равно надо углубить, чтоб было заподлицо с косяками, а не выступала.
  6. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Ну так я и спрашивааю где можно :) В токсе 20 тыр хотят за массив 60мм. Мне чот кажется они переоценивают свои услуги :aga:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мои услуги тоже многие считаю переоценёнными, пока не налетят на дешёвку и не придётся переделывать:)]. Конечно цена тоже не показатель, но всё же.
  8. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Ну не знаю. Я готов заплатить 20 тыр за ценные породы дерева и еси дверь в квартиру например. Но входная дверь в баню, на которую будут воздействовать все погодные катаклизьмы, должна быть недорогой. ИМХО. Отстояла годов 3-5, выбросил и поставил новую.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В этом плане да! Но если так рассуждать, то сами сделайте из обычного шпунта сухого, а с улицы утеплители и обейте дерматином::. А так быстрее в бане не дверь испортиться, а верх окосячки. У себя в этом году буду менять, хотя бане всего около 8лет.
  10. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Да вот над этим сейчас и размышляю :)] Тока я не умею. Но када родился, я ваще ничего не умел. Научился со временем кое-чему же :)] :)] :)]
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А чего там сложного то;). Самое простое: сколотить щит из шпунта потолще, внутри например вагонкой отделать или ещё чем нибудь, чтоб покрасивее, а с улицы утеплите. Потом прикрутить ручки и петли и дверь готова.:)] Окосячку сделали, а двери что толку не хватит:faq:? Думаю на это ума меньше надо.
  12. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Ага. Тока шпунт рассыхаться будет и будет та дверь что решето.
    На самом деле была мысль надыбать еще один переклей, типа того, что я на подоконники пустил.
    Но не знаю, как он себя на улице поведет, даже при должной пропитке.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не будет, если шпунт возьмёте сухим. Я у себя сделал и ничего, так шпунт просто был подсушен под открытым небом и всё, дыр нет. Тем более если баня русская, то она считается влажной, поэтому сильно не рассохнется, к тому же на неё будет влага оседать на притворе, т.к. в бане ведь не 20градусов:aga:. Так что сильно не переживайте по этому поводу. Да и вообще красота с чистотой только первые пару лет, а потом уже даже неказистая дверь будет смотреться стильно;).:hello:
  14. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Тут ключевое слово "если" :)]
    Я не уверен, что смогу отличить влажное дерево от сухого. Я тока на слух умею, но иногда и сырое дерево звенит, а уж доска тем более.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А какие проблемы самому сделать? Купите доску, распилите по размеру и нужное количество и внесите в дом или квартиру. Пару недель и она подсохнет у источника тепла::! Только если будите так делать, длину заготовок пилите больше, чтоб по сантиметров 5-10 с концов можно было подрезать, т.к. при усыхании концы может порвать немного.
