Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    11 проёмов? Что у Вас за пила?
    Или рыцарь джедай с лазерным мечом?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Пила Штиль, но это не главное. Между прочим все замки тоже делаю всё пилой, т.к. торцовкой или ещё чем то подобным замучаешься. А так пилой выпилил, стамеской подравнял и всё нормуль.
  3. info-baby
    info-baby
    info-baby
    Не скажу
    Тема выродилась в грызню и флейм. Господа Лескос и Крысун! Если нет желания или знаний дать форумчанам КОНКРЕТНЫЕ советы по теме, не надо флудить :no:
    Здесь я так и не увидел АРГУМЕНТИРОВАННОГО ответа на свой вопрос: чем грозит сборка стены брусового дома в готовую сухую обсаду? Продольная усушка бруса составляет 0.1%, при длине стены между проемами дверей и окон 3-5 метров она составит не более 3-5мм и сравнима с погрешностью обработки бензопилой и компенсируется конопаткой, и это без учета нагельной связкой венцов, которая уменьшит зазор еще больше. Кроме того, разбухание сухой обсады до нормальной влажности приведет к уменьшению зазоров.
    Понятно, что "бригадирам" выгодно побыстрей выгнать сруб под крышу, затем через год вернуться и заработать еще на возведение окосячки с секретными замками, а мне не выгодно - хочу уже в этом сезоне поднять стены, крышу, поставить двери и окна, чтобы спокойно заниматься внутренними работами.
  4. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Так Вам давно ответили. Речь не про продольную усушку. Её никто никогда в расчет не принимает. А речь идет про усушку по высоте и толщине. Потом, дом ведь в первый год достаточно существенно садится. У меня общая высота сруба уменьшилась на 10 см с ноября по май. Вопрос, а как будет дом при этом садится, как будут себя вести стены, какие будут общие геометрические деформации. И еще момент, окосячка выводится вертикально по уровню.
    Это всё и надо рассматривать, как причину того, что сразу окосячку лучше не делать.
    Относительно технологии, то собственно, достаточно уверенно начал резать цепной пилой после первого шипа. Там есть нюансы, но быстро понимаешь что и как.
  5. info-baby
    info-baby
    info-baby
    Не скажу
    Усушка по высоте учитывается верхним зазором, как она может влиять, если в пределах этого зазор сруб свободно скользит по пазу окосячки?
    Окосячку я тоже собираюсь ставить вертикально по уровню и фиксировать её распрками - она только будет помогать садиться стенам вертикально, при этом двери и окна можно ставить и пускать тепло.
    Вдогонку - усушка по толщине шипа 50мм даст зазорчик миллиметра полтора на сторону :)
  6. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Я говорил не просто про усушку по высоте, а про общий процесс усадки дома.
    Зачем перенагружать стойки окосячки? Речь только об этом.
  7. info-baby
    info-baby
    info-baby
    Не скажу
    Как "общий процесс усадки" может нагружать стойки обсады, если он идет мимо в пределах заранее предусмотренного верхнего зазора?
  8. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    А Вы не предполагаете, что при интенсивной усушке в первые полгода стены могут немного выгибаться. Т.е. процесс идти не строго в вертикальном направлении.
  9. info-baby
    info-baby
    info-baby
    Не скажу
    Предполагаю. Но жесткая рама вертикально зафиксированной обсады проемов должна минимизировать этот процесс, о чем я и пытаюсь довести до Вашего понимания.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Было желание вам ответили, но вы видно себя считаете умнее других, поэтому делайте, как хотите. А например, если вы хоть десятую часть будете знать, того чего знаю и умею я, то не задавали бы глупых вопросов:).
  11. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Лескос, тогда ответьте мне - моя мысль верна?
  12. info-baby
    info-baby
    info-baby
    Не скажу
    leskos, Вы по существу ничего мне не ответили - сплошная болтовня и самореклама. Эта тема явно не ваша, так как ничего конкретного по ней, кроме "сам дурак", вы выдавить из себя не смогли :)] Если я не прав, поправьте с ссылкой на свои посты.
  13. bsod
    bsod
    bsod
    Есть у кого фото окон вставленных без четверти.
    как и чем они отделаны изнутри.
    Заранее спасибо.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот делать мне не хрен, как искать всё за что мне сказали спасибо, даже просто словами. Да и не реклама у меня здесь, тем более сейчас:), скорее антиреклама других:)]. А вам мне уже и выдавливать даже не охота, то о чём думаю:close:.
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ну вот у меня окно без четверти-- она набита из реек потом чтоб не дуло и пена от солнца закрыта а можно было просто пены налить в угол и откос из пластика :hello: А внутреннюю отделку пока не делал а вы чем отделывать хотите деревом или пластиком? Да и чем окна без четверти могут отличаться из нутри от окон с четвертью ?
