Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. okosjahka
    okosjahka
    okosjahka
    Делал такую окосячку в бане в проеме перегородки под печь.
  2. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    И что, на нижней окосячине кирпичную кладку собирать?![/QUOTE]
    Про нижнюю окосячину мне тоже интересно. На тех картинках, что встречаются в Интернете - вырез под печку сделан до фундамента. Т.е. нижнее бревно(брус) - вырезается, на фундамент кладется кирпичная кладка. Что в таком случае будет с жесткостью всего сруба? Приведет ли вырезка нижнего бревна ослаблению конструкции сруба?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Всё зависит как вырезать и где! Тем более ведь вырезается не всё, а часть.
  4. serg-pop
    serg-pop
    serg-pop
    Хорошо, попробую конкретизировать. Сруб пятистенок 3х5 по осям. Оцилиндровка. Под оцилиндровкой - подкладная доска. Прорез под печь будет в пятой стене. Пилить до фундамента? Вместе с подкладной доской?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конкретизировали, но не то!:)] Больше нужно знать, какое расстояние до угла остаётся, до одного и до другого, а так же какой высоты пропил делать собираетесь. Если остаётся, хотя бы по 50см. у обоих углов, то проблем не должно возникнуть при любом раскладе, т.к. по высоте не 2м. ведь пилить то:). Но желательно знать по подробнее, что и как, да и фотки бы посмотреть не мешало! А так и выпиливались или рубились сразу стены с большими проёмами, либо не связанными в другом углу, и ни каких проблем не возникало. Конечно если стена стоит ровно по отвесу( по вертикали), чтоб давление было ровное.
    Ответьте на вопрос. Для чего Вам под сруб положили подкладочную доску? Меня это всегда удивляет! Первый венец сделать из лиственницы или осины, если сруб из сосны или ели, я ещё понимаю. Но для чего доску делают и рекламируют, я этого не понимаю!:) Да ещё если она обычная сосновая или еловая. Кому первому пришла такая глупость? Хотя не глупость, а вариант взять с Заказчика больше денег:)].
  6. serg-pop
    serg-pop
    serg-pop
    Пропил будет не более 1 м, от ближайшего угла расстояние сантиметров 50-60. Фоток пока нет, может через недельку ;)
    По подкладочной доске, отвечаю: просил сделать я сам, доп. денег не давал. Только купил сами доски и антисептировал их. Сделал это из тех же предположений, из каких вы упомянули про нижний венец из лиственницы или осины (сруб из сосны). Но есть одно но! - при заказе сруба на фирме его сделают весь сразу из одного материала - сосны. Никто заморачиваться с одним венцом из другого дерева не будет (тем более с оцилиндровкой). Так что подкладочная доска - вариант отсрочить биопоражение нижнего венца сруба + возможность по необходимости провести своевременную замену поврежденной данной доски для сохранности всего сруба.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Что касается проёма. Проблем не должно возникнуть, только если уж не ставить настоящие "косяки", то хотя бы брусок в торцы брёвен.
    А подкладочная доска Вас сильно не спасёт от порчи. Так как всё равно первый венец, хотя бы часть скрыта полами. А портиться и начинает там где хуже, а точнее нет вообще вентиляции. Появляется влага, а потом и гниль и жучёк. Ведь ничто не может жить без вода! Если доска лиственница, то она да дольше простоит, но сруб всё равно начнёт портиться. Почему и делается ряд, чтоб сосна была выше(над полом), а если этого сделать не возможно, то положить доску, как "мёртвому припарка":).
  8. serg-pop
    serg-pop
    serg-pop
    Как вариант подойдет следующая конструкция (?): вырезаю проем до фундамента. Торцы бревен окосячиваю по-настоящему (бревно-шип, колода-паз), колоды внизу креплю длинными шурупами к самому нижнему бревну; нижнюю горизонтальную доску окосячки не ставлю. Вверху проема ставлю между колодами горизонтальную распорную доску. Устанавливаю печь, проем закладываю кирпичом. Между колодой и кирпичом устанавливаю плиту из минерита.
    Можно ли в таком случае отказаться от верхней горизонтальной распорной доски в окосячке? Кирпичная кладка по-любому не даст колодам выпадать...
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно можно! Тем более Вы сами решили свою проблему.:) Так чего было спрашивать?!
  10. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    У меня такой вопрос
    Почему окосячку п-образную делают из бруска и досок,а не из целого куска бруса.
    да я понимаю что сложнее, но люди же делают пропилы в стоящей стене под брусок, а тут брус в руках крути как хочешь
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так и делают, только не все! Брус для "косяков" используют примерно 100*250 и уж из него и делают, как боковины, так и подоконник с "вершником". А когда брусок примерно 50*50 вставляют, а потом делают коробку из досок, это уже более современный вариант "окосячки". Он в принципе не хуже, особенно для окон!
  12. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    если стена 150*150 то и брус для косяков 150-й?полюбому будет крепче и красивее чем брусочки с досочками.
    просто в теме из 9-ти страниц об этом не слова
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Крепче нет, конечно если брус ширины 150. А если взять 250, то ДА! А на вид каждому своё!
  14. serg-pop
    serg-pop
    serg-pop
    Я перестраховщик.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В принципе это правильно! Только были бы может на другом форуме и Вам бы насоветовали не понятно чего. И в "душу тогда закрались бы сомнения"!:)И что бы тогда?!
