Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. bsod
    bsod
    bsod
    можно ли окно ставить вровень с внешней стеной.
    И если ставить то пена на окнах закрывается сразу наличниками ?
    Нужно ли между наличниками и стеной зазор ? Не мокнет ли стена в месте наличников
  2. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    Добрый день. Как избежать затеканя воды в верхний зазор между окосячкой и стеной дома? Усадочный зазор заполнен утелпителм и снаружи закрыт широкой доской ("наличник"?). Доска прикручена плотно к обсаде (окосячке), но все равно имеется щель между брусом стены и "наличником".
    Герметиком не заполнить - при усадке его оторвет.
    Делать козырек? есть ли фотграфии -чертежи?
    Спасибо.
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я буду делать как на фото ::
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    А этот верхний отлив из доски обычной строганой делается?
    Какая схема крепления?
  5. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    Какая разница по примыканию между вериткально стоящей доской и наклонной? и там и там есть щель, между бревном и доской. Наклонная только отводит воду попадающую на нее, но не стекающую по стене при косом дожде.
  6. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Я буду делать металлический козырек и между ним и срубом обязательно какую-нибудь резиновую прокладку
    . написал и понял, что мне это не нужно т.к. у меня над окном будет крыша ... или не знаю как правильно назвать.
  7. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Подскажите, нужно низ окосячки делать как и боковые стенки в паз (у меня такая окосячка), если не нужно, то почему?:faq:
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
  9. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Немного не понял ваш вопрос, но может эта фотография что-то прояснит. Это окосячка двери, но они для окна и двери одинаковые
  10. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    А от косого дождя крыша спасет? У меня на втором этоже тоже крыша, но, боюсь, всё равно будет заливать.
    Про металический козырек все-ж таки актуально.
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А снизу есть шип?
  12. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    У нас дом из бруса. Увеличивали оконный проем. Вырезали паз в стенах и вставляли в него брус 5Х5. Снизу и сверху просто брус положили как перемычки. Точно также с дверными проемами поступили. Правда у нас дому 40 лет - усадки нет.
  13. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    У меня спасет т.к. скат крыши будет закрывать окно. Не знаю как правильно называется такая хрень, но я про крышу между 1 и 2 этажом
    Снизу и сверху нет шипа, а только по бокам
  14. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Почему снизу нет шипа, сбоку есть, а снизу нет, кто-нибудь может это объяснить?
  15. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Я так понимаю, что окосячка нужна в первую очередь для усиления проема в стене. Шип (или паз) делается для того, чтоб стена в проеме не уходила в стороны. Внизу, как и вверху уходить нечему и некуда. Я делал на окосяке пазы в вершнике (верхняя перекладина) и внизу (порог или подоконник) исключительно для обеспечения вентиляции. Где-то я это вычитал. Нужно это или нет не знаю. Можно внизу сделать паз и приколотить рейку, типа чтоб не ушло, но грамотно сделанная окосячка и так никуда не двинется.::
    Красивый домик!:super:
    Два вопроса. Терассу отдельно пристраивали, или сразу была? И чем будете закрывать где полубревен нет. У меня такая-же беда, хочу заложить кирпичем.
