Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    если мох совсем высох то он крошится, нужно отмочить его и потом слив остатки влаги им заделать.
  2. mikas
    mikas
    mikas
    Тоже сейчас под вопросом, как положить джут между вершником и бревном. Расстояние сантиметров 6, скручивать или пластами, кто как делал поделитесь. Может положить туда утеплитель которым буду утеплять пол, в моем случае Роквул 50мм. или взять 100мм и плотно воткнуть.
  3. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Высох, но не крошится, набить можно. Интересно, будет еще дом садиться? Сруб, построен в августе 2010, сейчас усел на 14 см.:faq:
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Я набью льноватин ленточный -- который лежит у меня меж венцов им же и конопачу ::
  5. mikas
    mikas
    mikas
    Озадачили, расшивруйте, что значит набью льноватин ленточный?
  6. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Собираюсь делать проем в стене на кухню. В связи с этим несколько вопросов. 1. 1. Нужна окосячка проема? Я думаю, что нужна, но как это сделать в арке.
    2. Если не нужна, то не ослабит-ли сей проем стену. Стена внутренняя, только на первом этаже.
    3. И как все-таки состроить окосяку проема в арке. Спрашивал об этом и раньше, но ответа так и не получил. Заранее спасибо.
  7. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
  8. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Арка, наверное повыше будет еще на бревно.
  9. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Поскольку двери не будет, то я бы не мучился и сделал бы вот так:
    вырезал бы паз в торцах и вставил бы туда брусок 50х50 (или 50х60 или 60х60) потом закрыл бы это наличником. (ну собственно, я себе так и сделал :) )
    а на полукруг бы совсем забил. никуда эти два-три бревна не денутся, если положено не через зад, конечно, как бывает.
  10. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Спасибо за ответ. Думаю сделать шип на бревне и закрыть брусом 100х300. А арку просто зашлифовать. Сделано, вроде, нормально, но может стянуть шпилькой на всяк случай.
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    А у Вас действительно стена из 9-метровых бревен сложена, без стыков и перерубов?
  12. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Нет, ошибочка в чертеже. Эта стена с перерубом, справа 2 м. от правого края. А так все наружные и одна внутреняя из бревен по 9,5 м. Рисунок могу скинуть вечером.
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Понятно. У меня в доме два проема пропилены, только не аркой, а трапецией, и окосячивать я их не собираюсь. Тоже поначалу думал окосячить, смотрел-смотрел и пришел к выводу, что никуда бревна не денутся. Так то думаю, все зависит от плотности усадки сруба.
  14. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Спасибо, будем посмотреть. Я тоже никак окосяку не вставлю в проем, что пропилил под дверь. Тоже ничего вроде не шевелится, но ставить нужно. В выходные выпилил шип и забил колоду, хоть с боков зафиксировал. А про арку многие говорят, что ничего не нужно. Еще раз спасибо.
  15. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    А подскажите еще по такому вопросу: куда на окосяченом проеме крепятся ставни и как они вообще устанавливаются для деревянных рам и проемов?
    Спасибо.
