Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Ежели Вам сруб только построили, то не думайте ни о чем вооще. Прорезали "технологию" (см. всё в этой ветке) и спите год (минимум 7-8 месяцев). Сруб терпения требует. Зато и воздасться Вам. Подождали, работайте далее. Окосячка- основа дальнейшего спокойствия. Окосячили - Ура - строойте далее. Только без спешки. Меня папа мой учил так - " Делай всегда всё хорошо, плохо само получится". Страшного нет ничего. Можно самому и двери и окна (лестницы, стены, полы и пр. пр. пр.) ставить, и отделкой заниматься, только ежели есть желание. Нет желания (времени, возможности и прочих причин), тогда к спецам! Только к СПЕЦАМ!! Не жалейте бабулек (капусты, зелени и пр.), скупой платит дважды, жадный трижды, д-к всю жизнь. Я делаю сам. Ошибаюсь, косячу, переделываю, но САМ, и мне это НРАВИТСЯ. Помогай Вам Бог.::
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Отличные слова присоединяюсь ::::::- что могу строю сам :hello:
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Про вариант прорезки пазов в бревне про окосячку я прописал тут.
    Пару ночей раздумывал, как бы обойтись без бензопилы при устройстве окосячки. Лиственница - дерево твердое, смолистое, к тому же - джутовое полотно между бревнами, работать пилой по вертикально - короче опасно. К тому же, как я в очередной раз убедился при строительстве беседки - всё-равно и мастера иной раз кривят рез.
    Почитал я про погружные пилы - цена "порадовала":mad: - и придумал я свой способ прорезки пазов. Итак - суть способа весьма проста. В оби прикупил швеллер Е-образный из алюминиевого сплава вполне жесткой конструкции с размерами 40х25х2000 мм. В швеллере я просверлил отверстия под шурупы ф4 мм, часть отверстий расточил до продолговатых. Швеллел привернул в верхней точке к срубу в середину бревна. Приложил вертикально уровень с вертикальной полке швеллера, выставил вертикаль и закрепил предварительно швеллер в самой нижней точке. Слегка подправил вертикаль и дозакрутил шурупы. Попробовал, как скользит рама циркулярки по полке швеллера. Пила - Китай из Леруа, рама- штампованная железка крашенная. Оказалось - очень плохо скользит. Выбрал пока самый примитивный способ - наклеил на нижнюю поверхность подошвы рамы скотч- проблема почти решилась, скотч иногда задирался в начале подошвы- добавил пару слоев.
    Далее- нарушил технику безопасности- отодвинул на максимум "защиту пильного диска" и закрепил в таком положении проволочным крючком. Диск требует срочной замены - зубья тупые, часть выкрошена- таджики поработали, ну да для эксперимента пойдет. Сначала выпускал диск на глубину реза 25-30 мм - все прошло на ура, под конец выпустил на все 53 мм - режет, есть скольчики. При этом пришлость заранее прицелочно совмещать цент диска с пазом между бревнами и пользоваться циркуляркой как погружной пилой.
    Китайская пила с мощностью 1200 вт с тупым диском ф160 мм с задачей справилась.
    Саму технологию прорезки Т-образного замка на бревне за пару этапов практически придумал. Обсаду буду делать из обрезного бруса 100х200 мм. Поэтому встал вопрос - Как подготовить торцы бревен под операцию прибивания на них наличгиков. Обычно делают опять же бензопилой - долго, требует высокой квалификации, опасно, требуется дополнительная шлифовка реза.
    Появилась потребность - А как прорезать бревно под углом? Получилось опять хорошо. Возникла правда одна проблема - прорезь под 45 гр. должна быть сделана сразу за один раз на глубину 40-45 мм, как минимум.
    Вопросы по окосячке задам позже.
    ЗЫ. Цена швеллера - 280 руб. Был ли известен ли данный способ окосячки ранее?
    Возник вопрос- можно ли обойтись при установке двух наружних дверей без нижней плахи окосячки? Пусть её роль сыграет спиленное на 3/4 нижнее бревно-венец. Фиксацию нижних стоек относительно нижнего венца можно обеспечить с помощью пары нагелей ф25мм. Нижнюю часть вертикальной стойки обсады планирую "намертво" прикрутить сразу к срубу. Есть подводные камни?
    Заодно именно в этой же теме спрошу -
    1.Каково отношение к пиле
    2. Есть ли подобные пилы с углом отклонения диска от вертикали + и - 45 гр? Очень не хочется делать пропил сверху вниз.
  4. geollog
    geollog
    geollog
    Красноярск
    Такой пилой отработал сезон. Впечатления: легкая, удобная, мощей хватает (обшивал дом внутри иммитацией бруса). При длительной работе без перерыва (распускал 50 доску длиной 3 метра) сама отключается (срабатывает защита). После перерыва все работает хорошо. Сравнить ни с чем не могу - пила первая. Не помню точно, но кажется она пилит под углом 45 гр.
  5. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Наверное нет. В другую сторону поворачивать мешает двигатель.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Можно то можно, только без порога начнёт гнить сам сруб. Вам это надо? "Хотя где наша не пропадала", да?!:)]
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я забыл указать - бревно - лиственница ф28 см. Козырек над дверью = крыша 3 метра от стены дома.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Без разницы хоть козырёк 10м.:)], дверь то ведь уличная!
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Коли не интересно - продолжу выкладывать фото и методику окосячки от магола в своей теме:hello:
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Да ладно вам - думаю любой опыт всем интересен :hello:
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просто я сделал "замок" между вертикальными и горизонтальной обсадой по своему - получилось весьма просто, точно и быстро с помощью ручной циркулярки...
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  13. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Пара вопросов "из зала":)
    Если делать шип в стене из оцилиндровки 260мм с помощью циркулярки с максимальной глубиной пропила порядка 60мм то (260-2Х60=140мм) ширина шипа будет 140мм. Вроде тут про 50мм шип толковали. Или нужна циркулярка с пропилом 100мм? Или бензопилой... но это навык нужен... и бензопила:)
    И ещё: нижняя горизонтальная доска окосячки кладётся на бревно.
    Площадь соприкосновения минимальна. Как решается утепление и защита от продувания этого "узла" окосячки?
    Спасибо!
  14. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Пилить надо нижнее бревно вдоль полюбому. потом ветровой замок и так далее...
    бензопилой несложно пилить. сам впервые взял недавно. купить - в хозяйстве пригодится полюбому, вещь полезная.
    зырь сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/110100/page-13
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это не окосячка:no:, а простая черновая коробка, только из бруса с замысловато выпиленным местом соприкосновения. Только при усыхании в тех местах появятся щели, а замка нет:no:, поэтому воздуху проблем не составит проникнуть во внутрь, ну или выйти:aga:. А проверить это легко, взять например железную линейку и сунуть в любое место соприкосновения, типа в замок:aga:. Если пройдёт и не упрётся, то "грош цена"! Да и вершник даже выбивать не надо, он и сам потом вывалится, если не успеет срубом зажать.:)]
