Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. Hoop44
    Hoop44
    Hoop44
    Кострома
    Друзья, такое дело...
    Баня из брёвен, Ф250, сейчас нужно поставить дверь, соответственно окосячку.
    Сначала начал искать брус 250 х 150... нереально :( на пилорамах ждать нужно, да и не дёшево получается.
    Есть мысль сделать составную окосячку
    в качестве самой окосячки использовать брус 100 х 150, а потом околотить досками до нужных размеров (есть не мало остатков 100х50 и 150х50)
    Обшивать окосячку доской буду самарезами с проклейкой ПВА
    Схема:
    (ссылки вставлять не могу :( )
    Да простат меня админы...
    Сыылку на эскиз закинул себе в профиль
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Помогу с рисунком ::
  3. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    намного проще, красивее и эффективнее поставить брус 200х100 мм и сделать на бревне "щеки" (свести бревно к брусу).
  4. Hoop44
    Hoop44
    Hoop44
    Кострома
    Спасибо огромное! ::
    Ткой брут тоже немогу найти, хотя есть замена 150*200.
    Как сделать эти щёки?
    Видел, но особо не представляю как это сделать акуратно...
    Бензопилой напортачу, эл.рубанком думаю что тоже
  5. Hoop44
    Hoop44
    Hoop44
    Кострома
    еще вопросик...
    пойдет ли брус естественной влажности?
    Сейчас один плотник сказал что нет, или он просто перестраховывается?
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Плотник прав. Это же та же столярка. Я сушил брус для окосячки в доме 1 год
  7. Hoop44
    Hoop44
    Hoop44
    Кострома
    это фигово, неужели работу откладывать?
    конечно наверное лучше сухой...
    Тогда вопрос подругому, насколько это критично?
    завтра уже собирался делать, время до утра :(
  8. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    если из сырого, то рано или поздно он высохнет и будет болтаться на шипе бревенчатом, также могут рассохнуться места соединений обсады.
    у меня все лето брус 250х100 лежал сох на втором этаже а обсаду делаю сейчас, и то я переживаю, что влаги он набрал снова и зимой меня ждут сюрпризы :(
  9. Hoop44
    Hoop44
    Hoop44
    Кострома
    так и напрашивается делать временную окосячку и дверь :(
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Одни спецы обговаривают, что обсада из клееного и бруса камерной сушки должна быть срочно установлена, другие - сушить в доме. А как вариант - внешняя часть обсады на улице, внутренняя - в доме при 20-25 гр. ? Может дом не строить? Как много в строительстве деревянного дома взято от "лукавого"!
  11. Hoop44
    Hoop44
    Hoop44
    Кострома
    magol, и всё же, ваше мнение?
    Вчера порассуждали с товарищем:
    пиломатериал крутит-вертит при высыхании его от собственной(естественной) влаги
    Брус который я нашёл, почти всё лето на площадке у магазина,под солнцем пролежал.
    По идее он должен был избавится от собственной влажности и крутить-вертеть его не должно.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Так всё таки реально?! Делайте как следует, а то со временем вся сборная конструкция покоробиться и расшатается, соответственно появятся мостики холода, ну а потом всё это хозяйство начнёт гнить. "Скупой платит дважды!":hello:
    Шататься начинает от того, что шип усох, а паз нет, а не наоборот:no:. А из сухого материала надо делать, чтоб не выкрутило при усушке!:hello:
  13. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
    Почему, когда шип и паз делаются из древесины естественной влажности при строительстве дома, шип должен усохнуть больше, чем паз?:faq:
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Конечно же делать!
    Чистая математика.
    Сруб установлен раньше и , по-видимому, уже подсох. По крайней мере он не влажнее вашего бруса. Поэтому его усадка , а так же и шипа, будет не больше, чем паза в брусе.
    Вывод - использование влажного дерева приведет к повышению прочности "насадки" обсады на шип сруба.:hello:
    ЗЫ. Завтра сделаю фотосессию обсады для второй двери, фото небольшой приспособы. Теперь выборка паза 60х70 мм в обсаде - брусе длиной 2200 мм занимает около 20 мин.
  15. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Возможно, и запенить, как советовали раньше. Но есть еще заморочка - утепленная дверь должна иметь надежное уплотнение в притворах по всем 4 сторонам, в том числе снизу. В идеале иметь два контура уплотнения. Часто металлические двери не имеют снизу нащельника на полотне (створке) и уплотнения, поэтому холодный воздух свободно проникает снизу в щель между полотном и коробкой, и промораживает зимой коробку по контуру - часто до половины высоты и далее. Даже если полотно заполнено теплоизоляцией.
