Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сейчас будет на пару лет установлена простецкая не утепленная металлическая китайская дверь - вот и будет время для обследования.
  2. Hoop44
    Hoop44
    Hoop44
    Кострома
    я тоже решил пока поставить деревянную дверь (у меня баня - гостевой домик, в дальнейшем конечно поставлю металлическую)
    вчера купил деревянную дверь собранную на ласточкин хвост и тот брус, о котором говорил ранее.
    По словам продавца, он лежал у них с весны (по виду похоже на правду) конечно он сырой, но уже от дождя, а не собственной влажности. Нарезал по 2 метра и отвёз к другу с цех (у него там жара) полежит недельку, в следующие выходные у негоже на станке сделаю паз и четверть под дверь
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это как сравнивать бревно по ширине и длине:)! Если рассуждать, то брус используемый на окосячку будет в ширину тоже уменьшаться, соответственно действующие силы будут компенсироваться в примерно равных долях. Примерно вот так::. :hello:
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А кто чем заделывал зазор над окосячкой? Я имею ввиду помимо традиционных способов. Просто пришла в голову мысль - а что если взять утеплитель для кровли, который в матах, и нарезать его на бруски? Сжимаешь его и запихиваешь в зазор над окосячкой. Вроде не так уж и сложно. И уплотнитель со временем будет сам по себе сужаться, да и зазор над обсадой тоже будет со временем уменьшаться. Как вам такой вариант? Никто так не делал?
  5. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    я вот тоже думаю о заделке этих зазоров над обсадой.
    рассматривал вариант такого утелителя и понял что он не подойдет ну никак.
    Влаги наберет в первый же год и будет только зло от него, а не теплоизоляция.
    идеально было бы колбасу строительную сантиметров 5 в диаметре. раньше помню в СССР в панельных домах швы между панелями колбасой такой заделывали. вот это вариант! но найти что-то я не могу его нигде в магазинах. завтра буду звонить оконщикам.
    Типа как энергофлекс для труб утеплитель, только без отверстия, соответственно.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Меня тоже заинтересовал этот вопрос - для металлической двери!?
    Обсада выполнена по классике - как советовали Мастера...:mad:
    Фото и обсуждение обсады по "классическомуварианту" - сегодня нет даже настроения.
    Все получилось аналогично проверке распространенному утверждению- Финны умные- надо покрыть вагонку в парной Супи- сауной!. И ведь знал, что - бред, но проверил... Теперь мне эту гадость сошлифовывать. А вот дебильную обсаду по классике - только модернизировать.
    Кратко - первый мой собственный "неправильный " вариант на порядок лучше и по функционалу, и по времени исполнения...
    ЗЫ. завтра обоснование.:hello:
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Утеплитель будет сжиматься и теплопроводность его будет увеличиваться. Да и пароизолировать его надо будет изнутри отовсюду. :hello:
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А как правильно?.
    Вариант типа энергофлекса видел - использование подобного способа на зарубежных сайтах.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Зачем изобретать велосипед? Тот же утеплитель, что и в стенах. :hello:
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Значит, пластиковые окна советуют внутрь обсады ставить на пену, а металлическую дверь на .??:um:
    Снизу вроде тоже было предложение - на пену?
  11. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Народ! Прочитал тему и до сих пор не понял почему обсаду большинство делают П-образной?
    Чем Т-образная хуже?
    Мне кажется Т-образная проще и технологичнее в изготовлении.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вообще то уже давно::, например Роквул, Изовер и т.п. Пока сильно плохого не замечено и никто не сообщал!:hello:
    Это правильно::, только его куда легче удалить и заменить на более тонкий, например 10см. на 5см., чем тот же брус выбивать или спрессованную паклю. :hello:
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Так неподвижные зазоры внутри между обсадой и дверями и окнами запенивать, конечно. А усадочный зазор и зазоры между обсадой и стеной - вот о них и говорю, что конопатить. :hello:
  14. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    а я заказал себе вот такую штуку Вилатерм полнотелый Д=50мм
    Просто чудесно она будет лежать там сверху над обсадой и постепенно сжиматься. положу две колбасы снаружи и изнутри. только наверное гидру надо положить с каждой стороны, на случай образования парника между слоями. но это не факт. надо будет проверить.
  15. Hoop44
    Hoop44
    Hoop44
    Кострома
    Купил брусок, дверь...
    дошло дело до выреза шипа на брёвнах, и тут вылезла новая проблема :(
    Проём в стене под дверь я выпилил ещё в начале лета, конечно же про окосяцку даже не слышал :son:.
    После этого на срубе появила крыша с мансардой и пол второго этажа, что дало нехилый вес.
    Сруб простоял 6 месяцев полодцем + 2,5 месяцев с вырезом + 3 месяца с крышей и мансардой.
    Начал прикидавать шип и увидел такую картину. Стена пошла пузырём, точнее брёвна в которых был пропил, сместились в сторону улицы.
    Ранее поизучав эту ветку, я примерно представлял что делать.
    Короче взял брус 100 х 100, просверлил отверстие в нём и бревне, вставил шпильку и начал тянуть. Брус согнулся, бревно на месте.
    Решил это дело усилить мет.уголком, поставил, тяну.
    Бревно пошло, но усилие гигантское. Мет уголок, сталь толщиной около 6-7 мм гнётся вместе с брусом, сорвал резьбу на гайках раз 15-20, в итоге крутил 3 райки одновременно и всёравно сорвал, хотя бревно немного вытянул, но не достаточно.
    Пока оставил как есть.
    Прошу прощения, картинки пока вставлять не даёт форум
    ://s017.radikal.ru/i414/1110/73/f4411f3179e7.jpg
    Проблема то вот в чём...
    1. всё ли я правильно делаю?
    2. нагрузкана на бревно при вытягивании очень большая, думаю что окосячка пазом на шим в стене не выдержит. Что делать?
