Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Про усадочные - все было понятно, мне нужен был ответ именно про пену.
    Это из моей темы.
    Убедился, что пошел в правильном направлении и буду окосячку делать по своей методе.:hello:
    Продуваться точно не будет- стыки будут проклеены, специальные пазы-фаски - промазаны эластичным герметиком для дерева, сам узел прикрыт под наличником с заплаткой из фольгированного пенофола.
    Усадочный зазор также собираюсь утеплять материалом типа вилатерм - куплю утеплитель для водопроводных труб. Его же планирую и для конопатки чашек сруба - заполню предварительно им слишком большие зазоры.
  2. Hoop44
    Hoop44
    Hoop44
    Кострома
    Хэлп!:faq:
    Пока думаю заменить шип в бревне на паз
  3. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    не все, мы делаем только т-образную и уверены в ней на 100%, но кто-то в начале темы предложил, а автор согласился, хотя было достаточно много возражений, насколько я понял под конец темы автор все же решил поставить т-образную колоду...
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Замените. В Вашем случае, думаю, нужен паз в стене, раз такое произошло. Только колоду делайте Т-образную цельной. Сам я раньше ратовал за П-образку. Но такую запущенную стену П-образка может не удержать и поколоться. А на выпрямление увеличивайте сечения сжимов - должно, все же, выпрямиться ::. :hello:
  5. Hoop44
    Hoop44
    Hoop44
    Кострома
    Стоит наверное ещё и размер шипа увеличить? сажать его вероятно придётся без утеплителя, в натяг?
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Внатяг, конечно. Оставьте зазоры вдоль окосячки на 5 мм примерно - законопатите их. :hello:
  7. Hoop44
    Hoop44
    Hoop44
    Кострома
    Сегодня попробую ещё одну точку стягивания сделать, на предыдущем бревне снизу (как бы распределю нагрузку). Заодно постараюсь поставить в это место шпильку сечением 12
    Ещё ломаю голову вот о чём:
    Для установки двери мне нужно вверх выпилить ещё 1,5 бревна, т.е. то что над самым кривым, сейчас не распилено, но пилить нужно.
    Думаю стоит ли его пилить до вытягивания предыдущего
    С одной стороны распилив его, я могу дать ему небольшой ход, для выпрямления предыдыщего, с другой увести его в другую сторону при вытягивании кривого (но это можно решить подпорной между ним и брусом за который тяну
    Может заодно подскажете какие параметры у шипа/паза лучше выбрать?
    Бревно 250
    Паз 60-70?
    Шип в окосячке немного на кунусперепад:
    - вершина - ширина паза?
    - основание - ширина паза +5мм?
    :faq:
    ПС: Спасибо огромное что подключились к обсуждению моей проблемы:super:
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Лучше стянуть сначала, потом пилить. А то пилить начнете, бревно сыграет.
    Я обычно делаю треть и все. Но это в брусе. А в бревне паз надо будет немного сузить, думаю. 60-70, так и выйдет. Может, рубщики поправят меня? :hello:
  9. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Мне кажется что можно помочь Вашей стене выпрямиться поддомкратить верхнее бревно проема уперев домкрат в нижнее, но без фанатизма. Это уменьшит динамическую нагрузку на резьбу во время стягивания.
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Извините, что не по теме. Подскажите у вас стены ОЦБ или рубленные и есть ли
    нагеля(шканты, коксы)?
    Заранее благодарен. Эта тема для моего строительства сейчас очень важна.
  11. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    Ребята! Помогите найти в Питере сухой брус 200х100! Если не трудно - киньте в личку адрес или контакты, если знаете где его достать. Для окосячки и нужен.
  12. Hoop44
    Hoop44
    Hoop44
    Кострома
    Так и сделаю!
    А при возвращении домкрата нагрузка вернётся и возможно его опять выпрет?
    Или скорей зажмёт?
    У меня ничего этого нет, но если бы заказывал сруб сейчас, обязательно посядил на шканты
  13. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Нет, Вы подомкрачиваете и этим облегчаете возможность бревнам перемешаться относительно друг друга. В это время Вы стягиваете их шпильками выравнивая плоскость стены. При этом нагрузка на резьбу будет меньше чем если бы Вы делали это без поддомкрачивания. Если плоскость выровняли на всякий случай наверните еще по гайке с каждой стороны и потом ослабляйте домкрат.
  14. Hoop44
    Hoop44
    Hoop44
    Кострома
    Спасибо, сегодня попробую:hello:
    У меня ещё вопрос по матчасти :|:
    Есть ли какое то особое назначение у верхней и нижней перекладины обсады?
    Из-за высоты сруба(у меня баня) планирую нижнюю не делать, а верхнюю сделать тонкой, что то типа дюймовки
    можно так?
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Посмотрите сообщение №998. Такой вариант пойдёт?
