Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Я извиняюсь... я , наверное, неправильно чего-то называю...попробую еще раз.
    В проеме делается паз, туда - брусок, к бруску - окосячка (?), она же рамка... деревянная, к которой в дальнейшем крепится рама окна.
    Вопрос об этой рамке (окосячке?). На многих фото эта рамка на всю глубину проема. Если у меня сруб из бревна 30см, то мне нужна эта рамка 30см тоже. Логично? Это нормально? Доска шириной 30см бывает?
    Наверное, глупые вопросы задаю.:|: Но очень надо знать...
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Всё логично! Доска тоже такая бывает, даже и 35см, но эти доски на заказ и дороже, чем обычные. Тем более лучше делать "окосячку" дедовским способом, для нового дома, а не как сейчас современным. Вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/23845/page-40 посмотрите, если чего не понятно спрашивайте, постараюсь ответить или помогут "братья по оружию". Даже при Вашем желании и общем согласии, в деле помогу!
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    То есть вы НЕ РЕКОМЕНДУЕТЕ делать балкон одним целым блоком?
  4. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Спасибо. Пошла читать..
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    ДА! Лучше сделать раздельно, будет меньше проблем. О некоторых я уже сказал выше. Всё что Вы видите на некоторых фото с некоторых сайтов, не всегда они достоверны. К тому же фото сделаны сразу после изготовления, а не даже через пару лет. Не стоит всему верить, тем более сейчас много чего есть, чтоб "улучшить" фото.
  6. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Все прочитала. Все понятно. Кроме одного: если я хочу окосячку с четвертью на проем в срубе (бревно 30см), где мне взять доску/брус такой ширины 30см (ну, минус "ногти", останется 25см)? Такая доска только под заказ и дорого. Окосячка бывает составной? Или я еще чего-то не знаю?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Составной "окосячка" не бывает! Её конечно некоторые делают, но не от хорошего. т.к. теряется жёсткость конструкции. У нас например "косяки" продаются готовые, если требуется, даже с четвертью под раму. А что касается под заказ, без заказа только то, что завалялось или стандарт. Тем более хорошая "окосячка" не может стоить дёшево, как и любая другая вещь или работа. Так что не жалейте денег, а то может потребоваться потом переделка. Скупой дважды платит!:)
  8. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Не слушайте "знатоков". Вполне можно склеить хорошим клеем (Д4), но для жесткости этого маловато будет - нужно бы посадить дополнительно на шканты, ламели, доминошки - это от того каким инструментом обладаете.
    Да, доски столярной влажностью 10-14% нужны.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Короче сделайте клееный брус(косяк):)]. А лучше слушайте "бабок на лавочке", они больше знают!:)]
  10. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Безусловно, клееный намного прочнее и к месту (как собственно в окнах и балках).
    П.С. про бабок - я так понимаю сказать больше нечего, одно бла бла...?
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Насчет прочнее не скажу (везде по-разному делается), но окосячина дороже в 2 раза будя. Можно комбинированный вариант применить: клееный подоконник, а остальная обсада - из колоды.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    С какого это крепче? Он не прогибается ДА, но не крепче! Особенно если попадёт во влажную среду, развалиться сам.
    До бла, бла ещё далеко:). Мне есть ещё много чего сказать и рассказать.
  13. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Спасибо за ответы, но
    Немного другой поворот событий)
    Сегодня разговаривала со своими) строителями на предмет окосячки. От них поступило совершенно неожиданное предложение: окосячкой будет только брус, который в пазу стены. Раму окна крепим к этому бруску. Окно получаем по центру стены (у меня - сруб). С внешней и внутренней стороны устанавливаем доборы + наличники. Пены не будет, только льняной джут. Зазор сверху будет (между бревном и рамой непосредственно).
    Мотив такого решения: из всей конструкции окосячки - брусок в пазу самое важное).
    Такой расклад имеет право существовать?
    Чего-то сижу, думаю. А как блин эти доборы-то крепить? Чего-то не сообразила спросить.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Существовать такой вариант, существует! Только я бы не стал с такими строителями связываться, раз кроме этого, простейшего, варианта ничего не могут. К тому же когда окно установите по середине бревна(стены), то окно будет смотреться, как вдавленное. Мне это, как "серпом по ...":mad:! А Вам уж смотрите сами! Да и в такой "окосячке", как они собираются делать, одни минусы, не одного плюса. Если конечно не считать скорость и простоту монтажа.:)] А доборы будут крепить на клей. Удачи!
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Мне мои горе-строители предлогали почти также. Только окно предлогали крепить не к бруску, а почему-то к самим брёвнам?
