Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Пена по периметру всего окна. В варианте (с подоконником) ее не дорисовал. Акцентировал внимание на другом.
    Подставочный профиль целиком не использовал, пилил из него отрезки по 10см. На маленьких окнах ставил 2 (по краям), на больших 3 (один в центре). Так можно запенить все пространство, включая и сам подставочный профиль.
    Прикрепил фото.
    Верю, функционально не уступает первый вариант второму.:)
    Но по предложенному второму варианту первоначально более эстетично, без внутренней отделки (пены не видно). т.е. и материалы на их отделку можно не использовать, а покрасить и забыть.;)
    Если бы делал четверть, то с таким умыслом.:hello:
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Каая высота профиля на фото, и какова толщина пены?
    2. Чем отличается теплоизоляция без профиля и с "мелким" профилием и "толстым" пенным швом? Тем более, как показан вариант
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    1. Профиль 70, а высота пены где-то 1.5-2см., уже не помню, а смерить никак:no:.
    2. Пена зачастую отстаёт от дерева, как и различные клеи-герметики. Может получиться вот так. Синим прохождение воздуха, ему ничего препятствовать не будет:no:.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А не легче вместо подставочника использовать просто пену, но потолще::?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Если пена так отстает от дерева, то -
    1. это совсем не пена!
    2. при использовании такой пены никакой профиль не спасет- через любую кривую щель будет дуть не ветер, а элементарный сквозняк. Тягу создаст просто печь-камин.
    А зачем такой толстый слой пены? Вроде рекомендуют зазор под пену в 1 см?
  6. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Отлив саморезами крепить к пене не получится.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мне не нравятся:no: отливы у окна, по этому для себя и не ставил, да и не буду, поэтому окна заподлицо с касяками. Те капли конденсата которые будут вытекать из профиля сильно не испортят обналичку, не сильнее обычных осадков.:hello:
    1. Это уже не ко мне, а к производителям. Например у себя использовал Макрофлекс, лучше пока не знал, сейчас отдаю предпочтение другой - Титан::.
    2. Есть ещё одна фишка, но об этом :no: - секрет фирмы;).
    А что касается пены более 1см., это уж производители сделали. Да и например оконщики допуск на пену берут минимум 1.5см., по крайней мере я с такими встречался.
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Я от брызг масла степлером прикреплял старую бумагу и плёнку то что было под рукой . А бревно оттереть думаю шлифовалкой можно - я брёвна проходил болгаркой с насадкой - липучкой для шкурки.:: Если попали по гвоздю то на цепи сразу видно будет - глянь те на зубья - да и пилит она потом совсем хреново .
  9. Melenin
    Melenin
    Melenin
    Нижний Новгород
    Добрый вечер.:hello:
    Прошу специалистов помочь советом. Делаем рабочий проект с производителем ОЦБ , "Застряли" на дверных проемах и окосячке.
    Проблема вот в чем: я хочу межкомнатные двери 80 см (само дверное полотно). В проекте мне производитель ставит проем 90 см. Я задаю вопрос уберется ли обсадная коробка.
    Вот что мне отвечают:
    "Суть такая. При полотне двери 800 мм, на коробку уходит по 35 мм с каждой стороны = 70 мм, и еще по 15 мм с каждой стороны остаётся на зазор, который заполняется впоследствии утеплителем (или монтажной пеной с прорезкой). Итого получается 800+70+30=900. Если делать еще фальшкоробку, то надо еще шире. Но это уже лишнее."
    Я ответил что точно буду делать эту фальшкоробку.
    Мне предложили такой вариант:
    "Обычно выбирается паз 50х50 в бревне. В верхнем бревне проёма над этим пазом сквозное отверстие 50х50. В этот паз вставляется брусок 50х50 и при усадке он уходит в верхнее бревно. Далее уже можно прикрепить к этим брускам саморезами (но только не наксвозь в бревно) фальшкоробку из доски толщиной 40 мм. А к фальшкоробке прикрепить уже дверной или оконный блок.
    Но можно обойтись и без фальшкоробки, заказав коробки дверей и окон шириной равной ширине бревна.
    Честно говоря, я не вижу смысла делать все эти фальшкоробки. Достаточно вставить брусок и к нему прикрепить хорошую дверную/оконную коробку. Таким образом и не будет лишней работы, и не нужны широкие наличники, чтобы скрыть всё это крепление. Достаточно будет сделать только сверху наличник пошире или козырёк, скрывающий усадочный зазор."
    имеет ли такой вариант право на жизнь?
    И сколько тогда делать дверной проем для двери 80см?
    Заранее благодарен за ответы.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вполне реальное предложение. Ширина коробки может быть и меньше диаметра бревна - срежьте бревнам лишние "щеки". Проем рассчитайте исходя из толщины коробки.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Зависит от варианта окосячки! Если действительно, делать как и тема называется "Самая простая окосячка", то размер чуть меньше, чем если делать по старинке в касяк(колоду, обсаду). И то чтоб сказать точно, надо знать на 100%, какой толщины будут касяки. Для внутренних дверей можно сделать и по простому, а вот для окон и входной двери советую делать, как следует::, чтоб через пару лет не пожалеть и не переделывать. Ну а если всё таки не придёте к решению, то лучше тогда сделать проём поменьше предполагаемой двери(окна), а уж потом мастера пилой сделают такой, какой надо для того или иного варианта. Думаю сильно не разоритесь?!:hello:
  12. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Как вариант. Если сооружение одноэтажное и коробки можете заказать, от фальшкоробки вообще можно отказаться, применив брусок 50*60 он связывается с коробкой глухарями через 30 см без клея (в случае перекоса это сооружение можно перебрать). Не устроит - переделаете с фальшлоробкой.
  13. Melenin
    Melenin
    Melenin
    Нижний Новгород
    Вот переделывать ,чесно говоря, совсем не хочется.
    Считаю лучше сразу сделать правильно :)
    Спасибо всем за ответы.:hello:
    Пока остановился на варианте :
    -входные двери делать "по-серьезному" с окосячкой "мама-папа", так как они тяжелые (металл с утеплением).Оставили проем 1000 мм.
    -окна делать "простой окосячкой" , то есть брусок, потом утеплитель и фальшкоробка 40 мм на саморезах. Я правильно понял, что здесь фальшкоробка= отделке окна (откосы и подоконник) ?;
    -межкомнатные двери : брусок, потом утеплитель и дверная коробка по размеру косяка. То есть без фальшкоробки.
    Везде ,естесственно, зазор сверху см.10-12.
    Нормально будет такие варианты?
    Удержит ли брусок 50*50 проемы от деформации?
    Дом двухэтажный, нагеля будут.
    Производитель предлагает еще оставить монтажные перемычки из бревен в проемах. Я думаю это лишнее, если сразу сделать окосячку по моему варианту.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Послушайтесь, т.к. окосячку в первый год не делают:no:, только если материал используемый на стены будет сухой! В противном случае можете получить много всяких бяк, даже если нагеля ставить будите.:hello:
  15. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Брусок точно не удержит.
    Внимательно перечитайте предшествующее сообщение от leskos
