Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Развею-ка я очередной миф- нашел доску для подоконника - клееная доска 300Х40Х1200. Выгнуло бедную однако на минимум 1 мм по высоте- на простом воздухе без дождя.
    Прострогал я эту досочку - уложился в допуск +-0, 05 мкм по ширине и высоте.
  2. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    я сделал так же. нижняя часть у меня - клееный подоконник из лиственницы 40х300
    вот примерно так:
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Офигеть 10 в-8 степени метров, нанотехнология однако :)] ,вам чипы надо делать
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Как будет уплотняться стык низа оконного блока и подоконника?
  5. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    ну он же там не просто так стоит ;)
    там вот такой шип/паз + герметик
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Извиняюсь - по жизни при изготовлении магнитных головок для профессиональной видеоаппаратуры приходилось ловить именно сотые доли микрона. В данном случае буквочка К оказалась лишней. Оговорка по Фрейду. Фото приготовил - но валюсь с ног..
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я не про этот спрашивал,
    У вас подоконник гладкий с обеих сторон?
    Как окно ставится на подоконник?
    На фото видно что лицевая часть подоконника гладкая.
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А зачем брать материал на окосячку полного сечения и потом вырезать в нем пазы или четверти ? Можно из плахи и квадратного бруска собрать хоть Т хоть П образную окосячку . Плюсы такие - материал меньшего сечения заведомо лучше высушен . Второе - конструкция клееная , волокна дерева разнонапрвлены , такую деталь гораздо меньше ведет . Цена меньше , сделать проще . А по склейке - клеевой шов ,если правильно склеить , прочнее самого дерева ,ломается всегда рядом .
  9. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    На такую колоду ставить дверь без коробки можно?
    И Вообще если окосячка сделана качественно ,то коробка обязательна?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Раньше у дверей коробок не было:no:, по этому их навешивали прямо на косчки:: (обсады, колоды). Современную(простейшую) окосячку - паз в стене и туда брусок, уже придумали не так давно, чтоб легче было делать:aga:. :hello:
  11. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    Ясделал оксячку из бруса 200*75 П- образную в стене шип. Стоит вертикально
    Аж самому понравилось Вот и думаю А зачем коробка?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно на такую окосячку такой брус маловат! Сделаешь там паз и от него мало останется, а самое главное замок не сделать:no: путный. Ну а на саморезы или другой крепёж крепить, как делают некоторые - это "выше" меня:aga:.:hello:
  13. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    В подоконнике четверть выбрана снаружи 70х25. туда окно и ставится.
    если я опять правильно понял вопрос.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А паз, что изнутри дома выбран?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Всё правильно понимаете::!:hello:
    Вот это вопрос::, сразу видно "профи" в вопросе:aga:! Паз выбирается либо в стене, либо в касяках(обсадах, колодах), но внутри(изнутри) дома и даже снаружи:)] никаких пазов не делается, разве только не связанных с окосячкой.
