Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Mecen - на фото пазы вроде на подоконнике и стойке справа ?
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Теперь вроде понял... На фото из #57 четвертей совсем не видно.
    Тогда ещё один вопрос: в том месте где четверть в подоконнике, какая остается толщина? 15мм?
  3. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Да нет, пазов там нет никаких, конечно же. блик может быть какой-то. все гладенько, отшлифовано, только четверть по периметру
    Простите, я ранее ошибся с размерами подоконника чуток. толщина у него 50мм, поэтому остается 25мм
    На дверях, окнах котельной и кухни (около двери) нижняя доска 250*60, потому там остается 35мм.
    Вот сегодня закончил последние оконные обсады вставил.
    Однако прохладно :(
    В среду окна приедут ставить, потому тормозить нельзя.
    итого:
    2 двери (одна террасная 2100*1600+входная 2100*900)
    оконных окна косых - 4шт
    оконных окна прямых - 5шт
    1 день - 1 окно.
    2,5 дня - 1 косое окно (изготовление уж черезчур длительно)
    сроки эти с изготовлением, подготовкой проёма, монтажём.
    на сегодняшнем фото видны все ответы на Ваши вопросы.
    и еще фото дома весной. каким он был, уж и не помнится.
  4. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    вот они какие, заготовки на обсаду кривую:
  5. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Взвесив все За и Против, хочу пойти по этому пути, надеюсь, что не ошибусь.
    Вопрос такой: стоит ли клеить сухие доски в условиях не отапливаемого дома и начинающейся зимы? Т.е. будет ли сохнуть клей при температуре 0 - -5 градусов? И какой клей использовать, ПВА не пойдёт ?
    Или уже ждать весны?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конечно надежда умирает последней, а с ней и всё остальное:aga::)]! Не забывайте, дерево будет то набирать влажности, то отдавать - расширятся и усыхать, соответственно никакой герметик или клей не выдержит это долго, соответственно спустя даже лет 10 Вам придётся всё это переделать, хорошо если не меньше времени пройдёт. Вам это охота? :hello:
  7. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    это не вариант, думаю. надо клеить сухие доски, иначе потом они высохнут и развалятся.
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Почитайте спецификации на клей, прямым текстом написано, температура не ниже +15, Влажность не выше 12%.
    По условиям эксплуатации изделий клей должен быть группы D4. :um:
    Ждать не надо будет, они сразу не склеятся.
  9. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Конечно же склеивать сухие доски и только в тёплом помещении или уже весной.
    Но тут другое Но возникло. Дороговато получается.
    Да и в смысле рассыхания и отклеивания не исключено, конечно.
    Буду думать.
    Вопрос:
    Дом из оцилиндровки 260мм на рынке брус только 200 на100, мне предложили на заказ 260 на 100 естественной влажности. Если купить в ноябре-декабре сложить в неотапливаемом доме - к весне высохнет?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Клей ПВА современный и старый - 15-20 лет назад - весьма большая разница.. к тому же плоскость на 2-х с лишним метрах надо выбрать в ноль.
    Значит это только я вижу четверть изнутри дома
  11. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    а такие станки как у вас помогут решить эту задачу? Меня терзают смутные сомненья, что такой рейсмус даёт идеальную плоскость, хотя думаю плюс-минус пара миллиметров в нашем случае допуск нормальный.
    Работал когда-то и с деревом.
    Надеюсь "помнят руки-то":)
    Меня напрягает выборка паза, ну понятно несколько раз пойтись на циркулярке, а потом... стамеска-долото - мне кажется долго и муторно.
    Или глаза боятся руки делают?
  12. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Да, только Вы. четверть снаружи :) смотрите фото общего плана дома ранее.
    Magol, а какой именно у Вас рейсмус?
    С.Е. чтобы было проще выбирать надо пропилить вот так, как на фото, просто выломать эти щепки, потом доработать стамеской или фрезером (штука недорогая, Энкор у меня, но очень полезная!).
    позже я стал делать меньше пропилов, всего 3-4 дополнительных, щепки примерно по 1см толщиной легко выламываются.
  13. Artful
    Artful
    Artful
    Шадринск
    Я окосячку делал дисковой пилой. Сначала два пропила по краям, потом диск ставил на 45 градусов и еще два раза проходил, в итоге оставалось доработать стамеской небольшой треугольник в середине. Но такую окосячку я делал только на дверях.
    На окнах я паз делал на стене.
  14. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    А пропилы ручной циркуляркой делали или на станке? И чем обрабатывали брус в размер (рейсмус, рубанок или отвозили в мастерскую-цех с нормальными станками?)
  15. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    выбирал ручной циркуляркой. девольт у меня. много перепелила уже... молодец она...
    да ничем не обрабатывал, смирился с теми размерами, что получил с пилорамы:
    от 93мм до 100мм
    от 243мм до 250мм ...
    подобрал более-менее одну к другой и успокоился ...
    ровнял по наружи. изнутри кое-где получилось, сответственно, неровно.
