Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    leskos - а сколько стоит в ваших краях оцилиндровка лиственницы, работать с ней приходилось?
  2. tankist
    tankist
    tankist
    Подскажите пожалуйста, зачем в окосячке нужна нижняя и верхняя доска, с боковинами понятно. Если делать доски сверху и снизу то в таком случае появляются две лишние щели, между рамой и доской и доской и бревном. Нельзя ли обойтись только боковинами, а снизу и сверху утеплителем.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Работать с ОЦБ лиственницы не приходилось. Тем более в наших краях её "днём с огнём":)]! Попадается конечно, но оооочень редко.
    1. Чтоб боковины не складывались:aga:, а применение гвоздей, саморезов и т.п. крепежа плохо для дерева.
    2. Чтоб сделать четверть, но не только по бокам, но и по всему периметру. Без неё хуже!
    3. Чтоб первым начал гнить подоконник(порог), а не само бревно. А гнить оно будет, т.к. окна, двери, углы, первый ряд сруба - первые в списке на загнивание.
    Ну а лишних швов боятся не стоит, они конопатятся и все проблемы::! К тому же сверху окно плохо утеплять, т.к. на пену не посадишь:no:, а ватой плохо утеплиться.:hello:
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Если по вашему, то все равно придется возвращаться. Что-нибудь да сгниёт, не брус так окосячка. У вас видимо такой климат, что всё быстро гниёт... :hello:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет это дело не во мне;) и не в климате зависит:)], а зависит от влажности в доме! Ну а деревянные дома и отличаются повышенной влагой, но это чаще из-за того, что нет принудительной вентиляции. Соответственно влага оседает везде, где есть возможность, ну а где боле подвержено я уже писал выше. Каждый решает сам, каким путём идти по жизни!:hello:
  6. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    нижняя - лишняя и вредная (лишняя конопатка, лишние пропилы, лишний материал). Чтобы зафиксировать боковые колоды внизу достаточно запилиться в нижний брус на 20 мм, больше ни в каких вопросах она не помогает (имхо).
    верхняя - нужна и полезна (хотя в принципе, на небольших окнах можно обойтись и без нее). Над ней создается усадочный зазор и если рама (окно) большая, то держит раму от горизонтального смещения, также фиксирует боковые колоды вверху, на нее крепится добор и наличник... это наиболее существенное, есть и другие мелочи.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Нижняя не вредная, если изготовлена из лиственницы. Тоже порой так делаем (без нижней), но тогда брус под окном - лиственничный. :hello:
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да видать часто приходиться думать головой особенно наперёд! В те углубления будет затекать конденсат, который будет образовываться на окнах, а он будет 100%. Герметики это ещё то г.вно! Они со временем отстанут и кирдык. А под подоконник(порог) кладётся обязательно изоляция, которая и будет не давать загнить стене от самого подоконника. Тем более конопатить эти места не так уж и часто надо. Быстрее углы сруба придётся!
  9. tankist
    tankist
    tankist
    Разве раму нельзя установить прямо на брус и закрепить, боковые доски в принципе будут держаться за счет пазов боковин, а верхняя получается вообще никчемная, рама будет держатся снизу и с боков. Силовых нагрузок сверху особых нет.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы сами хоть раз делали окосячку хотя бы какую нибудь, а потом вставляли окно? Бред, извиняюсь за выражение, какой то говорите и всё!:hello:
  11. tankist
    tankist
    tankist
    Почему бред, пытаюсь найти истину. В кирпичных домах окосячку не делают ведь и не считается бредом. Основная задача окосячки в деревянном доме это сделать раму подвижной относительно проема или наоборот в зависимости от того что принято за отправную точку. Получается, что ни нижняя, ни верхняя доска в этом не участвует, так для чего они нужны, чтобы на нижнюю доску поставить раму окна, так можно поставить и на брус. Про верхнюю доску вообще не понятно, просто чтоб было. Я к чему это пишу, одни делают только боковые доски, другие по всему периметру, так как же правильно, вы поймите, для себя строю и хочу разобраться, дом у меня из клееного бруса.
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Окосячка нужна прежде всего чтобы укрепить проём, еще одно назначение исключить влияние подвижек брусовых и бревенчатых стен на оконный блок.
    Что касается клееного бруса, вам виднее нужна там окосячка или нет (насколько жесткие и устойчивые проёмы). Себе, например, я не делал окосячку. :hello:
    Ежели решите делать, то думаю материал, точность и качество изготовления должны соответствовать клееному брусу. :um:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так они и не усыхают и не осаживаются со временем!
    Окосячка нужна чтоб хождение стен не влияло на окно(дверь), короче чтоб окно(дверь) жили не зависимо! А чтоб это было не зависимо, то должно быть всё замкнуто, а без подоконника(порога) и вершника это не возможно:no:. К тому же обязательно при установке делаются специальные тепловые замки, а не просто так скрепляется гвоздями(саморезами). Да и вообще они там не нужны, а наоборот только портят всё.
    Правильно - когда тепло и не требуется доделывать(доводить до ума) или переделывать со временем.
  14. tankist
    tankist
    tankist
    Ответы одни и те же, потому что так все делают. Движение бруса идет вдоль боковин рамы окна, соответственно разумно крепить раму к боковым доскам через систему шип-паз, снизу рама крепится непосредственно к брусу. Какие еще движения происходят на нижней и верхней доске, тем более у клееного бруса.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А Вы знаете разницу клеенного, между массивом? Ну а хождений от хреновых изготовителей хватает:aga:!:hello:
