Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Лескос вам правильно объяснил, жалко что не прислушались,
    от сруба, окосячку окна отделяет доска подоконник, у нее двоякая задача,
    защитить сруб подложенной под нее прокладкой, влага с окна всегда будет капать вниз, так лучше пусть она капает на подоконник, скрепляет боковые доски, рама окна притягивается к нижней доске, при этом раму легче утеплить.
    Верхняя доска тоже притягивается к раме окна и утепляется, но не пеной,
    а естественными утеплителями с применением досочек закрывающих щели.
  2. obormot
    obormot
    obormot
    Здравствуйте!
    Вот мне со дня на день тоже предстоит окосячивать баню :no:
    В связи с этим, прочитал всю тему про простую окосячку и множество других. Много полезного подчепнул, спасибо всем, кто писал, обсуждал, выкладывал фото.
    Собирался делать окосячку как у товарища Mecen'а, но с некоторыми изменениями. А потом просмотрев другие темы задумался о целесообразности такой хитрой и тяжелой в исполнении окосячки.
    Вот на фото я прикрепил вариант очень простой в исполнении окосячки.
    Вроде замок получается такой, что ни линейка, ни спица (как учил товарищ ЛесКос) не пройдет насквозь. Держаться все должно без гвоздей, саморезов и герметика. Единственное четверь там не обозначена.
    В чем тут подвох?? Какие недостатки у такой окосячки?
    И еще есть вопрос, который я в этой теме уже задавал, по поводу запилов под углом (фото2), и мне отвечал Mecen (что они сделаны для того чтобы боковые стойки встали в четко рассчитаном положении). Но вроде при окосячке на фото1, боковые стойки тоже не должны никуда уехать. Если кто-нибудь может по подробнее объяснить, буду благодарен!
  3. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Абсолютно нормальный вариант. Можно усложнить - а оно Вам надо?
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Смотрю-смотрю на чертежи с размерами и общим видом и никак не могу понять как это всё в проем смонтировать.
    Если сначала загнать в бревно боковины (шипом в бревно), то как потом засунуть в пазы верх и низ?
    Если сначала прикрепить верх и низ, то как вставить боковины? - ведь высота проема уменьшиться на 100мм, а боковины-то с хвостиками по 50мм сверху и снизу.
    Поясните пожалуйста.
    Ногами не пинать) Может просто туплю.))
  5. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Порядок такой:
    1. низ
    2. боковины
    3. вершняк
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1.Понятно.
    2. Понятно.
    3. Не зайдет - проем будет напр., 900мм по краям окосяки боковой, а вершняк 1000мм (два хвостика по 50мм). и как?
    Я так понимаю по п.3 - только при условии сверху зазора по высоте на случай усадки?
    Тогда да, согласен, вержнуюю просто одеть сверху надо. И то при условии что зазаор равен или боее 55мм.
  7. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Для подсохшего меньше никак нельзя
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Боковины - папа. Вершник и подоконник - мама.
    Первое. Ставим подоконник.
    Второе. Ставим одну боковину.
    Третье. Ставим вершник и придерживаем свободный конец.
    Четвертое. Ставим в подоконник вторую боковину и заводим верхнюю его часть под вершник. При необхоимости верхний шип у боковины можно подпилить на ширину усадочного зазора. При этом край вершника поднят до упора. При заведении боковины (четвертый угол) можно пользоваться кувалдой :)]. После опускаем вершник.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо. Я просто забыл про то, что проем по высоте выше окосячки. И поэтому у меня не получалось (в теории) замкнуть конструкцию.
    А с запасом на усадку - узел реально без проблем собирается.
  10. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Кто нибудь может сказать что за изоляция кладется на подоконник, я думал что просто антисептиком пройтись и все...
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    В цитируемом Вами посте речь вроде идет о гидроизоляции ПОД,а не НА подоконник (порог)
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Под подоконник, естесно. Мы как-то с leskos`ом спорили по этому поводу. Он за рубероид под обсадой, я против. По моему скромному мнению, необходимо конструктивно исключить попадание воды под подоконник. Для этого заделываются стыки окосячки герметиком, окно ставится снаружи обсады, наличники и отлив - само собой. Ведь, если вода попадет под обсаду, то она будет стоять на рубероиде и подоконник все равно будет снизу гнить.
  13. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    А ничего, что боковины надо уплотнять. Вы предлагаете вариант монтажа в котором этот процесс менее контролируем. Вершник можно обсадить клиньями.
  14. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    "За" двумя руками, именно поэтому иногда отказываемся от нижней обвязки. Просто удлинняем шипы на боковинах и фиксируем их в гнездах нижнего бревна проема. Раньше обрабатывали низ проема IMPREXом - неплохой преобразователь дерева в пластмассу - но нынче его никто не поставляет.
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Обсада в любом случае требует уплотнения. У себя я решил этот вопрос конопатнкой джутом. Собственный процесс окосячинга довольно подробно я описывал ранее в своей теме: https://www.forumhouse.ru/threads/110100/
    По поводу "менее контролируемого" варианта монтажа окосячки, честно говоря, я не понял. Возможно, Вы имели в виду то, что проще ставить окосячку из тонких досок до 5 см толщиной. Согласен. Но, если нужно поставить обсаду из 10 см колоды, то по другому, кроме как описанным мною способом, не получится.
