Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. obormot
    obormot
    obormot
    Неужели никто не поделится мыслями по заданному мной вопросу??
  2. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Поделюсь с вами опытом и впечатлениями окосячки, представленной на первом фото.
    В производстве, действительно, не сложная, без хитрых запилов Т-образная оосячка.
    На первом проеме закрепил вершник саморезами. На втором и последующих вершник и нижник сделал на 0,5 см больше в длину. Вставлять пришлось с предварительным распором боковин, но саморезы уже не требовались.
    Порядок установки окосячки:
    1. нижник
    2. боковины
    3. распор между боковин
    4. вершник
    5. в усадочный зазор над боковинами вставлял доску и методом рычага давил боковины с вершником вниз.
    По началу думал будут шататься боковины, так как в месте соединения нижника или вершника с боковиной, упор делается на середину. Но после установки боковин в паз и распором нижником и вершниом все встало жестко. После установки окон проконопатил окосячку. Сейчас нет намека на шатание.
    Соединения все на джуте.
    Четверть не делал, но сделать не проблема см на 2. Если больше, то увеличить толщину окосячки.
    Разрабатывал данный вид окосячки для собственных нужд. Преследовал цели простоты и надежности.
    Подвохи и недостатки не искал.:)] Да и пока не нашел.
    1 Проем.jpg 2 Нижник.jpg 3 Боковины.jpg 4 Установка боковин.jpg 5 В сборе.jpg 6 Джут в соединениях.jpg
  3. obormot
    obormot
    obormot
    ZlojGenij,
    Спасибо за фото отчёт! Вот все вроде в этой окосячке хорошо! Но меня мучает вопрос про эти запилы под углом...Зачем то же они нужны..Шувоисты именно с такими запилами делают. И как назло Лескос забил на данную тему и не появляется...
    В общем завтра поеду на дачу, начну пилить с косыми запилами, если нифига не будет получаться, сделаю как у Вас...фотоотчет обещаю!)
    Кстати а на фото оранжевым вы отметили места, которые проложили джутом?
  4. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Лескос высказывался по этому поводу еще в первой теме :) Не внимательно читали.
    https://www.forumhouse.ru/threads/75183/page-50
    Да, оранжевым отметил джут.
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Его вообще-то заблокировали модераторы, так что в ближайшее время придётся обходиться без него. Хотя его ответы можно все найти на форуме.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Именно так ответы Лескоса поиском идут один за одним и повторяются, так как все спрашивают одно и тоже, а фото или примеры опять же не покажет ибо ЭТО СЕКРЕТ ФИРМЫ (с) Лескос :)]
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Такой вопрос: необходимо сделать окосячивание проема в стене из бревен, но стена по сути своей - межкомнатная перегородка. Проем выпилен, полбревна нижнего оставил - для надежности. Получился небольшой порожек из этой оставленной части бревна. Можно поставить только боковины и вершник, а низ не ставить - чтобы высоту порога не увеличивать?
    И еще один вопросик: про джут - понятно. Вопрос - какой ширины делать в бревне паз, если ширина "шипа" на окосяке 50мм +джут с двух сторон, тоже 50мм? или ндо 55-60?
    Низ окосячки креиться к бревну или к боковинам окосячки как-нибудь?
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я бы так и сделал. Без нужды нижнюю перемычку не ставил бы. Тем более проём внутренней межкомнатной двери ни у кого, кроме Лескоса не сгнивает за два-три года. ;). Но при этом обратите внимание чтобы возможная влага имела возможность свободно вытекать из соединений.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Naz, про первую часть - понял.
    А про вторую цитату?
    Да влаги вроде быть не должно - перегородка между комнатой отдыха и прихожей (коридором, пристроем) в бане
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Не успел написать, отвлекли...
    Конечно миллиметров 5-6 зазора надо оставить (толщина двух сплющенных слоев прокладки + 1...2 мм).
    Насчёт влаги, вопрос открытый... Время покажет... Лучше перестраховаться и не делать возможных карманов для влаги в нижнем бревне (ну типа как на окнах делают, чтобы всегда был какой-то отвод воды).
  11. obormot
    obormot
    obormot
    А кто-нибудь окосячивал проем "окно+дверь"??? Как это делается??
    Я в начале собирался делать общую окосячку такого проема, но потом понял что в таком проеме из-за наличия 3-4 венцов под окном оно может осесть относительно двери на 4-5мм, и если будет общая окосячка то появится щель...
    Сейчас думаю окосячить сначала дверь, а потом уже окно, используя боковину дверной окосячки в качестве стены ( то есть выбирать в ней паз или делать шип). Тогда окно в принципе сможет смещаться относительно двери. Но вот будет ли оно само смещаться или нет не понимаю, силы то никакие на него действовать не будут...
    В общем я уже голову всю сломал с этой "самой простой окосячкой"))
  12. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Сделал бы следующим образом:
    1. Углубился в нижнее бревно под низ окосячки.
    2. Просверлил и закрепил глухарем на 170-200 мм.
    Можно обойтись глухарем, но лучше перебдеть, ИМХО.
    Вася Пупкин делал. Сообщение №53 в теме https://www.forumhouse.ru/threads/110100/page-4
    Поинтересуйтесь подробностями у него.;)
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    ZlojGenij, Спасибо большое. Картинка очень наглядная.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Осилил первую часть темы -78страниц.
    Дилема - какой вариант окосячки выбрать - П или Т-образную - не разрешилась(
    Даже не так: так и не выявил четких моментов - плюсы и минусы.
    Если брать Т-образную - не разломит (оторвет) шип окосячки вставленный в бревно?
    если брать П-образную - не разорвет ли саму обсадку вдоль при попытке бревен сдвинуться от вертикали?
    P. S. Дом собран без нагелей, шпилек и т. д. :mad:
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Я сделал окосячку вот по такой схеме, саму окосячку заказал в столярке, долго конечно им объяснял что это такое, но впринципе меня поняли чего я от них хочу. Конструкция получилась сборная на доску 50-ку они клеили и крепили брусок, так же нижняя часть окосячки сделана уже подоконником. На 15 окон с материалами и работой мне обошлась окосячка в 10 000 рублей. потом конечно всрывал ее грунтовкой по дереву, проемы выпиливал, в общем подолбаться пришлось.
    вот так это выглядит, если видно конечно на фото будет.
    а нет окосячек 9 штук было.
