Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Таки ми же вопросами был озадачен при выборе типа окосячки. :)
    На первый год усадки дома были выбраны пазы в проемах и вставлены бруски 50*50 мм. Когда делал окосячку извлекал бруски. Некоторые, особенно длиннее 1м, прилично загнуло. Да и после извлечения стена выгибалась до 5см.
    От окосячки требовалось выровнять стену и держать ее в таком положении пока дом стоит. Поэтому такое ответственное дело не доверил сборной, на саморезах, окосячке.
    А Т или П дело веры. Хотя П-образная, думаю, должна быть немного массивней Т-образной предназначенных для равных задач.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сейчас склонился в сторону Т-образной окосячки. Только она должна быть цельной. Впервые увидел на одном доме расколовшуюся П-образную окосячку - стену сильно выгибало. Но у ней, опять же, толщина без паза была 50 мм. :hello:
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вариант один - цельная окосячка из бруса. А вот П или Т - буду думать.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    тоже пока в раздумьях Т или П, поэтому пока читаю, однозначного отличия пока не увидел, а вот на подоконнике какого сечения брусок под окосячку брать?
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Вообще вариантов больше чем 2.
    Можно сделать окосячку из металлических уголков, швеллера, кстати где то видео в инете есть по такому способу окосячивания проемов, я думаю что если большая вероятность скрутки бревна, его заваливания при усадке, если особенно без нагелей, то вариант из металла предпочтительнее.
    вот кстати и ссылка, фины так делают:
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Рассматриваю только вариант из дерева - цельного бруса.
    Дом построен в 2008 году.
    Больше опасаюсь подвижек бревен при выпиливании проемов, чем усадки.
    Когда пилили проемы под входные двери - 2 шт., то на одном из них при распиловке - бревны "пыхнули" - появился живот 3-4см во внуть помещения. Взял 2 бруса, шпильки - вытянул, выпрямил - поставил окосячку П-образуную из бруса только по боковинам (ну не знал я как правильно тогда) - и поставил дверь.
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Тогда рассматривайте по трудозатратам способа П и Т, потому как впринципе разницы в них нет. Что Вам проще будет делать гребень на проеме или паз.
    Я выбрал П, так как решил что легче сделать два пропила и стамеской по разметке откалывать края вревна.
    Так сто советую подходить к Вашему вопросу именно со сторону трудовых затрат на окосячку.
    точнее я выбрал окосячку П образную, а проем выпиливал Т образно.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Мне важна надежность окосячки - конкретно в моем случае сборки без нагелей - вот и ломаю голову какой вариант более надежно убережет от подвижек бревен в горизонтальной плоскости (животы и т. д.)
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Да оба варианта надежны, но некоторые форумчане пишут, что окосячка П образной формы надежнее.
  10. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Если нужно надежно, то тогда и рассматривать нужно более широко, варианты с металлом, а просто с бруса два варианта :), какой больше нравиться тот и выбирайте.
    я думаю чем толще, шире гребень, паз и соответсвенно мощнее окосячка, тем надежнее.
  11. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Не думаю что металлическому швеллеру или уголку место в окосячке, не нужен лишний мостик холода в доме. Деревянная окосячка хорошо справляется со своей задачей.
    PS: По ссылке на видео зашел на украинский сайт. Не нашел связь с финами...
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я вот склоняюсь более к Т-образной. Не надо будет такие широкие наличники делать как на П-образной.
    И еще, П бывает сильно разгибает. Хотя в изготовлении легче.
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    По ссылке можно и не туда зайти и не найти связь, чья технология не могу утверждать, так как не озадачивался найти первоисточник.
    По металлу в дереве, мостики холода, конденсат и т.д. и т.п., по моему мнению слишком много жути, у меня знакомый дверной проем в рубленной бане усиливал именно металлическим швеллером и мостиков холода не наблюдает.
  14. obormot
    obormot
    obormot
    А как делается окосячка для межкомнатной двери?
    Правильно я понимаю, что выбирается четверть на ширину полотна, и туда устанавливается полотно двери без всяких коробок и доборов?? А как с уплотнителями быть и замками?
    Если у кого есть фотки установки межкомнатной двери в окосячку поделитесь плиз!
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А стена какая ( в смысле перегородка)? Лучше, считаю, вставить в собранном виде дверной блок (коробка с дверью) и вставить в проем. Не будет всяких геморов с неплотным прикрыванием дверей.
