Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А таким вообще надо отрубать руки и язык, чтоб даже не могли предложить такого!:mad: Потом от таких строителей и получаются темы "SOS", а люди потом с при зрением и неодобрением относятся и к другим.
  2. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Да нет. На строителей пока пожаловаться не могу. Тут тема такая: можем сделать все, что хотите, только зачем, если этот вариант (только бруски)) - нормальный? Вот я и хочу понять: а для меня-то он - нормальный?
    Вот, спасибо, что вправили мне мозги. Я тоже думала об эстетике при расположении окна по центру стены. НЕ. Я не хочу теперь такое окно.
    ЛЮДИ! Посоветуйте хорошего плотника сделать мне окосячки с четвертью! Pls!
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Обращайтесь! Может договоримся?!
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    leskos,
    а варианты из серии две окосячки в этом месяце, плюс ещё две в следующем, плюс ещё. такие варианты рассматриваются? И ещё вопрос туда же - сколько окосячек примерно получается в течении дня?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно нет! Иначе "овчинка выделки не стоит"! Например, я за день могу пару проёмов сделать, а если "косяки" будут готовые, то и того больше, минимум раза в два. А из-за дня работы не резон столько километров ехать! Из того что заработаешь, половину на дорогу потратишь, как минимум, если всё удачно.
  6. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    ДЫК моя дача в Лен обл. Или вам не важно?
    Если не важно, то у меня: под окна - 5 проемов 1000х1200, 4 проема 500х500,
    под двери - 5 проемов под дверь 700 и 1 проем под дверь 800.
    Думаю, что для окон лучше окосячку с четвертью.
    Брусок в паз стены везде будет вставлен.
    Вы можете посчитать? Материал, работа, сроки.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да нам хоть на "краю света"!:) Лишь бы цена устраивала всех. Могу сказать, что однозначно дороже, если бы делали по соседству. Но с такими вопросами лучше обращаться в личку или на mail.
  8. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Ладно...Немножко подожду...Может кто из "соседей" откликнется..
  9. просперро
    просперро
    просперро
    Доброго времени суток!
    Хочу поделиться своими сомнениями по схожему вопросу.Не хочу засорять эфир новыми темами в связи с чем задам вопрос здесь.
    Сложен колодец сруба из профилированного бруса 150 на 150 естественной влажности.Подведен под крышу фронтоны зашиты.
    Вопрос знатокам"оставить сруб в зиму в таком виде или сделать оконные и дверные проемы с установкой обсадного бруса"?
    Предполагаю что это улучшит продуваемость сруба а наличие обсады -уменьшит кручение бруса в процессе усушки и усадки.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Достаточно сделать не особо большие технологические проёмов, на месте будущих окон или дверей, желательно везде, а не только в уличных стенах. Этого будет достаточно для продувания! К тому же "обсадной брус" надо использовать сухой, чтоб потом не был, как "карандаш в стакане". А если его вставить вплотную в сырые стены, то может порвать брус стеновой, особенно если попадёт туда вода в мороз.
  11. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    У меня брус пролежал с декабря до июля, собрал "сруб", сделал окосячку (в стене шип). Достаточно ли брус просох за пол-года?
    И как определить влажность древесины, степень её готовности?
  12. просперро
    просперро
    просперро
    я правильно понимаю что обсадной брус не поможет" правильной" усадке сруба?
    что материал должен быть сухой я знаю.
    вывод:полноценные проемы делать не следует.достаточно технолог.отверстиц на 1-2 бруса?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ему достаточно и 2-3 тёплых месяца, потому что брус ведь не требуется высушить до 5-10%. Если например Вы его высушили так, а сруб будет даже 20%, то брус наберёт от сруба влаги, да и уличной хватанёт. Брус на "окосячку" достаточно просто "подвялить". Но в зимние месяцы брус не сохнет. Я имею в виду про лето, ну или последний месяц весны или первый осени. А определить можно и на вес, он станет гораздо легче, чем только что напиленный.
    ДА! Как для первого вопроса, так и для второго.
  14. димон 78
    димон 78
    димон 78
    Карелия
    Посоветуйте пожалуйста,какой вариант окосячки выбрать для дверных проемов если толщина бруса всего 10см? Если вставлять брусок 3 на 5 удержит ли он возможные движения бруса в стене?
  15. мл.прораб
    мл.прораб
    мл.прораб
    Киев
    Пропиливаешь цепной пилой паз,вставляеш туда уголок 50х50
