Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Никакого сужения не будет. Толщина окосячки + наличники получится около 280 мм. Во всяком случае чуть толще самой стены.
  2. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Это как это? если окосячка 200мм, то наличники толщиной по 40мм что-ли, по-вашему? Уверенные такие наличники.:ogo:
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Ну ведь надо перепады толщины бревен перекрыть. Куда деваться 40 значит получается, а что в этом такого?
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо всем откликнувшимся. Наличник толщиной 40мм - думаю многовато будет. Планировал делать 20-25мм (с шириной пока не определился).
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    По месту виднее будет.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Узбеки за пол дня освоили резку проема с помощью бензопилы Штиль. Получили" пистон" за отсутствие масла для смазки цепи... Все поняли. На второй день поняли, что плоскость внутреннего и внешнего проема надо выдерживать в перпендикулярной плоскости и ... процесс пошел. Получили очередной пистон - стали слишком точно выравнивать стенки проема в вертикальной плоскости - это просто долго и не нужно...
    Сегодня приходил сосед, у которого не было изначально обсады - и раздавило пару рам - стеклопакетов. Затем чудо-мастер прибил ему вокруг оконных рам ... вертикальные бруски. В результате получили щели после первой конопатки.
    Вывод сосед сделал весьма неутешительный - Снова переделывать! Срочно покупать станки, как у меня...
    Фото выложу уже готовых-установленных дверей и окон. Делаю в точности по своей технологии...:)
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пистонов в запасе много? :)]
  8. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Уважаемое сообщество.
    Что скажете о таком способе окосячить оконный проем.
    Дом из клееного бруса. Усадка минимальна.
    1 В боковинах проема паз 55-60 мм, в него вставляем обернутый с 3 сторон утеплителем брусок.
    2 В нижнем брусе делаем ветровой замок.
    3 Полностью изготавливаем и собираем колоду. Наружнные размеры равны размеру проёма.
    4 Вставляем колоду в проем и осаживаем в нижний ветровой замок.
    5 Сверлим отверстия в вертикальных стойках для скрепления их с бруском посредством шурупов и круглых деревянных шипов.
    Плюс данной технологии - небольшой верхний зазор. Меньше толщины вершника.
    Минус- утеплитель боковин может зазборить.
    Прошу сильно табуретками не кидать.
    Критика и конструктивные предложения приветствуются.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Тогда это уже не колода (косяки, обсада), а просто коробка, которая крепиться к тем брускам, что в пазу стены. Такой вариант окосячки уже давно используют! :hello:
  10. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    И как Вам этот вариант?
    Кошерен?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Попробовал на себе, не очень понравился, так у меня дом уже старый и усадки нет и не будет. Ну а для нового уже никому не советую даже так делать! К тому же теперь обязательно советую делать четверть для окна. :hello:
  12. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Ну и чем конкретно плох вариант такой коробки с четвертью под окно?
  13. smirnov73
    smirnov73
    smirnov73
    Доброго дня.
    вот такой вопрос а как делать окосячку треугольного окна?
  14. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    Как поступить в моем случае?
    Нижняя планка вообщем то не нужна.
    А как быть с вершником? Возможна ли установка окон без него?
    Дом построили в сентябре, окна ставить планирую в начале апреля. 06102011116.jpg
  15. Tone
    Tone
    Tone
    Ещё один вариант исполнения обсад, на моей стройке.
