Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. Udimas
    Udimas
    Udimas
    Вологда
    Как правильно врубаться в Нижнее бревно. Вот варианты установки Обсады.
    На каком Уровне от пола должно Располагаться Окно?
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тоже постою полушаю
  3. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Врубаться в нижнее бревно лучше всего ближе к середине, это не всегда возможно, но нужно к этому стремиться.
    расположение окна по высоте может быть любым, как нравится. Если Вы делаете стандартные окна, то померяйте высоту у себя в квартире и определитесь по удобству.
  4. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Пришла пора вырезать проём в бане из бруса 150х150, размером 6х4. Окосячка полностью готова, профиль П-образный. Высота сруба 16 венцов, ОЧЕНЬ хотелось бы врезать дверь в 30 см от угла (по внутренней стороне) в 4-хметровой стене высотой в 13 венцов. Знаю есть правило на счёт 50 см от переруба, но в моём случае сруб стоит уже больше года (собирали зимой, на участке собрал весной прошлого года), ну и собственно вопрос, чем чревато отступление от переруба всего 30 см?
  5. Тритий
    Тритий
    Тритий
    Да ничем врезай и не думай
  6. igoryann
    igoryann
    igoryann
    Подскажите, а как окосячить такой проем в рубленном фронтоне. Балконная дверь с боковушками. Сруб отстоялся 2 года. Может сделать жесткую окосячку... Дверь именно такая. 6.jpg
  7. Тритий
    Тритий
    Тритий
    Блин да не нужна здеся окосячка, энто уже каркасная коннструкция а в ней окосячка не применяется)
  8. igoryann
    igoryann
    igoryann
    У меня дом деревянный из бревна. И фронтон из бревна. На фото только балконный блок мой и его я пытаюсь вставить в фронтон.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вставить можно, только хорошего от этого мало. Минимум через пару годиков проживания поймёте точно! Такие двери совмещённые с окнами в дерево не вставят:no:, т. к. усадка будет. :hello:
  10. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Уж если хочется сильно вставить именно эту конструкцию, пилите весь проем по ширине окна и делайте прямоугольную по бокам обсаду. Пространство пустое заполните утеплителем и вагоночкой...
  11. igoryann
    igoryann
    igoryann
    А как у вас окосячку почему нельзя сделать как на втором этаже?
  12. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Почему нельзя? Можно! У Вас окно/дверь немного другой формы только.
  13. igoryann
    igoryann
    igoryann
    А разве за 2 года фронтон не сел? Бревно высохло, крыша на него не давит, вес верхних бревен небольшой. Может жестко прибить доску по периметру проема. Если уж говорят, что фронтон сесть не может если к нему обрешетка прибита, бревна зависают...
  14. MrRed
    MrRed
    MrRed
    Нужна была окосячка в брусовый дом. Было сомнение, смогу ли сам выпилить ровный шип в стене. Для того, что бы ровно, на правильную глубину в торце сделать пропил воспользовался фрезером Makita 612с (зверь машина) с фрезой энкор D12 I51 L102 S12. Для направляющей фрезера взял фанеру 4мм, в размер подошвы пришил рейки по бокам. Эту направляющую на саморезы креплю к торцу, за 1 мин. и один проход на 45мм делаю пропил. Без направляющей делать пропил фрезером сложно. Дальше цепной электро пилой с боков стены легко пропиливаю до торцевого пропила. Все! Самая сложная операция (с моей точки зрения) готова. Т. к. дверь будет между трассой и домом п-образную обсаду делал из доски 150х50 и брусков 50х50. Вчера первый раз взял в руки (ну не самые кривые) фрезер и пилу. Так, как осторожничал, перемерял, выпиливал в проеме3 бруса и один частично под порог, выпиливал замок на стояках, пороге, вершнике, красил проем, устанавливал, делал временный косяк двери (из подручных досок), навешивал дверь - потратил 8 часов. Опыт получил, вышло неплохо. Надеюсь, что окна пойдут быстрее и лучше:).
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Много прочитал из этой темы. Скоро буду вырезать и окосячивать проем входной двери. Будут работать плотники. Но нужно понять самому все ньюансы обсады. Можно пояснить Что такое четверть и какое лучшее соотношение размеров колоды обсады и бревен сруба. Например для сруба из бревна 26 пойдет брус для обсады П образной 50х200 или 100х200. Или можно меньше? Дверь входная 2050х900 либо деревянная 70 см, либо металлическая.
