Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Сегодня нашел материал для окосячки брус 100х200 - размер удивил, похоже он займет приличную часть проема с каждой стороны. Неужели из почти лафета надо делать окосяку? Ближе к картинкам которые здесь видишь брус 50х200, как-то можно представить в косяке. И еще вопрос - материал должен быть естественной влажности? Какого размера должен быть шип в бревне - 50х50?
  2. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Методичку, похоже, плохо читали, сэр! :hello:
    ДА
    • 100х200 мало. будет смотреться убого в Вашем 26 бревне, честное слово. Ну уж Вам виднее, чую
    • Чем суше, тем лучше. меньше даст усадки - меньше будет болтаться в шипе потом. У меня вялился все лето на втором этаже и этого оказалось мало. еще дал усадку примерно на 2% за осень/зиму/весну.
    • 50х50 подойдет.
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Я просто поделился впечатлениями. Просто вблизи такой материал выглядит очень внушительно. На фото это не так заметно. А в рекомендациях профи форумчан по этому вопросу я не сомневаюсь. :victory:
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Делайте. Будет нормально смотреться, потом до толщины стен сравняется наличниками. Шип на стене можно сделать и пошире, и помельче. Например 40х70.
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Думаю не важно как смотрится - потом всё наличниками и отделкой закрывается .
  6. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Добрый день! Собрались ставить деревянные окна в дом из профбруса 160х160, собран в феврале-марте из зимнего леса. Сейчас влажность 18-25%. Подскажите, пожалуйста, когда можно ставить окосячку и какой брус для нее брать - 100х200 или 100х160? Насколько необходимо нижнюю планку делать из лиственницы? А пазы в профбрусе оставить или убирать? Для окон 600х800 тоже нужна окосячка?
    Вызванный замерщик предложил ставить окна на пену с зазором 30мм по бокам и 70-80 сверху. Мне это кажется сомнительным, окна 1900х2400 с двойным стеклопакетом и фрамугой, тяжелые :faq:... Профбрус вот такой, сосна. IMG_2142.JPG .Спасибо за внимание .
  7. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Профи, помогите советом... строители предлагают установить окосячку в закладной брусок, предлагают использовать пятидесятый брусок, а в качестве обсады фанеру 24 мм., дом из оцб 240мм, отстаивался почти 1,5 года. Свидетельствуют, что неоднократно устанавливали такую окосячку а домах из профилированного бруса и проблем не возникало.
    Изучил почти всю эту ветку и еще некоторые, однако нигде не встретил упоминания об использовании фанеры для обсады, какие минусы, по вашему мнению, имеет такой вариант исполнения окосячки ? Достаточно ли будет для жесткости конструкции указанной толщины фанеры? Можно ли использовать фанеру 2 и 3 сортов?
    Окосячка П-образной формы, стоит ли выбрать на нижнем (опорном) бревне площадку в ширину паза бревна (120 мм) для более плотного прилегания оконного профиля в 70 мм? Такое решение позволило бы сместить оконную раму максимально к фасадной части здания, что, по моему мнению, облегчило бы установку подоконника и придало бы немного эстетики внешнему виду здания.
    Монтаж подоконника нужно производить под профиль или впритык к нему (т.е. подоконник будет выполнять роль нащельника)?
    Достаточно ли оставить зазор под усадку над вершником в 70 мм?
    Какой зазор необходимо предусмотреть между оконным профилем и соответственно боковинами и вершником?
  8. patrik4ua
    patrik4ua
    patrik4ua
    Киев
    Подскажите - окосячку необходимо делать с высушеного бруса?
  9. patrik4ua
    patrik4ua
    patrik4ua
    Киев
    Просто нигде не могу найти высушенный брус 100*220 (250), говорят такое не сушат, очень сильно крутит и ведет. Предлагают на обсаду клееный брус либо естественной влажности.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот перед установкой окон и ставьте окосячку.
    Из лиственницы лучше, конечно. Окосячка нужна для любых размеров окон.
    Зазоры по 1,5-2 см достаточно в окосячке.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делайте из клееного.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ни разу не встречал такой окосячки. Я в принципе против бруска в стене, если только он не временный. А фанера... стоять-то будет, конечно, но толщина... Промерзать будет на раз.
    Ну да.
    Под профиль.
    Над вершником 70 мм обычно достаточно бывает. Между оконным профилем и боками обсады по 1,5 см, внизу - 3 см, наверху - 2 см.
  13. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Вчера плотники сделали окосячку дверного проеима. Поскольку они обычно делают упрощенный вариант окосячки из бруска в пазу бревен пришлось прочитать им теорию про обсаду которую почерпнул на форуме. Делали пока я был на работе и были опасения как меня поняли. Предварительно искал материал для окосячки, но поскольку брус надо иметь сухой решил использовать половые лаги 200х100 которые естественно высохли за полтора года внутри сруба. Пришлось пожертвовать. Вот что получилось в результате. Колоды стоят жестко (плотники их называют "бабки"), размер выдержан хорошо, внешне смотриться хорошо, если бы не вершник, который они установили не с первого захода и в результате из 100 м он стал 70 мм. Зазор между бревном получился 70 мм. Знатоки зацените что не так? Я их попросил доделать вершник, чтобы зазор уменьшить, но если есть косяки заставлю переделать.
  14. patrik4ua
    patrik4ua
    patrik4ua
    Киев
    а вершник вроде-бы лучше крепить в "ласточкин хвост"?
    подскажите по времени-затратам - за сколько и какой обьем ваши мастера зделали?
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А в ласточкин хвост когда вершник делают шип-паз на колодах тоже предусмотрен? Делали 2 дня. В первый отторцевали сруб и вырезали проем с шипом. На второй вырезали и ставили окосяку.
