Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    ДА! Делайте вус это самое лучшее.
  2. November
    November
    November
    По мотивам размещенной где-то здесь примера окосячки планирую делать вот так:
    Сухая доска 200x50 и брусок 50x50. Брусок клеится к доске клеем Kleiberit 501 (D4). В идеале конечно сделать микрошиповое соединение, но как фрезой в доске сделать не знаю. Поэтому просто паз миллиметров 5.
    Не определился снизу. Под нижней доской пенофол. Делать ли ветровой замок ? (тот же брусок наклеить снизу).
    Если без замка делать - насколько пластичен пенофол ? щелей не будет ?
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Размокнет нах...:close::close::close:
  4. MaMara
    MaMara
    MaMara
    Добрый день. Вопрос следующий - что и как держит вершник от смещения вверх при запенивании? У Лескоса для это специальный замок, а у обсад попроще? Можно конечно саморезами к косякам, но тогда обсада становится как бы неразборная. Прошу прощения если это уже где-то было 80 с лишним страниц темы с трудом осилил.
  5. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Клинья между вершником и бревном
  6. MaMara
    MaMara
    MaMara
    Клинья это очевидно в момент установки окон. А затем, сцепления монт. пены с вершником хватит, чтобы удержать на месте? Не оторвет? Попутно вопрос - сруб из бруса, стоит уже 6 лет под крышей, но фактически нежилой. Ждать ли подвижки бруса теперь, когда в доме начнут жить (т. е. топить печь)? Или все что могло уже село и повело?
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    У лескоса замок от смещения вверх "вершника" не работает:)] Да и все остальные нормальные варианты замков тоже;):)] Окосячка собиралась и собирается достаточно жестко "враспор". т. е. чтобы вставить вершник между стойками то стойки надо расклинить специальной распоркой. Раньше соединения окосячки герметизировали и в какой то мере скрепляли либо сургучом либо краской "густотёркой" Сейчас для этой цели мы используем акриловый силиконизированный герметик цвет "сосна" https://www.mirkrasok.ru/katalog/Montazhnie_peni_germetiki/Akrilovie_germetiki/Tytan/Tytan_Professional_germetik_dlya_drevesini_sosna_-310ml-_6339.html
  8. MaMara
    MaMara
    MaMara
    В распор. т. е. конструкция, когда вершник по сути просто доска, которая кладётся сверху на стойки (как на фото Мебельщика в теме "окосячка-1", сообщения 32 и 35) в принципе не верна? интерес не праздный, у меня походу именна такой "конструктив" нарисовался. Теперь вот думаю, что с эти делать - переделывать или это имеет право на жизнь?
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вершинник просто так сверху не кладется, садится он только при расклинивании боковинок (забиваем между ними брусок) и садится внатяг с помощью монтажки. Шансов пене оторвать - никаких.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Замки работают нормально, кто видел с каким усилием и при помощи чего вставляем, вопросов с тем, что его можно запросто вынуть не возникало. Если я не показал весь процесс - это вовсе не означает, что я все этиэлементыы окосячки вставляю свободно (от руки). Хотя от руки я могу много чего сдвинуть!
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Не обращайте внимания.
  12. MaMara
    MaMara
    MaMara
    Ну и тем не менее я не вижу ничего плохого в том, чтобы промазать соединение, даже если оно собирается изначально в натяг. Это ведь не сталь, а дерево - как бы точно не делал, какое бы суходе дерево ни было - всё равно будут щели. Единственный минус - это условная неразборность обсады, т. к. по сути она получается клеёная. Но насколько это нужно на самом деле...
    P. S. В принципе, мне кажется, это некая костность мышления - нелюбовь к клеям и герметикам. Как пример. В Европе в промышленности очень широко используются клеи (типа loctite) для фиксации крепежа. Сейчас на современной машине вообще не найдёшь ни одного гровера. Не говоря уже о том, что некоторые элементы (например стальная направляющая и алюминиевый несущий профиль) склеиваются вместе.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только дерево не металл или подобное! Дерево можно сказать "живой материал", который изменяется в зависимости от окружающей среды, поэтому то и надо:no: особо рассчитывать на все эти герметики и клеи. Не выдерживают они постоянное "хождение" древесины. Конечно я уж не сильно против их, просто не доверяю, т. к. ни один ещё не держал на столько плотно, на сколько его рекламируют (описывают). К тому же пусть даже в авто и используются клеи\герметики например даже вместо прокладок, так и то они выходят из строя. Двигатель например разобрать и заменить всё, особого труда не возникнет в отличии от окосячки! Нам тоже нет нет, да приходиться пользоваться герметиками в окосячке, особенно если этого желает клиент. Клиент всегда прав;):) !
  14. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    В роликах на ютюбе по установке окосяки показано, что сначала "пристреливают" степлером льноватин к бревнам, где "шип", а потом устанавливают вертикальные "стойки" с "пазом". Такой вопрос, если размеры "шип-паз" одинаковые (например 50 х 50), получится ли установить стойки на льноватин ? Влезет ли "шип" в "паз" или делать "паз" немного шире (например на 1 см), чем "шип", с учетом льноватина ?
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Не влезет или свезете весь льноватин. Я пристреливал к бруску и то если было маленькое расстояние между бруском и пазом то льноватин свозило, приходилось расширять пространство.
