Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. UncleGunS
    UncleGunS
    UncleGunS
    А насколько расширять ? Например, ширина "шипа" - 5 см, а ширина "паза" - 6см. Достаточно для льноватина ?
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Не надо никого расширять. Все должно быть плотно. Если впиливать ройку (брусок в стену) можно сделать чуть трапециевидный паз. Т. Е на входе чуть шире бруска. Нормальная обсада должна вставать плотно. И на джут или паклю. НЕ ЛЬНОВАТИН!
  3. hurrier
    hurrier
    hurrier
    Электросталь
    Я сделал ширину паза на 1 см больше ширины шипа. И пристрелил пару слоев ватина на шип. При одевани косяка на гребень ничего не "свезло", при этом косяк сидел на гребне очень плотно без люфта. А уж когда в сборе с вершником и установленным оконным блоком так вообще мертво.
    Там где 2-х слоев было недостаточно, т. к. люфтил, добавлял еще слой.
    почему категорически не льноватин?
    как отличить джут от льнаватина?
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Поддержу, у меня вставлялась с трудом.
    а зачем в 2-3 слоя если по технологии плотничка с 1 замечательно встает, и перерасхода пакли нет.
  5. hurrier
    hurrier
    hurrier
    Электросталь
    Я добивался плотной установки "внатяг" поэтому не один слой.
    Сначала ставил косяки наклонно - сходятся снизу, сверху одевал вершник, а снизу разводил косяки автомобильным домкратом. Это конечно из-за моих кострукционных решений. В классической окосячке это неприемлемо.
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Льноватин от малейшей влажности сгнивает моментально.
  7. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Добрый вечер всем! Уважаемые профи, прошу совета! Ставит нам деревянные окна со стеклопакетами одна уважаемая фирма. Сегодня привезли материал на обсадную коробку- доску 40х150, естественной влажности, всю в синеве, еще местами желтая и какая-то розовая плесень попадается. На мое возмущение ответ - " мы всегда так делаем, все довольны". Еще попутно выясняется, что никто паз под брусок делать не собирается, как и ставить сам брусок, а крепить будут на сантехнические болты привезенную доску. Были посланы добывать СУХУЮ доску и брусок и думать, как крепить будут. Дом из профбруса "гребенка" 160х160, сейчас влажность 16-20 проц., собран в феврале-марте 2012г. Какой влажности должна быть доска и брусок (я настаиваю на Т-образной обсаде) и подойдет ли доска 40х150? Спасибо.
  8. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    А какая цена вопроса?
  9. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    В смысле стоимости работ? Весьма высокая, 20 проц от цены окон. Фирма занимается строительством коттеджей из клеенного бруса, ценник на все соответствующий.
  10. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Прикольный ответ на интересный вопрос!
  11. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Сорри, тогда не поняла вопроса.
  12. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Переведите в рубли пожалуста за окосячку.
  13. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Пожалуйста: за окосячку 12 окон 22000, стоимость материала для обсады 14000. Размеры окон нужны?
  14. November
    November
    November
    Пиломатериал для обсады конечно же должен быть сухой - влажность не больше 20%. 150 x40 пойдет, но устроит ли вас то, что обсада из такой доски будет не полностью перекрывать торцы бруса ? Моя имха говорит что лучше по бокам и сверху 160x50 (ну или подрезать 200x50), а снизу (подоконник) 200x50.
    Я покупал в OBI сухую 198x48 (производство UPM), там можно отобрать каждую. Где в Петербурге не знаю.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А в чем проблема завезти естественной влажности вместе с пиломатериалом на полы, подшвы и т. д и что б лежала на участке?
