Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Из г...на какого то;) Судя по тому как разлагается быстро)
  2. ник500
    ник500
    ник500
    А можно фото гнилого льноватина? Льноватин - это тоже лён, как и пакля! Просто простёган ниткой. Возможно нитка и стухнет, но её ничтожно мало.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вот только сегодня поленился за фотиком идти. Такая симпатичная куча гнилого льноватина в срубе лежит.
    Стеганый так же преет но встречается реже чем иглопробивной.
  4. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Плотничек, а можно все-таки фото льноватина - нового и гнилого? Боюсь, как бы мне на окосячку не проложили льноватин вместо джута. Спасибо.
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Завтра будет.
    По фото сложно отличить. Джут хороший желтоватый. Льноватин серый. Джут легче рвется. Наберите в поиске Джут Hellmax
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Про льноватин - у меня в срубах дома и бани он уже 4 года, правда только как конопаточный материал. Между венцами - мох.
    В этом году переконопачиваю баню - льновати не сгнил, не спрел и т. д.
    Будет возможность - сфоткаю.
    Цвет - сероватый, типичный для льна.
    Поддержу плотничек: джут гораздо легче рвется-перерубается при конопатке (волокна). Не зря именно лен используют для гермитизации резьбовых соединений - там разрезающее усилие ого-го.
    Цвет джута - светло-желтый, золотисто-коричневый.
    вот фото джутовой пакли
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Ну так не гниёт же! Или как?
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вы про льноватин?
    Если про него - то в моем случае не сгнил. Правда между венцов его нет.
    Сгниет или нет Ваш - не знаю.
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вот пара фотографий того, что с льноватином в пазу происходит за довольно короткое время.
  10. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Я использовал Новосибирский Термолен. При сборке сруба какие то куски его попали на грядки, просто на землю внутрь фундамента, во влажность и тень, на солнце, в землю и тд и тп. За полтора года с ним ничего не случилось. Выдергиваешь из земли, отряхиваешь и хоть снова в дело.
  11. Romanych1
    Romanych1
    Romanych1
    С троители сегодня сделали окосячку из бруса 100 на 200. Нижняя часть окосячки отсутствует. спецы, помогите советом.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дом из бруса? Окна будут пластиковые?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конечно многие, даже здесь, утверждают что это нормально, но я считаю - это фуфло! Первый начнёт портиться не касяк:no: (подоконник), который при том отделён от стены гидроизоляцией, а сразу сама стена. Если Вас это устраивает и не пугает, то пойдёт и так, но если всё таки не доверяете таким "мастерам", то переделывайте. :hello:
  14. Romanych1
    Romanych1
    Romanych1
    Дом из бревна. окна пластиковые
    а если к этой окосячке просто добавить подоконник и на него установить окно?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В бревне только по перимеру окна.
