Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Всё должно быть, как одно целое! :hello:
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Дано:
    Стена лафет. Пазы 50х50 под закладной брусок окосячки. Ширина стен 220 мм (порой бревна туда-сюда гуляют, поэтому считаю 250 мм).
    Вопрос:
    1. Как лучше - ширина окосячки 150 мм (по ширине пазов). Монтируем окно к улице, но чтобы выйти за грани бревен - добавляем откосы как в экстерьер, так и интерьер. НО. Окно, рама сидит тут в теле стены, т. е. нет зон промерзания через пазы-окосячку (как бы торцевые). Зато нужно доборы, но это меня не смущает...
    2. Или лучше окосячку 250 мм по всей ширине лафета. Смещаем окно наружу, и получаем, что через окосячку-пазы холодный воздух будет атаковать торец рамы, помимо фасада = увеличению промерзания. Зато тут не надо откосов, только наличники поставить.
    Загружу фото сечения, про что я говорю:
    - ставим окно по центру окосячки, которая закрывает собой тепловой контур стены (т.е. ширина паза берется у бревна 12-15 см).
    - добираем уже проектную ширину стены (20-25 см, у кого как) доборами-откосами, ну и наличники накладываем потом поверх на фасад-интерьер
  3. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    Уважаемые мастера и Лескос!
    На приложенном фото видны подложенные клинышки под нижнюю доску обсады, такие же я видел и на фото на страничке Лескоса, т. о. получается уклон в сторону улицы.
    А теперь вопросы:
    1. При выпиливании проема специально делается уклон в сторону улицы?
    2. Утепление образовавшегося клинообразного зазора, между гидроизоляцией и нижней доской обсады проводить джутом, проконопатить? Или этого делать не нужно т. к. утеплитель будет гнить?
    3. Вы не рекомендуете применять ветровой замок на нижней доске обсады при использовании только утеплителя, понятно почему. А если использовать гидроизоляцию и сместить замок в сторону комнаты? Гидроизоляция при этом будет уложена сверху рейки-шипа в паз на нижней доске т. е. конденсат не будет скапливаться. При этих условиях замок можно оставить?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    1. Конечно-же;)!
    2. Лучше конопатить:victory:, но многих сейчас и пена устраивает, поэтому пользуются ей.
    3. Мало кто догадывается, причём сам, для чего это надо. Молодец:super: ! Только для чего вам этот замок? У Вас между венцами тоже делали подобие? Если проконопатите нормально, то весом всё само собой задавит и ни чего сифонить не будет. Но если Вам этот замок будет "греть душу":), то ставьте, заодно проверите;).:hello:
  5. Montero74
    Montero74
    Montero74
    Свердловская область
    Подскажите пожалуйста в таком деле. Надо ставить окна пластик в деревянный дом, дому больше 50лет, надо-ли делать обсаду, или можно просто в проем вставить доски и закрепить к бревнам. Возраст дома большой и усадки уже нет, основная цель чтобы бревна не разъехались (между окон которые). У знакомых окна вставлены прямо в бревна без обсад и досок, дома тоже старые.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Точно - не надо. Оставьте зазор в 10 мм и запеньте.
    Вот кстати результат окосячки по Маголу через полтора года - я лично доволен.
  7. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Друзья, подскажите: компенсационный паз между вершником (верхней доской обсады) - около 5-6 см - заполняем утеплителем (мин. ватой). А нужно как-то изолировать утеплитель от улицы (гидроизлляция - ?) и отнутри (пароизоляция - ?) ?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если пока не будете жить, то можно и без плёнок, ну а если будете, то конечно же надо плёнки, иначе утеплитель намокнет со всеми вытекающими. :hello:
  9. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    То есть как обычно: от улицы - гидроизоляция, отнутри - пароизоляция? Крепить - просто степлером к верхнему бревну и к обсаде - так можно? И закрываем сверху наличнико-нащельником?
  10. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Эти клинышки - косяк плотников, которые у меня ставили обсаду на дверной проем. Когда вернулся с работы и заехал посмотреть результат, то настоял на переделке. Они просто неровно выпилили нижнее бревно ;).
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вообще-то нижнее бревно и выпиливается с наклоном:victory:. Касячат те, кто выпиливает ровно! Так что зря заставили исправить:aga:.
    Да!
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Да, с наклоном, но не в ту сторону и неровно (ведь наклонная площадка тоже должна быть ровной).:)]
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как это не в ту сторону наклон, что надо было в нутро сделать? Да и смысл идеально ровного наклона (в плане до мм)?
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Точно так. Видела, что и уголки мебельные применяют и болты, но гвозди с саморезами не встречала ни у кого... У себя их тоже видеть не желаю. :no:
    Потом мне ласточкин хвост на обсаде не по вкусу, больше импонирует массивные кубистические формы. Ювелирность в исполнении не самоцель, простая надёжность лучше! В том смысле, что "Сувальный" замок прочнее "цилиндра" лично моё восприятие, главное не перестараться и "навесной" в итоге не получить:aga: ...​
    Наш брус не бревно и наверное окосячка может быть проще, но я заморочилась. Изучаю темы по конденсату и уже стала сомневаться, что оконный блок будем ставить в четверть с улицы, хотя считала это совсем недавно правильным... ​
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    1. Мужей выбирать не умею, сижу жду обычно пока меня выберут:|::aga:
    2. Так и я о том же... Раз привлекаешь специалиста, то будь любезна дай ему работать, а не исполнять твои капризы или фантазийный бред подчас... Остальное будет уже на его совести. Фигня в том, что доверится можно, но не факт, что тот деятель оправдает высокое доверие.
    Может чего и не замечаю пока, но качеством оплаченных и выполненных работ по сборке дома очень довольна, более того себя считаю соучастником процесса, может от того и результат устраивает:)].
    А вот то, что отдала на откуп "специалисту", не вмешиваясь теперь вызывает только досаду. Именно это разочарование толкнуло меня быть участником каждого дальнейшего этапа. Конкретнее могу пример привести, который портит впечатление от первого этапа. Сборщиками довольна на 100%, а вот прорабом:no:. Закупил шпильки самые тонюсенькие, теперь с протяжкой одни страдания... Вчитывалась сама с опозданием, что 12мм это шпильки, которые не позволят нормально стягивать перерубы, "сопли" одним словом... Конечно для себя любимых мы и эти "сопли" на клубочек осторожно намотаем, но что мешало прорабу сразу закупать "рабочий вариант"... Кому такая экономия нужна? Ведь мы его не заставляли ужиматься по смете. Вопрос конечно риторический... Понятно, что из-за одной паршивой овцы всё стадо страдает, но мне моя шкурка ближе и теперь пусть я со стороны не "киса-барсик", зато больше не стану оплачивать "свое незнание".
