Как отвести кирпичную трубу по вертикали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex641, 03.09.10.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Подниму тему.А может сделать сэндвич -трубу с проходом на крышу.Никто, почему-то этого не посоветовал.Так как стояла раньше асбестовая труба диаметром 150мм., то можно поставить утепленный сэндвич.Получится от кирпичной трубы до колпака на трубу над крышей 1,5-2 метра.И резать конек не надо.Вот только как перейти с кирпичной трубы на сэндвич?Может кто подскажет?
  2. dachnik12345
    dachnik12345
    dachnik12345
    Чем больше намудрите с поворотами, тем хуже. Проходите через конёк, так будет надёжнее и гидроизоляция сверху получится надёжнее. Знаю по своему опыту, у меня мастер сместил от конька. Мне это не нравится. Буду переделывать.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для этого есть специальные переходники. Можно и самому сварить если есть возможность.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Всем здравия.Ездил на дачу.Еще раз все посмотрел, померил.Действительно надо идти через конек, кирпичом.Конек не ослабнет и будет красиво.Уже купил кирпич для выдры.Но он какой то странный.Облицовочный, красный с одной стороны выступающие пупырышки с другой ровный.В чеке написано М175.В магазине сказали что можно трубу выкладывать.Другие говорят каминный.Можно таким делать трубу над крышей?
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вот нашел описание и фото кирпича.Я боюсь не потрескается он от морозов.
  6. Slonik76
    Slonik76
    Slonik76
    Добрый день! Подниму эту тему.
    Нужно сместить печную трубу по вертикали с разворотом на 90 градусов.
    Вводные данные: печь русская на 1 этаже дома. После надстройки второго - мансардного, труба выходит в ендову. Нужно сдвинуть сантиметров на 30 с поворотом. Здесь есть схемы в файлах, но они не открываются. Может кто поможет советом, а лучше схемой)
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вам надо набрать 5 сообщений, тогда картинки откроются. Лучше конечно сдвинуть. Я уходил от конька сдвигая кирпичи каждого ряда на 0,5 см. Но мне надо было сдвинуть на 10 см по вертикали. Все получилось. Советую брать кирпичи для части трубы, которая над крышей, хорошего качества. Я клал каминный кирпич. За 10 лет немного покрошился, от морозов.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно вам нужно делать с тройником.
    Горизонтально на 30 см и вверх.
    Ниже участка подключения получится карман, который беспроблемно позволит работать печке, при осыпании сажи в дымоходе.
  9. Slonik76
    Slonik76
    Slonik76
    Не очень понятно, что вы имеете в виду. Я говорю про продолжение кирпичной кладки
  10. Slonik76
    Slonik76
    Slonik76
    Спасибо, как здесь всё сложно)
    10 см это немного. Как решили вопрос с опорой смещённой трубы?
  11. Slonik76
    Slonik76
    Slonik76
    Алексей, что за тройник вы имели в виду? У меня кирпичная труба. Кроме смещения ее из под ендовы, есть ещё проблема на что опереть
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Никак. Труба плавно изгибается и потом вверх. Просто сам изгиб и верхняя часть трубы что на улице я клал на специальный раствор с цементом.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Имеется в виду такой тройник.
    (Схема не моя, но с некоторыми моими правками)
  14. Slonik76
    Slonik76
    Slonik76
    Вот тоже хочу плавно сместить именно кирпичом, но на 30-35 см. На бумаге нарисовали. Теперь хочу пробовать разложить кирпичи на месте.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смещение центра тяжести на 30-35 сам может плачевно сказаться на устойчивости всего дымохода.
