1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Строительство погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем bosik, 06.02.07.
  1. Natlip
    Natlip
    Natlip
    Латвия
    Всем привет! Я вот что про строительство погреба нашла, помойму толково написано, но на практике пока не проверяла :|:
    Хозяйственные постройки
    Сооружение погреба
    Простейшие хранилища для картофеля и корнеплодов попу*лярны и в наши дни. Достоинства их - простота и быстрота строительства, поскольку эта конструкция не требует пере*крытия.
    Простейший погреб
    Простейший погреб представляет собой кувшинообразную яму, выкопанную в плотном глинистом грунте. На земле очерчивают круг радиусом 0,4-0,5 м и выкапывают яму, стенки которой постепенно расширяют книзу. См. Рис. 1 Простейшие хранилища Горловину «кувшина» для защиты от талых и дождевых вод обваловыва*ют глиной и укрепляют дерном. Сверху закрывают двумя крышками, между которыми прокладывают утеплитель. Верх*нюю крышку располагают над горловиной наклонно, чтобы атмосферные воды не попадали в «кувшин». Кроме того, мож*но накрыть крышку полотнищем полиэтиленовой пленки, сверху придавить ее грузом.
    Картофель в таком оригинальном погребе сохраняется хоро*шо, так как в «кувшине» зимой поддерживается оптимальный микроклимат. Размещенный в сухом месте и хорошо изолиро*ванный от грунтовой влаги погреб не требует специальной вентиляции, она осуществляется через щели и неплотности в притворе люка. Погреб-«кувшин» можно эксплуатировать в течение нескольких лет при условии ежегодной чистки и дезинфекции стенок и днища известковым молоком. Традиционный способ засыпки картофеля - ведром с верев*ками, прикрепленными к дужке и днищу. Опустив ведро в яму на веревке, привязанной к дужке, тянут за веревку, прикреп*ленную к донышку, и картофель высыпается без ушибов и по*вреждений. Чтобы достать картофель весной, надо спуститься в погреб. При этом лучше работать вдвоем, чтобы один насы*пал картофель в ведро, а другой поднимал его наверх. См. Рис. 2 Хранилище-погреб
    Погреба в виде утепленных деревянных ящи*ков
    Очень удобны на садовом участке небольшие и простые по ус*тройству погреба в виде утепленных деревянных ящи*ков. Сооружение их не требует много места, что очень важно, так как на небольшом участке обычно экономят каждый метр земли. Кроме того, такие погреба удобно устраивать при высо*ком уровне грунтовых вод.
    К сооружению мини-погреба лучше всего приступать в сере*дине лета, когда уровень грунтовых вод самый низкий. Перед началом работы заготавливают весь необходимый строитель*ный материал, чтобы впоследствии не допускать перерывов в работе.
    На выбранном месте снимают растительный слой и делают земляную выемку на глубину 20-50 см (глубина выемки зави*сит от уровня стояния грунтовых вод). Выемка улучшает обо*грев погреба почвенным теплом.
    Выбранный грунт может быть использован для наружной обваловки погреба. Основание земляной выемки трамбуют и на 70-100 мм засыпают дренирующим материалом - крупно*зернистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным щебнем, керамзитом и т. д. Такая дренажная подушка надежно защитит погреб от сырости.
    Затем по дренирующему материалу укладывают слой мятой глины (глиняное тесто) толщиной 150-200 мм, в которой ак*куратно, с минимальным зазором, утапливают плашмя крас*ный глиняный кирпич. Кирпичный пол не прогрызают мыши и крысы, он гигиеничен в эксплуатации. На 1 м2 пола требует*ся 32 кирпича и 0,15-0,2 м3 глиняного теста. Наземная часть представляет собой конструкцию в виде ящи*ка с плотно сколоченными двойными стенками из толстых (40-50 мм) досок. В зазор между стенками закладывают тепло*изоляционный материал: керамзит, опилки, лесной мох, дубо*вые листья и др. Минеральную вату применять не рекоменду*ется, так как со временем она уплотняется и теряет свои тепло*изоляционные свойства. Если для утепления используют опилки, то они должны быть антисептированы 10%-ным рас*твором медного или железного купороса или 3%-ным рас*твором фтористого натрия. Опилки перемешивают с извес*тью-пушонкой в пропорции 9:1 (по объему), тогда в тепло*изоляционной засыпке не будут заводиться мыши. Лучше покрыть антисептиком и деревянные части конструкции.
    См. Рис. 3. Ледник с боковой загрузкой льда, Овощехранилище-землянка
    См. Рис. 4. Погреб с погребицей
    Картинки на сайте можно посмотреть, но я как новенькая не могу ссылку вставить
  2. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Задался я тут вопросами:
    - есть ли способы произвести гидроизоляцию готовой кирпичной кладки и ж/б потолка в овощной яме?
    - как залить яму из ж/б, чтобы в нее не просачивались грунтовые воды?
    УГВ весной стоит на 1 м, к концу лета спадает ниже пола ямы.
    Понятно, что можно сварить металлический кессон, но, во-первых, жалко бросать готовую яму, во-вторых, хотелось бы сделать спуск по пологой лестнице, как в погреб.
  3. SCBEL
    SCBEL
    SCBEL
    Белгород
    А кто какие перекрытия делает. Я вот рассматриваю трубы асбестоцементные (сверху просыпать керамзит или грунт), или же сделать монолитом. Вопрос как? Кто делал, может подскажет?
  4. Tiffany
    Tiffany
    Tiffany
    У нас высокий уровень грунтовых вод. Выкопали яму 4х4 метра глубиной 1 метр. Засыпали песком, потом щебнем, с послойной трамбовкой. Залили битумом, уложили слой рубероида, слой полиэтиллена, залили всю красоту 5 см бетона. Поверх бетона цементная стяжка 2,5 см.
    Далее сделали сруб из бруса 150х150. Крышу накрыли рубероидом, засыпали землёй. Сделана двойная вентиляция, верхняя и нижняя. Дверей две.
  5. Tiffany
    Tiffany
    Tiffany
    Так как поблизости находится река и уровень её в этом году поднялся выше критического, то весь наш новорожденный погреб был затоплен водой, на полметра примерно. Когда она ушла, осталась вот такая царевна-лягушка. Поймала ей ведром и выпустиа в большую лужу за участком.
  6. mikola1980
    mikola1980
    mikola1980
    Подскажите, вот такой вариант возможен:
    сделать не погреб, а типа овощехранилища. Это будет одна из комнат дома, не отапливаемая и с хорошей теплоизоляцией, стены внутри плоским шифером отделать и входные двери небольшие сделать типа люка?
  7. Tilorn
    Tilorn
    Tilorn
    Замкадье
    У нас сделан погреб _в_ доме, сейчас настилается пол, лаз выходит в жилое помещение. Помогите, пожалуйста, продумать и сделать правильный люк в погреб!
    Интересен сам конструктив. Как сделать двойной люк? На каких петлях? Вроде бы есть такие, шарнирные, поднимающие дверь из проёма... Если есть фотографии, или не лень нарисовать, буду очень рад!
  8. Ничегонезнаю
    Ничегонезнаю
    Ничегонезнаю
    А где только не жил...
    Tiffany, а зимой мерзлая земля , стенки не будет внутрь выдавливать ? Я про те , которые у входа.
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Петли надо купить от капота волги.
    Стоят рублей 500.
    Себе такие поставить не смог, т.к.
    люк шириной 1 метр, а петли выступают на 5-7 см.
    В моём случае сужение ощутимо, учтите это.
  10. Tilorn
    Tilorn
    Tilorn
    Замкадье
    Спасибо! Посмотрю, попробую себе представить, как это будет.
    а какова у вас конструкция (пирог) самого люка?
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Пирога-то и нет.
    Из досок пола сделана дверца-люк.
    На обычных дверных петлях и ручка для погреба
    (врезана в доску заподлицо). Поднял - опустил.
    Повторюсь, петли от "Волги" - идеальный вариант,
    но надо делать шире проход.
    Мой - чуть больше ширины плеч.
  12. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    В этом году хотим мы сделать погреб на улице для хранения овощных. Стоим сейчас перед вопросом, чем лучше заливать внутренние стены? Зимы у нас очень морозные. В этом году было даже -53. Зима может начаться в ноябре, а закончится в апреле (как сейчас).
  13. Eidos
    Eidos
    Eidos
    Московская область
    Прошу профессионалов оценить мой проект погребов с учетом вводов/выводов воды, канализации и с учетом перекрытий: forumhouse.ru/forum203/thread67396-3.html
    Пост № 23
  14. Tiffany
    Tiffany
    Tiffany
    Нет, стенки не выдавило. Но вот бетон на полу потрескался немного.
    Весной сделали наполнение погреба - стеллажи, высокие ящики. В мае мы опять плавали, воды в погребе было много и уходила она долго. В итоге доски намокли, внутрення часть погреба. Сейчас вода ушла, но внутри сыро. Попробовали открыть двери для просушки, но на деревянных поверхностях сразу выступила вода - от разности температур. Закрыли всё.
  15. vit678
    vit678
    vit678
    Ржев
    Тоже столкнулся с проблемой погреба. У меня на участке вода весной на 20 см, кессон из нержавейки не потяну финансово, а из простой стали даже три мм через 10 - 15 лет сгниет полюбому ( имею трехкратный - ао количеству гаражей опыт).
    Поэтому решил сделать так: снял плодородный грунт, затем прямо на глину положил пленку в два слоя и залил монолитную плиту 3 на 3 , с двумя слоями армирования, и добавлением в бетон силикатного клея., затем на плите выстроил в полный керамзитный блок, домик высотой 2 метра, затем сверху на деревянную опалубку залил крышу толщиной 15 см. с армированием в один слой. сразу залил вентиляционные трубы на два уровня., это то, что сделано на сегодняшний день.
    Затем: сначала собирался оштукатурить цементной смесью с добавлением силикатного клея и обшить по кругу пенополистеролом 10 см, и сверху в том числе, затем засыпать всё это хозяйство землёй , уплотнить и сверху посадить траву. и это называлось бы вроде - лабаз. но.. столько земли мне просто неоткуда взять, а если и возьму, то рабочие мне весь участок загадят пока возят её, да и уложить будет ее сложно, чтоб не рассыпалась, да и как бы в землю не ушло моё сооружение, поэтому решил поступить проще, сверху утепление мин ватой 20 см, затем обычная скатная мини кровля покрытая катепалом., а по бокам штукатурка, затем экструдированый пенополистирол, затем сайдинг, а возможно профнастил. надеюсь все закончить до холодов, если получится отпишусь в этой теме.
