1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Строительство погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем bosik, 06.02.07.
  1. dc47
    dc47
    dc47
    В недавно проданной части дома был обустроен погреб под комнатой, вытяжная труба ( Ф100 канализационная) выходила на улицу. В сильные морозы её действительно затыкали тряпкой, но если вдруг забывали (ну или не успевали приехать вовремя) то там, внутри трубы намерзала толстая шапка инея, которая полностью перекрывала эту трубу. Такая вот саморегуляция. Вывод такой - кусок вытяжной трубы неутеплённый должен быть на улице как минимум 1 - 1,5 метра, этого будет достаточно для обмерзания.
    На пока ещё эксплуатируемом садоводческом участке по такомуже принципу работает крышка колодца, она в морозы сильно обмерзает вместе с наружным кольцом и эта шуба дополнительно утепляет сам колодец, а вода ещё ни разу (до -30 точно было) даже тонким льдом не покрывалась. Раньше без крышки при -20 уже было лёд пробить очень трудно (лом на тросе бросал), толщина была 10-15 см., хорошо хоть кольца не порвало.
    А про опыт эксплуатации чего писать, эксплуатировал 2 погреба, один с очень низким УГВ (говорят до 60 метров воды нет), там в погребе было в бетонном полу пробито специальное отверстие, куда весенняя талая вода уходила. А другой - с УГВ метра полтора и без гидроизоляции - там по весне был бассейн.
    Такой опыт скорее негативный, чего им делиться.
    Сейчас продумываю план нового дома для постоянного проживания, ну и погреб туда тоже входит. Понял для себя что строительство и погреба и фундамента под дом на новом незнакомом участке надо начинать с рытья ... колодца.
    У меня на новом участке колодец будет одним из первых строений. Во-первых без воды и ни туды и ни сюды, а во-вторых понаблюдав в течение года за колебаниями воды в колодце можно понять колебания УГВ (ну, если есть возможность, то и у соседей можно поинтересоваться для статистики).
  2. TIEN
    TIEN
    TIEN
    УФА
    Интересно, можно для лабаза сварить металло каркас шалашиком и обшить его оцинкованным профнастилом Н75 (высота волны 75 мм). И сверху завалить землёй 0.5 метров. Ну и две трубы на вентиляцию канализационные 5 см, снаружи их наверно надо утеплять (а то кондесат промерзнет в них). Приток и отток воздуха. Лабаз под хранение овощей картошка и т.д.
    Одно пока пугает конденсат наверное на внутренней стороне профнастила всегда висеть будет? Кто нибудь с подобным сталкивался?
  3. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    чтобы не было конденсата, надо утеплить изнутри пенопластом и закрыть его поликарбонатом потоньше. Щели поликарбоната промазать силиконом.
  4. TIEN
    TIEN
    TIEN
    УФА
    Дык. Конденсат и на поликарбонате образуется легко. Во вторых все щели как не старайся силиконом не замажешь. В третьих влага которая проникнет в пространство между профнастилом, пенопластом и поликарбонатом так зацветет, что все разбирать ещё дороже встанет.
    Интересует вопрос так кто делал см ниже цитату?
    Проблемы выскакивали какие или всё нормально было? В плане конденсата на внутриннёй стороне профнастила
  5. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    В советское время жил в Целинограде. Там стандартное решение погреба было железный ящик с горловиной заодно сварен, обмазан снаружи битумом с отработкой. Чтоб не всплыл, сверху ложится швеллер, концы запущены под стены гаража. Железо было от 3 до 10 мм, кто что достанет.
  6. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Опасное в целом решение. Может гараж разрушить в случае большого объема погреба.
  7. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Прошлым летом мы всё таки сделали погреб на улице. Стены внутри заливали шлако-гравийно-цементным раствором. Высота стен получилось примерно 190см. На верх мы уложили 3 рельсы, а потом залили тем-же раствором. Когда потолок просох, сверху насыпали холмик из глины, высотой около 50 см.
    Извините, фоток много нет. Меня мужики заставляли ведра водой наполнять.:|:
  8. polca
    polca
    polca
    Кировская область
    У нас погреб сделан из красного кирпича, сверху наложено много разного железа и всё это дело зацементировано. Есть вытяжная труба. На потолке зимой намерзает много инея, весной всё это тает и заливает банки и овощи. Перечитала тему, ответа не нашла, а очень хочется что-то сделать. В самые лютые морозы температура опускается до нуля и даже до минус одного, хотя сверху накидываем одеяла и много всего. Посоветуйте что-нибудь.
  9. slawickk
    slawickk
    slawickk
    Украина
    Чего же нет, посмотрите построенный мною погреб в другой теме.
  10. vit678
    vit678
    vit678
    Ржев
    Собственно достроил я лабаз, в общем в итоге ничего хорошего, фотки вставлять не буду, но описание вкратце: Глубина 50 см, залита плита из бетона 3 на 3 и толщиной 20 см., на ней стены из керамзитобетонных блоков, перекрытие монолит армированный 15 см., на перекрытии 25 см ваты роквул, затем крыша скатная на 2 стороны на фронтоне окно. Стена утеплены 15 см экструдированого пенополистирола, приклеенного на клей и на грибках. затем сайдинг, двойная дверь из пвх, внутри наливной пол, полки, вытяжная и приточная вентиляция, для отопления зимой тепловентилятор, подключеннный к контроллеру температуры.
    Итог! зимой температура не падала ниже 2 градусов, но помогал в этом обогреватель., летом температура начала расти и к середине лета остановилась на 15 градусах и сейчас в конце августа столько-же., что интересно не смотря на проветривание температура даже в самый жаркий день оставалась стабильной - Погребом это сооружение назвать сложно, скорее утепленный сарай., но за неимением возможности построить лучший, для хранения картошки зимой пойдет. Но вообще красивенький домик получился.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если промерзает - это теплоизоляция плохая. Погреб отдельный или под чем-то? Можете еще его теплоизолировать сверху?
  12. al185
    al185
    al185
    Здесь требуется теплорасчет: баланс теплообмена (для макс. и мин. Тнаруж.) между грунтом (полом) и наружными ограждениями при требуемой Твнутр. Он покажет необходимую толщину утеплителя, возможно 30-50см. ЭППС - деньги на ветер. Под сайдинг и крышу годится ПСБ-15.
    Выход. Либо самостоятельно освоить теплорасчет поиском, либо впиться в консультантов (в меня не получится).
  13. Neperi777
    Neperi777
    дачник, а теперь ПМЖ-шник )))
    Neperi777
    Железнодорожный
    Здравствуйте, позвольте Вас попросить отсоветовать или же одобрить мою "идею" строительства э-эээ...погреба ли?... ну хранилища, так сказать, под домом. Не столько корнеплодов, сколько консервации - я банок много кручу летом. Кратко - имеется подпол, холодный, см 80-90 над уровнем земли, фундамент - жб блоки и красный кирпич, толщиной см 50 или около того...толстый в общем. Причем толстая не только лента по наружному периметру, но и внутренние перегородки под несущими стенами. Моя бредовая идея такова - часть подпольного пространства разметить, чуть углубить, не более чем на 60-70см, тк боюсь ГВ, далее песок, щебень и тд, залить пол, а стены сделать из остатков бруса+еще и хоро-ошенько утеплить, см 200 минваты, ППС или чего-то подобного. Или же сделать не "отдельно стоящий домик в подполе", а использовать внутреннюю ленту фундамента как одну из стен, или даже две стенки- если сделать этот "домик" в уголке, прислоненным к ленте фундамента... Ну соотв. вентиляцию и все прилагающееся... Проживание ПОКА не круглогодичное, так что топится дом не постоянно. Будет ли промерзать мое "сооружение"? Бред? Кст, дача в шаговой доступности от квартиры, поэтому есть идея повесить туда к.-нить слабомощный конвектор и вклюсать его на периоды особо злостных морозов...выставить на +5... Критикуйте, ежели чего, я не обижусь!
    ПС Сорри, не знаю, как на этом форуме корректировать свои посты, поэтому добавлю, если нужна такая информация - дом 9 на 12, подпол соотв. довольно просторный по площади, и по этому поводу еще вопросик - зависит ли площадь придуманного мной сооружения от вероятности промерзания? В смысле, хочется же попросторнее...не будет ли тогда холоднее! Спасибо)
  14. vit678
    vit678
    vit678
    Ржев
    Посчитал немного, прикинул, - сделал по наитию. экструдированный пенопласт, гораздо хуже загорается, и мыши его меньше грызут, и выкрашивается от перепадов температуры на порядки меньше, так что на этом не стоит экономить, на данный момент морозов не было(-30 неделю в декабре не в счет) температура без печки на уровне пола +2., что и являеться для меня приемлемо., но конешн лучше настоящий погреб :)
  15. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    А вход где и как его собираетесь утеплять, какая дверь или лаз. Непонятно.
