Использование бензогенератора для летней дачи
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Бонус, 04.09.10.
  1. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Ну... в общем на этот вопрос останутся у нас разные точки зрения.
    Мы будем ставить рубильники, Вы - пускатели.
    Со всей серьёзностью и уважением
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Хорошо, пусть будет рубильник.
    Какой марки лучше купить?
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот моя тема-клон https://www.forumhouse.ru/threads/75475/
    Прошу модераторов слить воедино. Может кому понадобится:|:
    Второе название больше нравится, значит слить туда.
  4. Л'Ореаль
    Л'Ореаль
    совершенно летняя
    Л'Ореаль
    совершенно летняя
    Зеленоград
    Уважаемые товарищи, дабы не плодить темы, а может уже где и было-не нашла.
    Саш, сорри, спрошу в твоей.
    В каких условиях хранить генератор зимой?
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я новичок в этом деле. Гену купил недавно. Буду хранить на остекленной лоджии.
    Весной отпишусь, как и что
  6. Л'Ореаль
    Л'Ореаль
    совершенно летняя
    Л'Ореаль
    совершенно летняя
    Зеленоград
    Весной поздно:) Мне же его зимой где то хранить надо.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  8. Л'Ореаль
    Л'Ореаль
    совершенно летняя
    Л'Ореаль
    совершенно летняя
    Зеленоград
    Спасибо, Саш.
  9. Nixson
    Nixson
    Nixson
    Подскажите, пожалуйста, на какой ток расчитан (дополнительный) нормально-замкнутый контакт? Тоже на 25А как и основные три контакта пускателя?
    У меня при питании от ЛЭП необходимо около 50А (сауна, эл.конвектора, эл. водогрей и пр.). Если я поставлю "пускатель" на 65А, означает ли это, что через его дополнительный нормально-замкнутый контакт при питании от ЛЭП может протекать ток 65А?
  10. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Из какого материала сделать удлинитель выхлопной трубы? (гена стоит в хоз.блоке, выхлоп хочу организовать через стену на улицу.)
    И еще...У меня, к примеру баня "отрубается от питания (от столба с счетчиком) простым автоматом внутри бани...Так почему нельзя, отрубив этот автомат (т.е. полностью отсоединив питание от сети), подключить к уличной розетке эл.генератор и пользоваться эл.энергией? Почему все "ратуют" за проведение второй линии (специально для бензогенератора) ?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет и ещё раз нет, он для дополнительного маломощного оборудования!(типа индикаторной лампочки)
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так на чем остановились?
    Может кто напишет рекомендации на основе написанного.
    Типа FAQ.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня так.
    На доме снаружи (за калиткой), пластиковый опломбированный шит в котором сдвоенный 25А автомат и счетчик (хозяйство электросети). От него в гофре сип на заземленный(по всем правилам) уличный шит (щит делит на 2 дома, веранду и улицу, а так же вход с генератора.
    по порядку:
    После счетчика
    1.2 EKF ОПВ-D/1 (на фазе и на ноле) с гашением на землю.
    2.За ОПВ Контактор ES450 25A 2но+2нз 230V Hager (как подключить читайте и смотрите схему в теме про МАП Спасибо galexy456 (forumhouse.ru/members/86586.html))
    3.На другой вход контактора отдельным кабелем («резинка» 3х4мм2 такой был в наличии) генератор, земля на генератор из щита (в идеале между генератором и входом контактора можно воткнуть ИБП но это уже позже(все хозяйство в отдельном теплом помещении)).
    4.На выходе контактора: Щит большого дома, щит маленького дома, через диф. выключатель две розетки и через автоматический выключатель уличное освещение.
    В домашних щитах на входе параллельно УЗО(30МкА) и Диф.Автомат(10МкА Ванная) далее к потребителям через соответствующие автоматы 10-20А. (оба домашних щита подобны и отличаются только кол-вом потребителей).
    Может, позже поставлю контролеры напряжения, там видно будет.
    Критикуйте.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Наверное, все таки, контактор заменю на трехпозиционный переключатель, а то, уж очень, впечатлился словами Бонуса из соседней ветки, цитата:
    - "В плохом варианте спалите генератор, в худшем убьете электрика, работающего на линии." (forumhouse.ru/forum33/thread75475.html) :hello:
    Тем более что щит по пути к генератору.
  15. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    Может кто даст наколочку где купить недорогой трехходовой переключатель на 40 ампер.Желательно на динрейку...
