Husqvarna 435
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем kastor, 05.09.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь там только пробирки с образцами.
    Как это выглядело бы при нахождении такого топлива внутри бака автор ролика снять не догадался...
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нашёл... эт да, было бы весело.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Недавно оставил подобный отзыв о купленной свежей зимней липучке гудиер, что очень шумная и о прочих нюансах, извиняюсь, что не по теме!
    И, чтобы вы думали?, - закидали отзывами, что это вранье, что на приорах на ней ездят и тише некуда у них, на некоторых сайтах комментарий удалили! Писал опосля в ответ, звал в гости на попробовать, - никто не отозвался вообще! Вокруг в основном боты и засланные, - пока сам не попробуешь, не узнаешь. Есть мысли о том, что резина одного производителя, изготовленная в одном месте в зависимости от партии возможно может быть либо шумной, либо нет, - но всё же сомневаюсь в этом!
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @IljaajlI, будете ржать, но самые правдивые отзывы на Алиэкспресс.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Не буду, потому как частенько там бываю!
    Всяких отзывов там хватает, очень ржачных тоже!
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, некоторые там вообще не понимают, что они пишут. Вроде
    Продавцы не отстают, у них получается не хуже. Особенно в последней фразе:)
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    :)]:aga::aga: Поддержка и грабежи... :ogo: Китайцы жгут не по-детски
  8. Evgen33rus91
    Evgen33rus91
    Evgen33rus91
    А что вы думаете о не орегинальной поршневой группе?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Стваил пару раз, нормально. Само собой что аналог есть аналог, моторесурс меньше. Я писал что скорее всего покрытие цилиндра не пострадало, на фирме покрытие крепкое. Только отшлифовать нужно аккуратно, и поршень фирменный поставить. Но этим вряд ли какая мастерская заниматься будет (скажут что это всё ерунда и только полная замена поршневой, потому как сия процедура это время, а ремонтники в основном смотрят что бы сделать побыстрее и по дороже, даже ОФ сервисы Хускварны). А лезть самому... не советую, это не 180 Штиль где всё просто. Можно так починить что точно придётся за новой пилой в магаз шлёпать (приносили такое и не раз). Так что ищите хорошего частника который занимается ремонтом... или собирайте деньги на новую поршневую
  10. Evgen33rus91
    Evgen33rus91
    Evgen33rus91
    Добрый вечер! Пришла пила. В ремонте отказано. Выдали заключение о том что "использовалась не качественная смесь",требуется замена поршня. стоимость 2250р"но в магазине отказались транспортировать её в ремонт. Ездил к оф дилерам они сказали что скорее всего полностью поршневая под замену. И гарантии дальше на неё не будет. Короче разобрал сам. результат вскрытия: 1. большие задиры на поршне. 2. небольшой задир на цилиндре. 3 отлив на моховике отвалился.
  11. Evgen33rus91
    Evgen33rus91
    Evgen33rus91
    подскажите пожалуйста. Можно ли шлифануть цилиндр или расточить? и что делать с отливом на моховике? Там посадочное место под конус. Если так поставить его провернёт?
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Evgen33rus91, если покрытие не повреждено а просто алюминий прилип то можно наждачкой мелкой цилиндр шлифануть. Если же порезы покрытия то цилиндр и поршень под замену.
    Бывает такое... если снимать не умеешь... в принципе это не страшно. Отлив служит что бы точно посадить маховик (раннее либо позднее зажигание). Поставить точно и зажать хорошо (в пределах разумного, что бы чего не скрутить) да и всё.
    А хорошо подрало... интересно что. Это не перегрев, такое впечатление что что то пролетело через карбюратор и так далее.
  13. Evgen33rus91
    Evgen33rus91
    Evgen33rus91
    Спасибо. Такое ощущение что там кусочек алюминия прилип. Попробую как вы подсказали. ослабил маховик, держал рукой за маховик и ударил по гайке слегка, слетел сразу. не мог я его оторвать думаю. внутри цилиндра ничего небыло. такое ощущение что перегрев был
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @Evgen33rus91, удачного ремонта...
    А я Вам, кажется, сразу говорил, что случай признают НЕгарантийным... Так и вышло :um:
  15. Evgen33rus91
    Evgen33rus91
    Evgen33rus91
    Спасибо. Да я и сам так думал. но надежда хоть и не большая но была.
    А цилиндр и поршень из разного металла?
