Husqvarna 435
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем kastor, 05.09.10.
  1. SaNЬka
    SaNЬka
    SaNЬka
    Добрый день, подскажите, Husqvarna 435 не стала развивать обороты, на холостом ходу вроде разгоняется, а когда начинаешь пилить дерево то увы, не хватает.
    Гудит когда пилишь как воет, снимали свечу, чистили фильтр, заработала, затем попилив еще началось тоже самое.
    На этот раз воздушный фильтр уже какой-то стал темный, ватной палочкой прочистили, продул шланги. Но все равно не работает так как нужно раньше. Что посоветуете?
    Масло разводили 20 гр. на 1 литр бензина АИ-92. Масло Husqvarna.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Попробуйте фильтры заменить и топливный и воздушный.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    +1
    Для проверки их можно просто снять и поработать без фильтров. За три минуты ничего не случится.
  4. SaNЬka
    SaNЬka
    SaNЬka
    Хорошо, попробую, отпишусь. :) Спасибо за совет. :)
  5. SaNЬka
    SaNЬka
    SaNЬka
    Сняли фильтр воздушный, заработала, стала развивать обороты как и прежде. Еще хочу узнать, почему фильтр стал темным и грязным, ведь воздух она выкидывает из верхнего канала, а всасывает через нижний? откуда такая грязь?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если есть Хускварновский дилер, поспрашивайте у них - нет ли в продаже нейлонового фильтра для этой пилы. Обычно они комплектуют с завода эти модели фильтрами с... м-м-м... ну, назовём это "улучшенной фильтрацией". Это жёлтенькие такие, типа тонкого картона, что ли... Но практически всегда предусматриваются ещё и обычные - такой же формы, но с мельчайшей нейлоновой сеточкой, белые.
    Но нужно учесть такой момент: нейлоновые фильтры не стоит применять при работе на стройке и резке грязной древесины. Лучше жёлтый.
    И минус жёлтых фильтров - при работе со смолистой древесиной они довольно быстро засмаливаются.
    Как временную меру могу посоветовать замочить его на пару минут в смесь, или просто бензин, затем продуть его изнутри из компрессора. Довольно часто отмываются и работают ещё столько же.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Так ведь воздух то в карб только через фильтр попадает :)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А у меня почему то Хускварна 435 изначально укомплектована как раз нейлоновым фильтром.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так, стоп - виноват, действительно, нейлоновый же на них...:|:
    Тогда проще - продуть. Если не продувается так, тоже можно слегка промыть и продуть.
    Хотя гм... Как же это нейлоновый так зас загрязнился, что воздух не проходит?..
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Два раза у меня воздушный фильтр тоже забивался напрочь. Оба раза летом, первый раз при распиливании ёлки со смолой, второй раз когда заведённую поставил на сухую тропинку всего то на секунд 30-40. Оба раза пила глохла и, пока не промыл фильтр, заводиться отказывалась. После очистки фильтра заработала. Не пойму зачем этот фильтр продувать, нейлоновая сетка ведь однослойная и хорошо отмывается. Единственное неудобство это сложно-ребристая структура фильтра, пришлось потратиться и купить маленькую японскую кисточку для каллиграфии, которых полно в наших магазинах. Не знаю использует ли их кто либо по прямому назначению, но вот размером и мягкостью щетины они идеально подходят для очистки деталей требующих аккуратного обращения.
  11. SaNЬka
    SaNЬka
    SaNЬka
    Да. У нас тоже белый с сеточкой фильтр, получается-нейлоновый. Попробуем поменять фильтр и посмотрим, что будет. Еще думаем на разведение смеси. Подскажите мы делаем примерно 18 миллилитров на 1 литр бензина. Масло набираем обычным медицинским шприцем. Верно ли это соотношение?
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Чуть маловато надо 20-22 кубика :)
  13. SaNЬka
    SaNЬka
    SaNЬka
    Тогда разъясните, когда снимаешь фильтр там две заслонки, я как понял с верхней поступает воздух, потом в фильтр, затем в нижнюю заслонку и в карбюратор. А откуда изначально поступает воздух? ведь фильтр закрыт полностью...
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Нет не полностью :) есть отверстия технологические. Не зная особенностей конкретной пилы точно не скажу, но присмотритесь к кожуху закрывающему фильтр там точно есть технологические зазоры крупного диаметра.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сам фильтр имеет форму буквы "Г". Воздух изнутри пилы проходит через сетку снизу горизонтального участка наверх, затем по вертикальному участку опускается вниз в карбюратор. Верхняя заслонка в карбюраторе открывается и закрывается синхронно с нажатием и отпусканием клавиши газа, нижняя это подсос необходимый при холодном пуске. Потоки воздуха, как через одну, так и через вторую идут по направлению от задней ручки к передней.
