Husqvarna 435
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем kastor, 05.09.10.
  1. Эдуар1д
    Эдуар1д
    Эдуар1д
    Февральск
    А что искать? Если разбирать, дак она новая.
    И причина наверняка игольчатый подшибник...
    Сервиса у нас в тайге никакого нет. Сразу предложили только деньги забрать...
    А мне нужна пила.
    Я повторюсь. Забрать деньги или приработается.(без разборов.)
    Это я уже сейчас начитался. А в магазине мне сказали "на холостых спалить 3-4 бака":no:
    "Техсервис" блин. Где таких спецов берут? :mad:
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Щас сообразим...
    Сопротивление вращению коленвала - скорее всего, компрессия. Попробуйте вывернуть свечу и подёргать без неё (только зажигание выключить обязательно) Сопротивление резко снизится, останется буквально чуть заметное, когда магнитный башмак будет проходить мимо модуля зажигания. Если сопротивление вращению без свечи останется - что-то не исправно.
    Если двигатель дёргается на холостом ходу - нормально. Любой двухтактник в этом диапазоне работает неравномерно. Если на максимальных оборотах неравномерно работает - попробуйте свечу заменить - не начинает ли умирать (может давать перебои в искрообразовании).
    Лязганье при остановке двигателя тоже может быть - это у них собачки стартёра возвращаются на место и брякают по упорам. Бывает довольно громко.
    Лязгающий звук и должен быть при переходе от холостого хода к рабочим оборотам - грузики сцепления расходятся и стучат по чашке. А чашка ещё чистая, звенит громко. Потом подзарастёт пылью с маслом, будет глуше.
    Вот.
    Как бы - пока ничего страшного.
    Послушать бы её, да далеко, не услышу:)
  3. Эдуар1д
    Эдуар1д
    Эдуар1д
    Февральск
    Спасибо! Ответ исчерпывающий.
    Завтра пойду обговорю с продавцом вопрос гарантийного ремонта если что случится...
    А вообще пила хорошая. Я бы сказал не пилит, а режет! :)
    Всем пока...
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Может подшипник, может груза за барабан сцепления задевают. Барабан сцепления/звездочка без цепи должен свободно вращатся. Когда обкатывали тормоз случаем не включали?
  5. Эдуар1д
    Эдуар1д
    Эдуар1д
    Февральск
    Еще один вопрос.
    Где то прочитал что размер шага цепи 0,325 самый не очень, хуже чем 3\8 или 0,4хх.
    Почему, пила вроде как полупрофесиональная? :faq:
    Нет. Я же написал что при вращении звездочки рукой, со снятой крышкой.
    Грузики в норме. Барабан у меня приварен к звездочке, и чтобы посмотреть подшипник, нужно скручивать сцепление, что сразу же будет заметно...
    И еще, у барабана есть ход, примерно 5 мм вверх-вниз.Это нормально?
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я имел ввиду когда пила была заведённая. Вправо-лево или вверх-вниз?
  7. Эдуар1д
    Эдуар1д
    Эдуар1д
    Февральск
    Вверх-вниз.Вдоль оси?
    Нет обкатывал на холостых оборотах с выключеным тормозом.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вдоль вала должен барабан двигаться, из-за этого и металлический звон при работе пилы на Х. Х.
  9. Kurskij
    Kurskij
    Kurskij
    Курск
    Добрый вечер, 2 года назад приобрел Husqvarna 435, работала без нареканий, после истечения гарантии, начались проблемы, в данный момент мучает такая проблема- заводишь, на холостых оборотах работает нормально, но стоит только дать оборотов, то сразу же начинает глохнуть, такое ощущение, что ей не хватает мощности, проверил, прочистил, все что можно, проблема не устранена, подскажите в чем может быть проблема? спасибо!
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего загрязнения в карбюраторе.
    А топливный фильтр в норме?
  11. Kurskij
    Kurskij
    Kurskij
    Курск
    Карбюратор несколько раз промывал и продувал, топливный фильтр продувается
  12. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Попробуйте топливный фильтр вообще снять и поработать без него. А то, что он продувается, ничего не значит.
  13. Kurskij
    Kurskij
    Kurskij
    Курск
    Снял, без изменений.
  14. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Тогда похоже причина в карбюраторе или импульсной трубке. Вот кстати похожая тема https://www.forumhouse.ru/threads/103018/
  15. Kurskij
    Kurskij
    Kurskij
    Курск
